Старый 12.09.2007, 12:38   #1
Max 320
Max 320 Нейтральная репутация
Антифриз
Не могу понять куда уходит антифриз,но не в двигатель точно,в неделю литра 1.5 доливаю!
BMW320i 96г M52!
Max 320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 12:39   #2
Max 320
Может герметик какой с антифризом залить?
BMW320i 96г M52!
Старый 12.09.2007, 12:52   #3
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Не надо герметик. Ищи внимательнее. Может в салон течет
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 12.09.2007, 14:18   #4
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
Max 320
посмотри в местах стыка расширительного бачка с радиатором и вокруг крышки радиатора. лучше вычисти и посмотри появляются ли следы антифриза (от нагрева подтеки быстро высыхают), тогда либо прокладка, либо выгоняет с паром через крышку.
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 14:47   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
А еще посмотри в том месте, где подходит шланг системы охлаждения от дроссельной заслонки к голове. Там у меня подтекало. Шланг сам потрескался и неплотно сидел на штуцере. Пришлось менять сам шланг. Подтекание не видно - сразу же испаряется. Поэтому трудно засечь утечку. (двигатель у тебя как и у меня? см.подпись)
на картинке шланг №14
А еще у меня была маааленькая дырочка в радиаторе... тоже сразу и не увидишь...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 12.09.2007, 15:45   #6
Max 320
Спасиб! Буду смотреть! 8)
BMW320i 96г M52!
Старый 12.09.2007, 20:01   #7
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 78
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
снизу под помпой смотри. оттель еще капает бывает.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 20:23   #8
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от Max 320
Буду смотреть!
Либо на сервис
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 22:10   #9
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от Alekss
+1
Была почти таже фигня. Шланг 14 только около заслонки. И хомут нормуль был затянут, а подкапывало немного и не заметно. Снял, протёр почистил патрубок внутри от отложений, затянул и всё. Уровень уже 5000 как заморозило.
Описание:
Размер файла: 71,66 КБ
Просмотров: 41 раз(а)
EP46622
JG77332
Старый 13.09.2007, 01:02   #10
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
попробуй не заливать, греца будет, заливаешь на одной отметке - дальше будет уходить???
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 07:50   #11
Max 320
[quote="inkognito"]попробуй не заливать,
Если не заливать,температура поднимается к красной зоне!
BMW320i 96г M52!
Старый 13.09.2007, 09:11   #12
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
не парься езжай в сервис пусть ищут и оприсовывают если 1.5 литра уходит оприсовать не удастся а под давлением антифриз выдавит полюбому
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 11:38   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от MadMax
Зачем тогда придуман этот форум, если совет такой даешь... Ясень перец, что в сервисе сделают. Я знаю одного, так он щетки дворников в сервисе меняет!!! для него бы твой совет подошел :D
Не обижайся, это я так, мысли вслух... :wink:
Riga, Latvia
Старый 13.09.2007, 15:27   #14
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Но на форуме все равно не увидишь откуда течет
Е91 дызель
Старый 13.09.2007, 15:34   #15
MadMax
Сообщение от Alekss
Сообщение от MadMax
мысли оставь при себе ты совет лучше дай откуда течь может
1.5 литра в небо не уходят а основные места от куда течет он уже посмотрел наверно надо создать давление в системе а без него врятли удастся найти лопнувший не много шланг или маленькую дырочку
с охлаждением шутки плохи перегреет движку будет точно уходить в движок дальше что будет извесно всем а оприсовка стоит не таких больших денег а в гараже не всегда найдешь от куда течет
BMW 528 E39 M52B28
Старый 14.09.2007, 07:54   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Ну вот, обиделся... Спасибо, что не сказал, куда мне свои мысли "засунуть"...
Ладно, проехали. Так вот, я с проблемой ухода антифриза столкнулся не шуточно. Тоже долго искал и не мог найти. Пришлось сделать приспособу для опрессовки. Кострукция может быть любая, но идея такая. Вместо пробки радиатора вворачивается пробка со штуцером от колеса и велосипедным (можно, конечно и автомобильным) насосом накачиваем воздух. Так, чтобы шланги стали ощутимо твердые, но не до дури, конечно... Подождем пару минут и вуаля! Попроет отовсюду, откуда "должно". Сразу будет видно. Проверено мной и не один раз... Расходы - только на б\у пробку и штуцер...
Riga, Latvia
Старый 14.09.2007, 08:26   #17
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
а какой туда льют антифриз??? вообще
у меня вроде красный тоесть любой фирмы можно тока чтоб красный был правилььно?
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:42   #18
squat
Аватар для squat
squat Нейтральная репутация
Сообщение от Лысый
да, только антифриз, с тосолом не мешай :lol:
а синий и зеленый можно смешивать :wink:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 13:13   #19
MadMax
Сообщение от Alekss
я не обиделся :D
просто когда очень нужна машина не когда мастерить такие вещи
а приспособление для оприсовки у меня есть я его покупал отдельно стоит что то рублей 700
BMW 528 E39 M52B28
Старый 14.09.2007, 15:52   #20
Alekss
Аватар для Alekss
Так ездить по сервисам тоже не особенно времени найти можно... Единственный способ найти протечку - это опрессовка... Увы, это засада еще та! Я очень долго искал... Да и в сервисы у меня пропадает вера после нескольких неудачных их посещений. Предпочитаю делать по возможности сам...
Riga, Latvia
Старый 14.09.2007, 16:35   #21
lexa_bmw316i
Сообщение от Alekss
тебе ж посоветовали те способы определения, кот на сервисе не особенно то понадобятся, требуется только немного терпения и внимательности. начни с простого, как я - возьми, поменяй крышку радиатора, или найди следы от антифриза, элементарно :D
316i M43 03.97
Старый 14.09.2007, 16:40   #22
lexa_bmw316i
пардон Alekss адресовывалось Max 320
чего то он не отписывается по поводу всех советов
316i M43 03.97
Старый 21.11.2011, 19:20   #23
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
собственно насчет течи: проверить стоит и радиатор печки, а также места соединения всех пластиковых патрубков (уплотнители должны быть нормальные). У меня оттуда выливалось по литру в 2 дня. Весь ковёр в ногах залило и пахло резко при работе печки.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
