Старый 13.09.2007, 20:31   #1
gain@bk.ru
gain@bk.ru Нейтральная репутация
а какие обороты хх должны должны быть на bmw e36 318is m42 ?
gain@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 21:54   #2
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
gain@bk.ru
у меня 750, ну может и все 700, это на глазок :wink:
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 20:52   #3
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
Сообщение от gain@bk.ru
мне кажется не зависит не от кузова не от двигла (из роственных) д.б. где то 700-750, но завит от от теппературы двигла во время завода (т.е. от температуры окружающего воздуха) и может от времени простоя двигла, дело в том что после пуска начинают подгазовывать мозги
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 21:15   #4
gain@bk.ru
а у меня чего то 1200
Старый 14.09.2007, 21:22   #5
squat
Аватар для squat
squat Нейтральная репутация
м40: 760-840
м42: 810-890
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 23:26   #6
gain@bk.ru
а в чем проблема не подскажите? у меня 1200
Старый 14.09.2007, 23:33   #7
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Как я понял. Есть холостые во время движения и холостые когда машина стоит. В последнем случае они ощутимо ниже. А у тебя обороты всегда одинаковые?
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 23:55   #8
gain@bk.ru
да всегда
Старый 15.09.2007, 00:36   #9
squat
Аватар для squat
Сообщение от golf1979
Это как? Имелось ввиду до прогрева и после?
Старый 15.09.2007, 15:34   #10
Max 320
Max 320 Нейтральная репутация
1200 полюбому не нормально,у меня после прогрева где то 600! :roll:
BMW320i 96г M52!
Max 320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 15:52   #11
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Max 320
так же после прогрева окло 600-700, в момент прогрева- 900 - 1100.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 19:17   #12
golf1979
Сообщение от squat
Да нет ты к примеру едешь на прогретом, перед светофором вкл. нетралку у тебя 1100 как только ты на нем остановился 800. А при непрогретом не знаю тут походу он всегда прогретый :D
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
Старый 15.09.2007, 20:48   #13
mutniy
Сообщение от squat
ничего не понял :shock: когда ты едешь на нейтралке вообще ХХ работает, 600-800 должно быть!
e46 325i M54
Старый 15.09.2007, 21:24   #14
golf1979
Вот именно что у меня и очень у многих ХХ зависим от того машина остановилась или же хоть как то едет. Уверяю.
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
Старый 16.09.2007, 13:57   #15
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
+1 когда еду хх чуть выше!
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 13:19   #16
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Ну для начала напиши подробнее, как появилась проблема: обороты были 1200 когда ты покупал машину или ни с того ни с сего такими стали?
Тут несколько вариантов: либо приоткрыта дроссельная заслонка, либо умер клапан ХХ. Если при его отключении реакция движка никакая, то он.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 17.09.2007, 20:57   #17
gain@bk.ru
да кгогда покупал было все нормально вроде и расход и тяга. при отключении разьема на клапане обороты 1500-1600 и постоянно прыгают в этом диапазоне, как будто машина дышит. (обороты при отключенном клапане прыгают с одинаковым временным промежутком)
Старый 18.09.2007, 10:30   #18
Lu
Lu Нейтральная репутация
У меня в книжке написано для твоего двигла число оборотов хх: 850+-40
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 13:57   #19
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Это нормальная реакция на отключение. Если не крутил винт регулировки заслонки, значит надо обратить внимание на клапан, скорее всего, он у тебя заклинил немного. Промой его. Если не поможет, поменяй.
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.09.2007, 18:42   #20
gain@bk.ru
а расходомер не может такое творить?
Старый 18.09.2007, 18:49   #21
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Хрен его знает, что он может... Когда-то давно была у меня похожая проблема на Форде. Сбрасываешь газ, а он глохнет. Заводился на каждом светофоре, пригнал к инжекторщикам, они мне там чего-то покрутили и все заработало. Попробуй отключи и посмотри реакцию движка. Если при отключении заглохнет, заведи еще раз.
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.09.2007, 18:55   #22
Deleted_user
попробуй постучать по регулятору холостого хода , сорей всего он залип в открытом положении
Старый 18.09.2007, 21:21   #23
gain@bk.ru
регулятор сейчас разобрал все протер уайтспиритом. ничего теперь не залипает, хотя когда разобрал его заслонка немного приклеивалась в закрытом положении. кстати когда снял пластиковую крышку там была такая хрень наподобии стрелки с 3 контактами которая ездила по черной полоске, так вот на этой черной полоске отчетливо были видны следы от этих контактов, может в этом дело (а так под пластмассовой крышкой чистота полнейшая)
Старый 18.09.2007, 22:26   #24
Shadrun
Мастер
а с тросиком газа все ок??.. :roll:
е36 325cabrio была(((
Старый 18.09.2007, 23:55   #25
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 62
BanG Нейтральная репутация
меняй клапан холостого хода!
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
