Глохнет на ХХ +
Всем доброго утра
После прогрева не держит ХХ, глохнет - в чем может быть дело ? на какой объем инвестиций в тачку я попал ? ![]() Предпосылки этому были еще давно..выражалось это тем, что после долго дергания в пробках - обороты становились нестабильными на хх и падали, пару раз так же глох ранее , но пробка заканчивалась, машинка приходила в себя ![]() Вчера же после 3 часов дерагния опять приключилось, до дома оставалось метров 500 проползти по пробке, но авто категорически отказывалась держать ХХ, то и дело глох..но кое-как, держа ногу на газе ( поддерживая обороты), доехал. Думал с утра машинка будет отдохнувшей, сел , завел - хх стабильные, проехался минут 5 - и снова та же фигня, не хочет держать хх. Ранее думал что это сцепление перегревается, но думаю я ошибался. Остальное все в норме, тянет нормально.. Заранее спасибо! 320i m50 92год
320i M50 Honda RVF400 |
знать бы что это такое
)) я думаю наверное все-таки комп диагностика нужна. а если лямбда- сколько по деньгам вышло?Спасибо !
осталось только придумать куда ехать на замену или к кому бы обратиться для замены этой лямбды ?
#6 | |
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 110 ![]() |
Deleted_user
не факт что лямбда , может еще и клапан хх говнить ,
может засранные форсунки , а может банально ченить с геной и аккумом ( типа ремень не натянут или щетка залипает в гене ) при под присевшем аккуме может также вести себя . для начала посмотри сколько в батарейке электричества и на ремень генератора посмотри . потом когда начнет колбасить возьми ключь и ебни по клапану хх если что то поменяется значит это он ![]() потом давление топлива и диагностика на сто ( давление в принципе и сам можешь проверить ) |
Deleted_user
просто померить напряжение акк и долбонуть по клапану можно как раз перед поездкой на диагностику
времени на это 5 мин надо
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vladimir_ZH
Ну зачем сразу е..нуть? Можно его просто отключить
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Ребят,а по каталогу - лямбда какой номер ? думаю сразу ее закажу , пусть новая будет
#14 | |
СуперУдав
Правильно люди говорят не спеши
можешь отключить лямду расходомер и у тебя должно работать в аварийном режиме если не так значит ХХ а вобще съездий на байкова меньше денег в итоге потратишь
e36 325i |
Deleted_user
Ну зачем сразу е..нуть? Можно его просто отключить[/quote]
а если он закис ? не тут нужно в работе постучать по нему не сильно skiff Очь хорошая идейка к стати |
ребят, а подскажите, какие бывают разновидности этих датчиков ХХ..взял один на M50, а он оказался с двумя контактами ( а свой пытался снять, отключил - там три контакта )..
#19 |
А у меня так было из-за датчика температуры охлаждающей щидкости, показывал -27 градусов, из-за этого бегали на прогретой машине холостые. А на холодную было все ок. Так что надо ехать на диагностику. М50 В20
#20 |
#21 |
Спасибо
но у меня действительно в датчике ХХ проблема...но вся суть в том - что вроде как на m50 датчик с двумя контактами - а у меня там три контакта..все равно что как на М60 ( ребята сегодня показали такой датчик)..но мотор у меня точно не 3литровый... вот я думаю- либо это пред хозяин туда вкрячил такой датчик - либо на М50 бывают трехконтактые датчики...
#22 | |
СуперУдав
У тебя точно не М60, т.к. он V8 :lol:
#24 |
Поставил, проблема решилась полностью
Всем спасибо за советы
