Старый 23.10.2007, 11:16   #1
flexo
отсутствие лампочки CHEK на м40 1.6
думал что просто лампочки нет. а смотрю на приборку,контуры других индикаторов просвечиваются под углом,а снека даже не видно. это ваще нормально ?))) :roll:
  Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 11:43   #2
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
У мну тоже нет. И тахометра нет
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 12:00   #3
flexo
Сообщение от Nomen2
вот и у меня такая же приборка паходу... вычитал тут в каком-то посте что это самая бедная комплектация хотя у меня стоит раздельный климат на крутилках. а как же так ? как определить что что-то косячит?
Старый 23.10.2007, 12:22   #4
У меня была прибрка без трахометра, лампочки тоже не было (или она не горела).
Поставил с трахометром, там есть лампочка, но не знаю - горит или нет, надо будет проверить.
Но ИМХО по-любому ссответствующий провод самодиагностии выходит из мозгов на приборку, поэтому сложностей с подключением лампочки быть не должно.
Старый 23.10.2007, 12:40   #5
flexo
как бы купил лампочки утром и вставил в то место где по идее должен быть чек,но не горит она и не мигает
Старый 23.10.2007, 12:43   #6
Тогда предположу, что на этой приборке на плате нет дорожек лампочке.
Или есть?
Старый 23.10.2007, 12:47   #7
flexo
так если там нет такого индикатора,может и не должно быть? такое ваще бывает ?)) или всетаки косяк и надо искать откуда ноги растут. потому что на приборке на том месте где должен быть этот индикатор нет ничего,просто черный квадратик.
а как тогда определять наличие косяков?
Старый 23.10.2007, 12:58   #8
1. Диагностикой через соответствующую колодку. Неоперативно.
2.Узнать, по каким именно проводам идут сигналы на лампочку и вывести эту лампочу отдельно. Лампочку можно взять от 2108 инжекторной с низкой панелью. Но не сем может понравиццо наличие лишних "неродных" элементов воформлении интерьера.
3. Поменять приборку. Способ самый затратный, но самый красивый.
Старый 23.10.2007, 13:47   #9
flexo
спасибо за советы ))
попробую вывести лампочку,очень нравится приборка из за часов-курантов ))
Старый 23.10.2007, 16:00   #10
vt_alex
vt_alex Нейтральная репутация
Сообщение от flexo
Первый раз вижу чтоб кому то нравились ЧАСЫ-КУРАНТЫ ))
у меня тож без тахометра и лампочки :roll:
vt_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 16:04   #11
Nomen
Аватар для Nomen
Ну почему же? На техосмотре мне - Держим 2000 оборотов. А я ему - мужик, я тебе только могу сказать, что щас полвторого.
Старый 23.10.2007, 16:26   #12
rif124
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
rif124 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...highlight=chek
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 16:44   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Раз такая байда с лампочками пошла, позвольте спросить!
Я раньше не замечал, а вчера обнаружил:
лампа давления масла должна загораться если заглушить прогретый двигатель, и повернуть ключ в зажигание повторно!
На холодную горит, заводишь тухнет!!
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 16:48   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
Все правильно! Лампочка давления гаснет, когда давление масла в системе в норме. Какое же давление в остановленном двигателе? Неважно, в холодном, горячем...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 23.10.2007, 17:27   #15
mihalych
Аватар для mihalych
Я еще раз объясняю если прогреть двигатель -залушить -повернуть ключ в положение зажигание не заводя - лампа давл. не горит.
Хотя на холодную горела.(загл. двиг.)
Старый 23.10.2007, 21:37   #16
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Я подключал лампу Check сам: снял приборку, ввернул патрон с лампой, разобрал разъем идущий к приборке - вставил туда провод с клеммой, дальше два пути: либо тянуть провод от 8-го контакта мозгов на провод к приборке, либо тянуть провод от соединительной колодки (находится около монтажного блока). При включении зажигания лампа загорается, двигатель завелся- если все ОК-гаснет. Чтобы мозг стал выдавать коды ошибок надо топнуть по педали газа 5 раз. Пробовал отключать разные датчики, ошибки определяются сразу.
P.S. если кому будет нужно, тогда посмотрю пин приборки и пин в соединительной колодке куда подключать этот провод.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 21:38   #17
Вес репутации: 269
Вообще не горит или если подождать сек 5 -10 загорается??
Старый 23.10.2007, 21:43   #18
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Парни а на дизель такую лампу мона подключить или в мозгах нет такой функции.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.10.2007, 21:55   #19
Zubr
Сообщение от 999
лампу можно подключить, но она не будет выдавать коды ошибок - если будет неисправность будет тупо гореть. На дизеле только через диагностический компьютер.
Старый 23.10.2007, 23:34   #20
mihalych
Аватар для mihalych
это ты мне?
а с чем это связанно?
это нормально?
Старый 23.10.2007, 23:54   #21
Вес репутации: 269
Поспешил забыл цитату вставить
Вариант 1) Да это ауительно, давление просто апупенное и держит клаcсно, и масло наверное 10W60 залил. Просто за это время масло как бы сказать продолжает поступать (так скажем)
и только через 5-10 сек. падает давление (чаще происходит при замене масла на более густое).
Вариант 2) Забиты каналы создается излишнее давление, затрудняется смазка некоторых деталей (невозможно во 1-ых это заметно на работе двигателя посторонние шумы, стук и т.п)
У меня тоже самое только на холдную когда масло не разогрето. :lol: :lol: причем любой вязкости я просто прусь от этого капиталка подождет хотя и пробег 180 000 с копейками.
Старый 24.10.2007, 11:31   #22
mihalych
Аватар для mihalych
Не масло полусинтетика!
Вариант 2 отпадает движок после капиталки 20тыс прошла!
Так я нае понял мне чего синтетику залвать надо???? :shock:
Извиняюсь перед автором что зафлудил тему! :oops:
Старый 24.10.2007, 11:56   #23
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Подожди секунд пять, давление масла упадёт и лампочка снова загорится.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 12:00   #24
mihalych
Аватар для mihalych
AntonXT
Да это я понял!
Просто беспокоит очень эта лампочка!
Старый 24.10.2007, 12:22   #25
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Zubr
Интересно.Напиши куда его подключать.Надеюсь на М52 всё тоже должно работать как у тебя
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
