Старый 20.07.2006, 01:09   #1
№1Maestro
Вес репутации: 65
Принцип работы отопителя
Такая странность-при включении рециркуляции воздух начинает дуть намного сильнее,без неё-очень слабо,и плюс ко всему такое ощущение что вместе с ней включаеться и кондей,так как машина начинает задумываться и тормозить именно как с кондеем,при этом соот-но кнопка кондея выключенна.Фильтр менялся недавно.Отопитель с двумя крутилками,вроде как двухзонный получаеться.Кстати,на манипуляции с этими крутилками никак не реагирует.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 16:32   #2
№1Maestro
Вес репутации: 65
Отпишусь на всякий случай,мало ли кому пригодиться. После долгих поисков добрался до мотора отопителя,от него проследил путь троса заслонки в салон и нашел моторедуктор,который отвечает за открытие заслонки с улицы. Так вот этот моторедуктор беспомощьно висел на своих проводах,соо-но и тросик двигать он не мог.Вставил его на место,все работает,поток одинаково сильный без рециркуляции и с ней. Один нюанс-этот привод сбиваеться при умирающем акб,т е если машина не заводиться сама и приходиться прикуривать-полсе этого моторедуктор не знает о своей положении и может работать неправильно,те недооткрывать/недозакрывать заслонки. Лечение простое,добираемся до него,снимаем,выставляем в положение открыто и открываем заслонки вручную,и ставим все на место.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 24.10.2007, 18:26   #3
310u
Сказал(а) спасибо: 734
Хороший материальчик. Спасибо. Возможно мне пригродится, ибо тоже дует слабо как то.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
