Регулировка дверей
Стали плохо открываться двери - увеличилось усилие на ручке. При этом если немного надавить на дверь внутрь и открыть, то все нормально. Порылся в архиве и понял, что нужно поменять фиксаторы, которые расположены на стойках (на моих уже была выработка). Купил их, поставил, но не на те места, где были старые (теперь след размылся). Ненисправность не пропала. Люфта в петлях нет.
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать двери (в смысле эти фиксаторы)? В чем еще может быть дело?
Японка 320 СiA |
Вес репутации: 53 ![]() |
Да, скорее всего грязь в самих замках.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
А как ты проверил, что "все нормально"? Надо не только смазать, но и промыть. Т.к. грязь вместе с маслом образуют очень плотную массу типа пластилина, которую очень трудно удалять...
Ладно, я не об этом. Судя по симптомам, что ты описываешь, у тебя проблема, скорее всего, в маленькой такой "собачке", которая фиксирует замок в закрытом положении. На секторе замка, который поворачивается имеется небольшое углубление, куда эта "собачка" (храповик) должна попасть. Так вот, эта выемка на секторе от времени стала глубже или с острыми краями... Копай там.
