Старый 31.10.2007, 22:53   #1
imported_артём
imported_артём Нейтральная репутация
беда троит
поменяли мне на сервисе прокладку клапанной крышки, передний сальник коленвала, прокладку корпуса масл фильтра.
забираю машину с сервиса - зовожу, на холостом ходу двигатель начинает колбасить от 2.5 тыс оборотов до 0.5 тыс, туда сюда! как-будто воздух сосёт, зову сервисменов, начинают проверять подсоса нигде нет. (компьютерную диагностику сделать нельзя в силу их возможностей в данный момент).договориль о диагностике на завтра, поменял сегодня вечером сам свечи, старые красного цвета, без масла. бензонасос менял полмесяца назад, в июле чистил инжектор. что за хрень такая?!?!
машины троит пипец. на дорогу выезжаешь, гашетку в пол - провал, машина дергается еле разгоняется, потом после 3тыс схватывает и начинает хорошо разгоняться. двигатель м43. 1.8
что за беда такая??? может кто сталкивался???
imported_артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 23:15   #2
imported_артём
о, я здесь такой не один.
кстати снимаешь шланг с датчика давления топлива и двигло работает good. может и в нем беда. завтра диагностика.
318 M43 95 год
Старый 01.11.2007, 08:10   #3
konstruktor
konstruktor Нейтральная репутация
Раз уж разбирали двигло, знать и рампу снимали и разгерметизировали топл. систему. Надо немного покататься, чтоб возд. пробки исчезли. Пройдет само. Каждый раз при замене топл. фильтра такая же лобуда.
ни дня без адреналина!!!
konstruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 12:00   #4
Deleted_user
хм странно у меня ничего не происходит при хамене топливного фильтра и коды форсы мыл выгонял бензу в бак компрессором , все путейно . а резинки на форсах к стати они поменяли ??? мож там сосет ?
сервисмены иногда крысятничают .... насос на старый поменять или еще чего это у них запросто
Старый 01.11.2007, 14:04   #5
Deleted_user
а скорей всего просто забыли ченить подключить или повредили проводку на двигле
Старый 01.11.2007, 14:07   #6
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
может тебе выдрали ДМРВ?.. обычно он на холодную колбасит движок
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 10:20   #7
imported_артём
что такое ДМРВ???
318 M43 95 год
Старый 02.11.2007, 10:47   #8
PistoleT
Сообщение от артём
что такое ДМРВ???
Датчик массового расхода воздуха.
кароче "расходомер", делай диагностику
если он убитый, то на холодном движке обороты будут прыгать, причем очень сильно.
Boeing 325i Black
Старый 02.11.2007, 10:55   #9
Датчик массового расхода воздуха (расходомер), вряд ли он, а вот свечи красные это хреново значит бензин этилированный залил, отключи лямбду и посмотри как работать будет двигатель, а на горячую как? тоже колбасит, диагностика однозначно, может датчик распредвала глючит, выхлоп какой черный??
Старый 02.11.2007, 11:09   #10
imported_артём
вчера была диагностика, но на прогретый двигатель! проблем не было. ни один из датчиков ни чего не показала. ламбда тоже ок!это вся фигня возникла после того, как я отдал машину на сервис поменять сальник коленвала и прокладок клапанной крышки и корпуса масл фильтра. на это сервис больше не ногой!
318 M43 95 год
Старый 02.11.2007, 13:10   #11
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
скорее всего подсос воздуха надо искать
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 13:11   #12
imported_артём
подсос воздуха??? а когда прогревается двигатель, куда исчезает подсос воздуха?!
318 M43 95 год
Старый 02.11.2007, 13:23   #13
Пермь318
канал какой-нибудь перекрывается и все у меня был подсос с обратного клапана, который на адсорбер по-моему идет точно не помню. У себя борюсь с подсосом завтра буду с диагностом по результатам напишу
Старый 02.11.2007, 16:26   #14
WoLAND
WoLAND Нейтральная репутация
датчик дросельной заслонки..если смотришь на М43 спереди,возле самой заслонки правый пластмассовый датчик..он...у товарища такое было..он с моего мотора скинул...прошло!)
....Музы сгорят в салонах RECARO...
WoLAND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 18:57   #15
Deleted_user
к стати подсос может быть и через прокладки которые менялись ... это совсем гоывеный вариант
Старый 02.11.2007, 20:06   #16
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 110
xander Нейтральная репутация
Катушка зажигания, было похожее.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 20:07   #17
xander
Аватар для xander
Вес репутации: 110
Старый 03.11.2007, 01:01   #18
Vladimir_ZH я конечно нехочу ничем обидеть но выслушайте меня пожалуйста, а причем здесь маслянный сальник и прокладка крышки ГБЦ кроме того из них бы масло текло, по моему сервис не причем, регулятор холостого хода смотри, он рабочий по электронике но забитый может быть чисто механически. Или свечи посмотри, а массу всю прикрутили посмотри ничего не болтается из проводов.
Старый 04.11.2007, 13:34   #19
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
я недавно поменял катушки зажигания. ПО заключению КаПа на Коломенской, они были все "пробитые" и страые. Но она не троила, просто на низах тянула слабовато, и когда с низов резго газ нажимаешь, был провал всё время. Щас нет.
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
