Старый 12.11.2007, 23:17   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Отопление салона! На холостых греет но не очень.
Собственно сабж! На холостых оборотах при прогретом двигателе печка греет но не так сильно как например на 2,500 - 3,000 об.
Это так и должно быть (специфика помпы) или это не нармально (ради интереса)?
Помпу поменял 15,000 км. На воздушную пробку проверял вроде нет.
Старый 12.11.2007, 23:24   #2
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
уровень ОЖ впорядке? попробуй долить до самого верха
через денек еще раз долить, если уровень уйдет
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 23:34   #3
Bonus
Аватар для Bonus
Как по мануалу! На холодный до метки! На горячей по самую нехочу!
Старый 12.11.2007, 23:39   #4
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 112
xander Нейтральная репутация
Воздушная пробка, клапана печки.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 23:45   #5
Паша
Паша Нейтральная репутация
ну и как вcегда фильтр салона :lol:
было E36 318
Старый 12.11.2007, 23:54   #6
Caban R
Сообщение от Паша
ага.. еще давление в шинах :roll: :lol:
Старый 13.11.2007, 00:03   #7
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от xander
Подскажи пожайлуста как лечить? Когда последний раз менял антифриз делал следующее.
Зали антифриз, открутил на радиаторе верхний клапан, включил обогрев и прогозовал пока из клапа не забил струей антифриз.
Старый 13.11.2007, 00:21   #8
Паша
Caban ®
Кабанчег ты зря так - у меня у самого на максималке ща еле пробивает - менять буду
было E36 318
Старый 13.11.2007, 09:59   #9
xander
Аватар для xander
Вес репутации: 112
Сообщение от Bonus
Поменять антифриз, прокачать систему-устранить воздушную пробку. Клапана печки не менял(у меня все ок было), но по статистике у многих проблема с печкой именно из за них. Ремонт не дешев.
Старый 13.11.2007, 13:39   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от xander
Сообщение от Bonus
Не ремонтировал. Антифриз поменял 8000 км назад. Лью Shell. А как воздушную пробку устранить? Я описывал как менял антифриз, я делал всё правильно или что то упустил?
Старый 13.11.2007, 13:43   #11
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
Была такая проблема! Поменял в сервисе антифриз с прокачкой системы - все встало на свои места!
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 14:05   #12
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
та же проблема... спс за инфу. попробую устранить
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 14:28   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от grom1983
А как они её прокачивают?
Старый 13.11.2007, 14:39   #14
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Компрессором вроде! Я не присудствовал, но делал уже 2 раза на Е39 и Е36
BMW 325i
Старый 13.11.2007, 16:31   #15
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 101
misha Нейтральная репутация
Сообщение от xander
может про это кто-нибудь подробнее написать?
У меня по ходу эта проблема (в МАДИ сказали - м.б., но не смотрели, просто по звуку предположили, как-будто что-то заедает когда меняешь положение ручки "куда дуть" или красносиней вертелки) Хотя я эти клапана с трудом представляю)
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 16:36   #16
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Сообщение от misha
Этот звук и у меня есть и вообще он характерен для не молодых Е36 (у многих слышал)
BMW 325i
Старый 13.11.2007, 16:50   #17
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 101
хрен с ним со звуком, но отопление не адекватно работает.
Ставиш температуру на макс, вентиляфтор на четверку, красно-синюю (не знаю как правильно ее обозвать) на 3/4 - вроде тепло, на полную - в лицо поток холодного воздуха. Звук похож на смесь жужжания и цоканья какого-то. Греет слабовато как-то.
Старый 13.11.2007, 18:31   #18
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от misha
В лицо она греть и не будет! Ты посмотри у тебя положения обдува "в лицо" в синей зоне! ТАм заслонка так построенна что когда ставишь прямо в лицо то воздух идет не через печку (как в десятке)! Обогрев идет только стекол и ног! Да и зачем тебе в лицо фен нужен? Ставиш на стекол и через 5 минут в машине ташкент!
Старый 14.11.2007, 11:20   #19
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 101
Сообщение от Bonus
оригинально.. Спасибо) Надо попробовать. Тока я не понял:
Сообщение от Bonus
- они же раздельно регулируются. Тем более когда я ставлю обдув в лицо в красной, но не на макс, идет теплый воздух.
Старый 14.11.2007, 12:17   #20
leka2207
leka2207 Нейтральная репутация
задери перед машины (ну на эстокаду залезь) и долей антифриза!! сам так делал :D на ровной машине оч редко ОЖ проходить до конца
не ездий быстрей чем летает твой ангел хранитель
leka2207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 13:09   #21
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от misha
Сообщение от Bonus
Сообщение от Bonus
Смотри на печке три ручки:
1. Регулирование силы вентилятора.
2. Температура
3. Направление потока.
Так вот на ручке направления потока есть картинки куда дуть, сами картинки нарисованны на фоне на красном фоне нарисованны положения обдува "на стекла" и "на ноги" и на синем фоне нарисованно положение обдува "в лицо"!
Когда устанавлшиваешь положение "в лицо" заслонка становиться так что воздух с улицы идет минуя радиатор печки.
Старый 14.11.2007, 13:10   #22
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от leka2207
Спасибо!
Старый 14.11.2007, 16:11   #23
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 71
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
А кто знает куда должен идти тросик от центрального воздуховода, который холод-тепло крутит,
хочу одеть а куда не пойму, а то щас стоит холод из центральных , машин с раздельным климатом
если мона на картинке :roll: :roll:
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 21:49   #24
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
а я думал из центральных тока холодный и..ашит
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 22:22   #25
denic
denic Нейтральная репутация
Всем привет! вот и у меня негреет печка.....при прогреве заметил пок анемного проехал пошел теплый воздух...а потом бац и холодный...поддаш оборото ви опять греет!
Добрался тут до клапанов печки..так заметил что оба шланга которые к ним идут не такие уж и горячие....один погречее...однако стоит погазовать...так шланги ети заметно гречеют! кто што посоветует? пробку вроде выгнал ваздушную
denic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
