![]() Регистрация: 12.11.2007
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 ![]() |
Прошивки.
Как Вы смотрите на то что бы выкладывать прошивки и делиться мнением о них?
P.S. Давно хотел поставить две прошивки спорт и нормал. Задумывался о постановке сплитера и тумблера для переключения между прошивками. (Стоит интересная прошивка до 4000 ход плавный а потом как будто машина с цепи срываеться, конечно в городе это приятно и комфортно(ход мягкий) но на дрэгах очень не удобно) Заехал до спеца он сказал, что есть прошивка которая подстраиваеться под стиль вождения автоматом. И при агресивной езде используються параметры спортивной прошивки а при спокойной езде соответственно стандартные. К сожалению такой прошивки у него не было? Существует такая прошивка или нет? Возможно её где нибудь скачать? |
#4 | |
![]() Регистрация: 19.11.2006
Re: Прошивки.
E36 320iA M50 |
#5 | |
#6 | |
Re: Прошивки.
#7 | ||
Re: Прошивки.
![]() http://slil.ru/25096847
E36 320iA M50 |
#8 | |||
Re: Прошивки.
#10 | |
E36 320iA M50 |
![]() Регистрация: 02.10.2007
Слышал про такую прошивку,но где живет не знаю
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
#12 | |
E36 320iA M50 |
#13 | ||
#14 | |||
ЗЫ: это в теории ![]()
E36 320iA M50 |
Зачем подставлять можно использовать при условии!
З.Ы. Та же беда. ![]() На чем сиё чудо пишеться? Есть на кирилице доки какие нибудь? ![]()
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Зачем так сложно можно через условие, но это не реально в один чип не влезет, или память увеличивать, тода надо чип другой ставить, короче на мой взгляд не выйдет такой вариант, надо два чипа как на новых авто и еще на оптоволокно переходить скорость передачи данных менять (мое мнение) скорость обработки данных не на высоте поэтому реакция будет заторможена а так в нашем мире все возможно.
#17 | |
А если "тупо" переключать аппаратно банки памяти, то никаких изменений в прошивки вносить не надо, а надо просто иметь 2-е прошивки обьединенные в одной ПЗУ и подставлять их по нажатию на кнопку (рычажок) ![]()
E36 320iA M50 |
#18 | |
Я тут в каталоге электроники посмотрел ПЗУ идут до 2048 кб, а прошивка занимает кажеться 512 кб. Так что если ПЗУ поменять можно и четыре пролить, вопрос не в этом, главное какой процесор стоит и сколько памяти он способен адресовать. Можно с этим и покопаться. У кого какие мануалы есть по ЭБУ какой набор микросхем используеться? ИМХО прошивка должна быть такая не должен был спец меня обмануть! На ТАЗиках же есть такая прошивка почему бы её и для БМВ не существовать? |
#19 |
![]() Регистрация: 23.10.2006
Автомобиль: е36 ACS3
Мдаааа,так со сотроны посмотришь,почитаешь и блин подумаешь что это Бил Гейтсы переписываются.... :roll:
e36 м50 в20(ACS3) 985-35-11-000 "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" |
#20 |
:lol: Неее это преписка Билла Гейтса с Линусом Торвальдом :D
#21 |
На последних то оптика используется, не ну конечно загнул но правда не совсем но делать так сказать надо основательно, а вообще пустое это, ну создадим прошивку но чтоб она работала нужны другие важные элиметы (например см. выхлоп на 46 как устроен стоит заслонка) менять выхлоп, увеличивать обем впускного, бензанасос, форсунки и еще, еще, еще толк будет (от простой прошивки) но на 7-10 лошадок максимум и то не известно только на чем он отразиться на 0,001 сек на разгоне ?, на мой взляд второй блок управления перешитый на тот режим что нужно и все, не ну если в теории не для практики то можно еще пообсуждать.
#22 | |
Блок разбираеться вытаскиваеться из гнезда ПЗУ, на свободное месть устанавливаеться сплиттер в который вставляеться 2 ПЗУ одна стандартная вторая с той прошивкой какая те нравиться. И тумблер в салон. Заглушил двигло щелкнул тумблер и у тя другая прошивка. Тока вот если прошить в одну ПЗУ две прошивки. Изаставить например по определенному условию выбирать те или иные параметры то это будет веселее! |
#23 | ||
Блин ну Вы совсем посты не читаете !!!! Родная ПЗУ 27с256=32 кБ, можно поставить ПЗУ 27с512 64кБ адресация на них 16-ти битная, => используя 16-ый бит можно переключать банки памяти. Вопрос то в обучающихся(адаптивных) таблицах, как мотроник отнесется к смене на лету калибровочных таблиц, которые хранятся в другой памяти. Сьедет ли у него после этого крыша ?
E36 320iA M50 |
#24 | |||
Или он постоянно смотрит в ПЗУ? |
#25 | |
E36 320iA M50 |
