Старый 14.11.2007, 23:24   #26
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
denic
Похоже что у тебя просто антифриза мало - если уверен что пробку "выгнал" А так мож и она тоже!
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 13:34   #27
Den
Den Нейтральная репутация
Клапана печки можно проверить отключив от них питание.При отключении они становятся открытыми на максимум.А у тебя Денис(тёзка),скорей всего мало антифриза или не до конца выгнан воздух из системы.Попробуй прокачать ещё раз задрав морду вверх.Например заехав передними колёсами на бордюр.
Старый 15.11.2007, 16:39   #28
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
По поводу работы клапана печки возник у меня такой вопрос... В крайних положения ручки "горячо-холодно" понятно - клапан открыт или закрыт полностью. А как работает клапан в промежуточных положениях? По схеме, клапаном управляет какое-то устройство, названное "термостатом". (Не путать с термостатом, регулирующем круги пототоков ОЖ.) Так вот, как я понимаю этот "термостат", подает импульсы на клапан, которые открывает клапан на разное время, в зависимости от положения ручки. В силу огромной инерционности прогрева печки мы не замечам импульсный режим работы клапана. Принцип такой же как и у тиристорного регулятора яркости ламп накаливания. Вот я думаю, может этот блочек барахлит? Проверить элементарно - подключить к клапану печки стрелочный вольтметр(цифровой не годится из-за инерции работы) или контрольку светодиодную и смотреть... Будут ли вспышки лампы меняться (или стрелка дергаться) с периодичностью, пропорционально положению ручки регулятора. В выходные проверю свое предположение. Или кто уже знает достоверно то, о чем я тут написал?
Теперь о воздухе в системе. Даже если и есто пробка воздуха в системе, она же должна выгнаться сама собой... Мы же при езде совершаем разные маневры - влево, вправо, разгон, торможение... Вот и вытолкнет ее наконец в бачок... Или я ошибаюсь?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.11.2007, 16:55   #29
Den
Ну в бочёк воздух врятли вытолкает.Система находится под давлением которое создаётсятем воздухом,который находится между уровнем антифриза и крышкой радиатора.Во время нагревания антифриз расширяется,но воздух не даёт ему увиличивать свой объём.Отсюда и берётся давление.А при окрывании крышки радиатора на горячей машине воздух стравливаетсяи уровень поднимается.Но воздух из системы сам собой не выдет.
Старый 15.11.2007, 17:03   #30
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Вполне возможно, не спорю... У меня похожая проблема с печкой. Летом жарила только так, а сейчас... Кстати и термостат, подозреваю, забарахлил. Буду заниматься на выходных. Про воздух я не случайно сказал. Ведь, если печка то греет (на высоких оборотах) то не греет, не в воздухе дело... Неужто помпа? Так у меня летом при жаре никогда стрелка не пересекала 12-часовой рубеж. Значит, качает нормально.
Конечно, можно вынуть помпу и посмотреть - все равно буду термостат менять.
Riga, Latvia
Старый 15.11.2007, 18:11   #31
Den
На высоких оборотах помпа создаёт давление которое проталкивает антифриз через или вместе с воздухом.Если машина не греется,то помпа работает нормально.Как вариант забит радиатор печки.
Старый 15.11.2007, 23:37   #32
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
ИМХО всё это очень сложно! Почему клапан не может быть открыт на половину, на четверть, на треть?
Старый 16.11.2007, 09:19   #33
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Сообщение от Bonus
Как? Ведь клапан - электромагнитный. Как сделать, чтобы от открывался не до конца? А форсунки, например? Тоже самое, прерывистый режим работы...
Riga, Latvia
Старый 16.11.2007, 17:41   #34
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 71
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от Ацкий_Кот
А кто знает куда должен идти тросик от центрального воздуховода, который холод-тепло крутит,
хочу одеть а куда не пойму, а то щас стоит холод из центральных из остальных воздуховодов дует как надо ..., машин с раздельным климатом
если мона на картинке :roll: :roll:
UP
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 18:33   #35
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
ещё вопрос.
на холодную вентилятор крутит оч быстро, так должно быть ?
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 21:17   #36
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от Alekss
Сообщение от Bonus
На клапане может стоять реастат который указывает положение клапанна и компьютер его изредка приводит в нужное положение если он сбился? А как работает заслонка ДРМВ? ИМХО там не импульсами открываеться, а на определенный угол!
Старый 21.11.2007, 14:00   #37
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
с этим вопросом (сабж) был вчера на байкова.
выяснилось, что в моем случае установлен "одноконтурный клапан" без помпы (так называемая "южная комплектация").
было сказано что помпу установить можно только с заменой "блока управления климатконтролем" т.к. в моем блоке нечему управлять этой самой помпой. (обычный блок "на крутилках")
как резюме - чтобы не мерзнуть нужно либо лезть глубоко под торпедо и фактически менять полпечки (а то и всю), либо мирится и греться с помощью педали газа.
цену вопроса не узнавал.
комментарии?
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 13:02   #38
ZBR
ап - оч актуальный вопрос.
Старый 11.12.2007, 18:10   #39
styr
styr Нейтральная репутация
у меня такая проблема, причем появляется раз в месяц, уже надоело по самое не хочу. Печка перестаёт дуть на холостых горячим, пручем уже 3я машина где-это просиходит, поэтому про все симптомы знаю. Помпа, муфта и радиатор в порядке, радиатор печки в салоне в порядке. Авто не дымит, эмульсии нету тоесть в движку скорее всего не попадает точно. В сухую погоду подтёков нигде не видно. НО..тосол куда то уходить, не сильно но уходит. Воздушной пробки быть не должно, так-как машина не перегревается никогда. НО она она есть, так-как при откручивание пробки давления, воздух выходит. Жду пока выйдет воздух, доливаю тосол и забываю о проблеме на месяц , потом всё сначала :evil:
Как я понял клапа печки тоже не причем так- как после "изгнания" всё ставится ОК. Но заметил одну закономерность, когда перестает дуть горячим, клапа больше не отдають звуком в приборку и педаль тормоза, как обычно это бывает...
если коротко:
- подтеков тосола не видно в сухую погоду
- эмульсии и былого дыма нет
- не перегревается
- клапана, помпа, радиаторы и муфта впорядке
- появляется воздушная пробка
- уходит тосол
- не греет на холостых
помогите плз советом что ещё смотреть/.
styr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 09:15   #40
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Про клапана: они работают циклично: открыт- закрыт, нет там никакого 30 -50% открытия тока либо 0 либо 100% иначе никак!
Про одноконтурный клапан: не знаю что это такое, тока доп помпы НЕТ в 36 кузовах саому можно сколхозить, от газели, выводы на ее питание брать от клапана печки через реле, управление идет по минусу ( т.е + там постоянно, а печка дает или снимает с клапана минус ) тока под газелевскую доп помпу маловато места на нашем кузове, а на 34 кузова она очень даже прекрасно становится , родная БМВ шная доп помпа от 34 кузова поменьше .. может влезть....
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 09:48   #41
+1 во всем написанном, только -1 от газели
Старый 18.12.2007, 21:27   #42
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
похожая ерунда - 323i двусторонний климатконтроль
на холостых дует, но не греет (даже если прогреваешь пол часа)
стоит немного проехать - теплеет очень быстро
останавливаешься, ждёшь - снова холоднеет
не думаю, что это нормально?
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 01:07   #43
Смотри систему подачи, боюсь порадовать или забита или помпа умирает, или еще датчик ОЖ в печке глючит. Все потом сейчас описывать не буду, после праздников начну, не хочу перегореть.
Старый 24.12.2007, 00:14   #44
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
Вопрос по вентилированию салона. Предупрежу-это моя первая машина, накатал на ней всего 300 км. Собственно проблема в следующем, не могу выставить вентилирование, чтобы не потели окна. Уже пробовал разные варианты, лобовое чистое, водительское наполовину, а задние все в тумане. Может глупый вопрос, но очень хочется получить ответ, а то ездить ну очень неудобно с такими окошками.
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 10:50   #45
Jurijs какая система климата стоит?
Старый 24.12.2007, 12:46   #46
ZBR
Сообщение от Jurijs
у меня такая фигня когда включена система внутренней рециркуляции (кнопочка под кнопкой кондея). выключаю (забор воздуха с улицы) все проходит.
Старый 24.12.2007, 12:56   #47
Сообщение от ZBR
только включаю забор с улицы, а выключаю рецеркуляцию.
Старый 24.12.2007, 14:57   #48
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
Хоть бы кто фоту выложил... только бла бла бла... Я ужо долго е...усь с этой печкой, меня почти на 15 штук развели за замену радиатора печки, а там всё элементарно!
В горку вставал, газовал, печка гдреть лучше не стала...
Антифриз в норме.
Новая помпа термостат (обыкновеныый не тот что регулирует клапан)
Где находятся клапана!?
Может ктонить выложить фоту печки? А то у меня моторчик одет в две паласмаски полукруглые, мне кажется чего-то нехватает... (когда купил машину вообще вода была залита, и прежний хозяин не предупредил, ган!!!дон!!!)
люди выложите фоток! Как и чо разбираете!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 15:10   #49
Еще раз печка без кондея?
Старый 24.12.2007, 18:02   #50
Jurijs
Сообщение от power320
Климата нет, стоит кондиционер с двумя регуляторами и тремя кнопками.
E36 325 АКПП 1997
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
