датчик коленвала какого производителя лучше поставить?
Приобрёл на рынке датчик vemo. Подвёз его в сервис, а там и говорят, что вемо - гавно, и что нада ставить только оригинал. Действительно ли это так? Просто на рынке парят, что вемо ничем не отличается от оригинала. Разве что прослужит немного меньше. Стоит ли покупать оригинал? Разница в цене приличная. Вемо - 1750. Оригинал - 3600.
п.с. для чего вообще служит датчик коленвала (на какие характеристики влияет)? Заранее спасибо за советы. |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчик он и есть датчик, **** с ним будет. Ставь и не парься, раз купил. Он влияет на заводку авто. Когда начинаешь крутить стартером, начинает крутиться коленвал соответственно, так вот этот датчик дает сигнал на мозги, что надо таки заводиться :lol:
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
единственный датчик без которого мотор не заведётся ни при каких услових. Без многих других- может ехать, без датчика коленвала- исключено. Не экономь, бери оригинал.
#4 | |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 44 ![]() |
Насчёт какой брать - устройство этого датчика настолько элементарно, что мне кажется можно брать любой, - главное чтобы он заработал изначально. А так он по-моему не ломающийся. Кстати можешь и оригинал взять, б.у., рублей за 500...
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
#5 | |
СуперУдав
Ninja, хочешь верь, хочешь нет. Кто-то писал, что заводился без этого датчика
Вес репутации: 46 ![]() |
Ну приехали. ДПКВ работает не только при заводе, а абсолютно всегда. Он считывает положение коленвала, анализируя которое мозг подает импульс на форсунки и катушки. ВМТ определяется по пропущенному зубу, на нем фронт сигнала будет.
Сигнал в присутствии зуба выглядит так: ... _|`|_|`|_|`|_ ... Когда на ВМТ зуб пропускается: ... _|`|___|`|_ ... Так определяется датчиком ВМТ. Мотрон анализирует длительность фронта сигнала и таким образом сам определяет ВМТ. Число зубьев на колесе известно, поэтому положение коленвала элементарно определяется как (число пройденных зубьев/общее число зубьев)*360 градусов. Ну вот, собственно, и принцип работы ДПКВ. Кстати, М52 и выше могут заводиться и на датчиках положения распредвала) Насчет ваносного М50 - не уверен, дерну как-нибудь и гляну.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
Вес репутации: 54 ![]() |
Хелла на конвеер датчики поставляет. Когда себе покупал Хеллу то там значек родной спилен был :D А когда старый снял, вообще один в один с новым 8) Хеловский занчек ткакой (|=|) Посмотри на старом датчике такой же должен быть.
M50B25 #94" |
СуперУдав
origin, спасибо за разъяснения, таких тонкостей не знал...
origin, +1
Bavaria
Всем добрый вечер, сбивал ошибку аирбега, и постоянно вылазит ошибка (Кранштафта)))) т.е. по словам электрика датчика положения коленвала.
Мотор М52В20 .... заводится не фонтан, работает не стабильно. Может ли быть виновен датчик? Влияет ли на расход и мощь? P/S Как его можно проверить не покупая новый? (и какой новый покупать? всё ли равно фирма?) |
#12 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
Проверить легко если ошибка на датчике периодически вылазит то меняй.Насчёт какой датчик поставить: хз, мне поставили новый за 800р. я даж не знаю кто его на свет произвёл... Завелось сразу всё, запело
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
Bavaria
Да, ошибка постоянно выскакивает... уже месяца 4ре... машина то лучше, то хуже.
Bavaria
Код детали на М52В20 не подскажите?
Bavaria
СПАСИБО !!!!!!!!!!
Bavaria
Ребята, подскажите как его менять. С виду ничего сложного, один болт, один разьём. Надо ли его как-то выставлять? Или можно просто снять и поставить новый? И нужно ли после этого сбрасывать ошибку... или комп сам поймёт.
И можно ли как проверить старый на работоспособность? Мотор м52в20 спасибо. |
Насчет датчика на М50Б20 Ванос:
Без датчика коленвала заводится и работает в аварийном режиме, но вот без датчика распредвала не заводится. У меня была проблема с датчиком коленвала, так вот пока я нашел новый ездил совсем без него. Мощность конечно не та, но ездить можно. |
#20 |
У меня ECU Siemens.
Очень важная деталь: если мозги Siemens, то подходит только датчик той же фирмы. Те что для Bosch не подойдут. Лично проверено. |
#21 |
какое сопротивление должно быть на выводах датчика каленвала Siemens 12 14 1 730 027 двигатель M50? Сколько на выводах штекера должно быть Ом ?
#22 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
Я на м52 у се6я менял недавно датчик. Замерял. УАЗика, тобишь с 406(или 409) движка, рабочий, один в один с нашим, НО(!) у него как видно провод в другую сторону, провод мешает его туда всунуть, ушко упирается в блок цилиндров=) Замерял сопративление, у 406ого 580 Ом, у того что я снял 640 Ом(странно, я думал он вообще уже не должен ни чего показывать) новый SIMENS\VDO - 670 Ом
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=138967
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#23 |
Автомобиль: 325 купе е36
ПАРНИ НЕ ПАРЬТЕСЬ!!! САМЫЙ АКУЕННЫЙ ВАРИАНТ ЭТО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА ОТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЗ 406го у меня у же три года стоит такой. разъем другой а ам датчик один в один этот. аккуратно обрезаешь рубашку( провода соединяешь п оцветам.и вот оно счастье.. стоит дай бог рублей 400 новый)))
работает афигительно)) главное чтоб синдром кривых рук не подкачал при установке=) в личку отпиши те мне если кто делать будет |
#24 |
так ты сюда и вылаживай фото и инфу, как и что делал. Многим полезно будет.
колек123,
#25 |
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Вопрос таков. Последнее время когда заводишь машину утром, то под капотом что то щелкает. Сначала забил. потом стало интересно. Выключил свет и полез под капот. Обнаружил что проскакивает искра между датчиком коленвала и самим шкивом. Вот сижу и не знаю хорошо это или плохо. может вы что подскажите?
