Старый 17.12.2007, 15:06   #1
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
на щупе появилась эмульсия....
Щас собрался с работы домой ехать, (буквально на той неделе поменял масло), достал щуп...а там эмульсия мать её. и на крышке тоже немного есть. Звонил в сервис-на все провсе 20 000 рублей(опрессовка, шлифовка головы, маслосъемные и все прокладки). Сказали ездить сейчас нельзя.........
Мож кто знает, где по дешевле можно? так я встрял под новый год...и так долгов набрал, да ещё и машина встала.
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 18:37   #2
Димик
Димик Нейтральная репутация
И уровень масла поднялся?
318is cоupe a318tc177
Димик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 18:52   #3
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Coupe Нейтральная репутация
Re: на щупе появилась эмульсия....
Сообщение от Kazantip
Щас собрался с работы домой ехать, (буквально на той неделе поменял масло), достал щуп...а там эмульсия мать её. и на крышке тоже немного есть...
не факт что проблема в прокладке или ГБЦ
я один раз передергался, оказалось всего навсего термостат заклинило, машина долго догревалась до рабочей температуры и образовывался конденсат, причем так много что просто пипец, итого в МАДИ за 600р починился :lol: а потом сразу поменял масло :idea:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 19:11   #4
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
У меня тоже такая же история,но у меня микротрещена в ГБЦ.
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 20:13   #5
Kazantip
Сообщение от Димик
да не, вроде уровень масла неподнялся, но до этого никакого налета небыло, не на крышке, не на щупе. А сегодня-отчетливо заметно=на щупе, и на крышке налёт.
На счет термостата-х.3, вроде бы она прогревается также, не медленнее.
Хотя у меня поездки короткие, но частые. Но одно дело на крышке, а другое-на щупе....
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 17.12.2007, 20:14   #6
Kazantip
Сообщение от Vin32
ну и чего, менял гбц? или так и ездеешь с тосолом в масле?))
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 17.12.2007, 20:17   #7
Kazantip
И еще вопрос?-у меня машина не перегревается, также работает как и работала. ЕДинственный косяк-небольшое подрагивание (толи провал) при работе на холостом, и иногда провал при разгоне от 2.5-до 3 тысч(но возможно это датчик темпиратуры всас. воздуха) пока поменять не успел.
Характерны-ли эти симптомы при рваной прокладке?
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 17.12.2007, 20:32   #8
Вес репутации: 311
Kazantip.
"Не ссы в трусы".Не слушай никого в сервисе.Раз уровень не поднялся-значит с прокладкой ГБЦ норма,и с головой тоже.
Ты в вопросе своём ответил уже:масло палённое залил.Проходил я такое.Смени ещё раз масло на правильное,а не с рынка.Тогда эмульсия уйдёт.
Белый налёт на щупе- это распад масла и присадок в нём,значит его сделали на Дерибасовской!
Не смотри,что я тут не давно,я с моторами уже 15 лет живу.
Старый 17.12.2007, 20:42   #9
Kazantip
Сообщение от Гитарист
Kazantip.
Вообще да....я менял масло, Магазинчик\сервис такой маленький, короче там масло стоит подороже, но его меняют бесплатно. Меня там изначально хотели развести, типа я не видел, и подсунуть мне масло (открытое, к-е собрали с других бакланов). Но вынесли кастрюльку запечатанную....
Попробую сменить масло, т.к никогда до этого не замечал эмульсии\налёта...да и двигло не насилую и не грел...
На выходных сменю, пока ездить не буду.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 17.12.2007, 20:47   #10
Kazantip
расход антифриза-ка был так и есть. на радиаторе снаруже есть пробои небольшие от старого удара, в неделю может грамм 200 доливаю.
Хотяяя...машинка парит всётаки..но может прогреваться не успевает, либо вода в банке...
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 19.12.2007, 21:08   #11
Kazantip
Масло заказал у друга со склада, кастрюль магнатек 5в 40. Я так пологаю, лучше после старого гавёного масла промыть движок, вопрос чем??? промывки нужно лить столько же солько и масла?
И ещё, ..где и сколько промыть форсунки стоит.???
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 19.12.2007, 21:45   #12
Вес репутации: 311
Не мой промывкой мотор,не надо.Промывку всю неудалить,лучше остатки старого масла оставить,чем промывку.
По уму:лучше скинуть поддон после слива и помыть его ацетоном.А так,залей Магнатек(если проверенный) и за одну смену масла смени 2 фильтра.И эмульсии больше не будет.
Старый 19.12.2007, 21:51   #13
Kazantip
Спасибо за совет. Просто поддон не скину-не где, а промыть хотел -т.к думал, что старая эмульсия может остаться на стенках.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 19.12.2007, 21:55   #14
Вес репутации: 311
... думал, что старая эмульсия может остаться на стенках.
Уйдёт быстро,у меня на Форде через 300 км ушла.Через пару тыков фильтр сменил и всё ОК!
Старый 26.12.2007, 19:25   #15
Kazantip
На этих выходных поменял масло. Засекал уровни антифриза и масла-всё в норме, масло не подымается, антифриз не уходит. Сейчас каждое утро проверяю масло, -щуп чистый, но есть белая муть какая-то на крышке маслозалив. горловины, после езды если её открутить.
Но за 4 дня эта гадость на крышке уменьшается постоянно.
Вот так.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 27.12.2007, 01:05   #16
Deleted_user
В этом скорей всего проблемка . когда движка хронически не прогревается (от 30мин работы машины) конденсат не успевает исприться . по идее не смертельная вещь но в водичке всякое гуамно растворяется типа окислов , и получается кислая среа что в свою очередь медленно но верно поедает вкладыши.
короч перед поездкой в сервис просто погоняй машинку мин 40 -50 если пропадет мульсия значит в сервисе тебе делать нечего .будет вообще супер если еще и масло сменишь перед поездкой.
Старый 05.02.2008, 18:07   #17
Kazantip
короче вернулся я к этой теме....что такое не пойму. На крышке ничего нету, но на щупе, когда движок отстаится до сих пор появляется эта гадость(не много но видно чуть пузырьками, цвет варёной сгущенки), не много. Вот и думаю, толи остатки от гаВёного масла, толи действительно прокладка\трещина в блоке. Повторюсь-не греется и не перегревал, уровень антифриза засечь не могу(радиатор подтекает постоянно), Уровень масла не подымается и не падает (раньше до замены подливал немного)......какие будут мысли?можь и правда прокладка?какие симптомы еще..??
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 05.02.2008, 18:27   #18
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Kazantip
поменяй масло, тогда будет более-менее понятно...
Старый 05.02.2008, 18:38   #19
Kazantip
Сообщение от Rus
Kazantip
Rus, ты не все прочитал. Я его уже менял два раза=первый раз когда хе==ню залили, и второй раз проверенное Кастрюль.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 05.02.2008, 18:39   #20
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Kazantip
тогда сделай опрессовку системы охлаждения, станет ясно.
Старый 05.02.2008, 18:56   #21
Kazantip
Сообщение от Rus
Kazantip
а поподробнее можешь рассказать?т.е они опрессовывают систему, и смотрят наличие течи через прокладки так?
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 06.02.2008, 00:54   #22
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Kazantip
они смотрят на падение давления в системе при опрессовке... Если падает - значит, где-то сифонит...
Старый 02.09.2008, 13:18   #23
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Тема давно забыта,но от себя хочу её апнуть.
Переодическое подёргивание авто и уход антифриза - повод проверить состоянии прокладки ГБЦ.Проверить можно следующим образом : открутить пробку расширительного бачка (желательно не на горячую,ибо давление и может выбить фонтанчик в лицо) и при помощи глазных приборов наблюдать,что в этом самом бачке происходит.Если всё в порядке,то ничего интересного там наблюдаться не будет.А если есть пузырьки,да ещё с переодически большим бульком - то скорее всего это прокладка или кривая ГБЦ.Вот.Подёргивания как раз и обьясняют попадания ОЖ в систему сгорания.Пока не просрётся - не едет.
Поправте если не прав.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 19:05   #24
Andrey323ti
Andrey323ti Нейтральная репутация
Промой мотор и поменяй масло. Может ты на некачественное нарвался. Долго не ездий с ним - факт. Но и не слушай сервисменов сходу...
Andrey323ti вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
