Старый 24.12.2007, 09:45   #1
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Подскажите про регулятор ХХ
Проверял регулятор хх. на проводе с фишкой напруга есть, снял регулятор почистил (очист.карб.) хотя он был не грязный и заслонка легко ходила(вручную) Начал проверять ,подключил провод, зажигание вкл. ,смотрю он полностью ЗАКРЫТ (машина холодная) и вибраций,пульсаций нет (только иногда пульсировал,когда подключенный в руках крутишь-вертишь корпус рег.,но тоже не открывался!) Подъехал товарищ на такой же машине(318 М40), снял у него регулятор,поставил тоже самое-не откр.и пульсаций нет. Ему обратно его - смотрим, не откр. и пульсаций нет.
У меня Е36 316 М40 , хх всегда когда заводишь (покрутить 3-4 сек.) падают обороты до 300 и опять поднимаются до 750. И жрёт 12-15л. при экон. езде, за городом 70%.Диагностика показала всё ОК!
Подскажите пожалуйста,кто на опыте , как он должен работать(регулятор хх)
P.S. может оба наших регулятора не работают!(после прочтения мануала, такие мысли пришли)
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 10:36   #2
Он зависит от датчика температуры в голове, может датчик врет? показывает что двигатель прогрет. Проверь на сопротивление и подачу напряжения может провод перетерся или контакта нет (жужать жолжен при включении зажигания), похоже где то контакт хреновый.
Старый 24.12.2007, 10:47   #3
Mig36
Напруга есть, а жужжит когда его подключенный потресёшь-и то невсегда. Сопротивление померю,только в мануале написано в одном месте мануала 40 ом. примерно, в другом гораздо меньше,неподскажите на какие цифры ориентироваться? А до датчика охл.жидкости тяжело добраться???
Старый 24.12.2007, 10:55   #4
В начале померий есть ли вообще оно, а значение может отличаться это не высокоточный аппарат где имеет значение точность без погрешностей. Что то внутри с контактом питания, ошибку не выдает т.к. остальное в норме и такое может быть.
Старый 24.12.2007, 11:24   #5
Mig36
Только что проверил сопротивление на контактах регул.ХХ
тестер цифровой(дешёвый)
при 200ом показывал 07.7
при 2000ом показывал 008
Старый 24.12.2007, 12:05   #6
А если потрясти вырастет?
Старый 24.12.2007, 14:14   #7
Mig36
Мерил на установленом(не тряс его), померил ещё (после поездки) 009ом. Жужжание ОТСУТСВУЕТ - при подключенном и вкл.зажиг.Постукивал пальцем по нему.(бестолку постукивания)
Старый 24.12.2007, 14:18   #8
Я посмотрю вечером в мануале, как вариант на разборке возьми б.у. и проверь его или аналог ЗМЗ406 волга или газель (инжектор 16 клапанник) если хочешь как времянку его поставь.
Старый 24.12.2007, 18:38   #9
Mig36
Если сдёрнуть фишку с проводами с регулятора хх на заведённом двигателе-то сразу глохнет. При вкл. зажигании клапан хх не жужжит :shock:
Старый 24.12.2007, 22:42   #10
Тода кирдик ему на нем сопротивление пофигу. Проверь (перед тем как выкинуть):
Отсоедини разъем клапана проверь как работает при включении зажигания на разъем идет ли +, а так он должен работать жужать.
Старый 24.12.2007, 23:50   #11
Mig36
На проводе подходящем к регулятору + подходит (контролькой проверял) Но он не жужжит, но почему на заведённом движке ,если сдёрнуть провода с регулятора,то в момент глохнет.Значит работает?
Старый 25.12.2007, 00:55   #12
Нет он состоит из механической части (исполнительный механизм) и электрической (управляющий) работает от DME поэтому сигнала нет значит нет холостого, а так держи обороты будет работать только без холостых. Имхо он же и называется клапан ХХ. Так что в нем проосто с эл. Ок а механника не пашет.
Старый 25.12.2007, 10:26   #13
Mig36
Спасибо,понял, попробую ещё другой ,третий воткнуть для проверки.
Старый 26.12.2007, 20:10   #14
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
а у меня когда трабл был такой-же с Е34 -провалы оборотов, и расход большой 19-сказали что лямбда мёртвая(но проблему так и не успел решить, продал машину). для 1.6 у тебя помоему большой раход 12-15 :shock:
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 22:20   #15
magarov
magarov Нейтральная репутация
Да расход большеват, у меня на 1.8 выходит 12-15 по трассе 7.
А холостые гуляют года заводишь, или работает ровненько?
Старый 27.12.2007, 20:39   #16
Mig36
Как заводишь поднимаются до 750 и падают до 300 и снова 750,и держатся ровно!
Старый 27.12.2007, 20:57   #17
Mig36 небольшой совет начал одно доведи до конца, а то так к каждому узлу кидаться будешь а до конца так и недоделаешь ничего. На холодную так же или больше 1000-1200, или так что на горячую что на холодную одинаковые обороты.
Старый 27.12.2007, 21:05   #18
Mig36
Морозы настали Сам не нашёл причину, завтра еду к официалам в 10.00 на диагностику,вторую,(первая в шарашкиной конторе). Позже отпишусь!
Старый 27.12.2007, 21:53   #19
Mig36 давай и скажи обязательночтоб клапан отдельно проверили :!: , просто начали оборотами а заканчиваем расходом, нужно хотяб иметь данные диагностики, я же пишу согласно тем данным, что ты описываешь, попроси распечатку сделать (если невозможно), стой возле компа (назовем так, просто мне диагностику при помощи ноутбука делали) и записывай какие сообщения выдает о неисправностях (опять таки если они будут)
А по вопросу, что задал насчет оборотов на холодную и горячую, чё не ответил?
Старый 28.12.2007, 23:43   #20
Mig36
Был сегодня на диагностики, всё объяснил мастеру приёмщику,ждал больше часа, приносит распечатку, всё просматриваем-всё ОК :D , только в распечатке терморежим плохой 73гр.(тем.охл.жидкости) Клапана печки проверяли работают! Говорят , что то нито, с системой охл. Они электрики, хотели передать мою машину в другой зал-механикам (по охлаждению) ,но у меня сегодня небыло врямя,больше.
Горячего воздуха у меня действительно в салоне - нет!Но стрелка около 12(11.30)
Регулятор хх - я ему про него расказываю(что он не жужжит,закрыт при вкл. зажигании) , он говорит ,что это нормально,она же не глохнет и они не плавают-его слова.Говорит ,что диагностика бы всё показала.
Может ли из-за этого(73гр,) быть расход 12-15л.?(мне неверится)
Распечатка диагностики на руках-у меня.
Первый раз мне диагностику при помощи ноутбука делали в шарашкеной конторе.(без распечатки)
P.S. Sorry, на счёт оборотов - с утра только 760(выше почему то неподнимаются,даже в первую сек.), на горячую тоже 760 (760-точные показания хх после диагностики,на глаз по тахометру 750)
Старый 29.12.2007, 00:13   #21
Понимаешь в чем прикол у себя проверял (уже сомневаться начал) жужит вот оно в чем, найди б/у рабочий проверь, добей так сказать чтоб уже уверенным быть. Утром когда заводишь машину какие обороты?
Старый 29.12.2007, 00:18   #22
Mig36
Да регулятор хх , не даёт мне покоя(не жужжит и сопротивление 008 ом) Обороты почему то всегда 750 , и с утра!
Старый 29.12.2007, 00:28   #23
Mig36
ИМХО что если какой то датчик, ещё хоть еле-еле дышит,то диагностика покажет всё ОК.
Старый 29.12.2007, 00:34   #24
Нет такого, обычно диагнстика показывает при отклонении от нормы, грешу на температурный еще, просто надо доделать ХХ а потом уже к другому узлу переходить, завтра отпишу как проверить температуры тестером, если знаешь как сам проверь.
Старый 29.12.2007, 00:39   #25
Mig36
Незнаю!Он визуально вроде глубоко! Наверно трудно добраться? М40.Проверить датчик ох.жид. есть большое желание!А график сопротивлений при опред.температурах,есть у меня,в скаченом здесь мануале.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
