Старый 23.12.2007, 20:56   #1
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Проблема в стыковке тйваньских фонарей под бмв разъем=///
Прикупил новый тайваньские фонарики, хочу поставить взамен старых желтых бмвшных :wink: Сталкнулся с проблемой :?
Как только открутил 4 гайки с винтов, которые держат фонарь, он даже ни на миллиметр не шелохнулся, отрадно, конечно, что баварцы на совесть делали, но мне то терь как снять их?
Думаю каким то герметиком в виде супер клея присобачили, фиг сниять :evil: , а хочу до НГ поставить :roll:
Вытаскивал лампочки позади фонаря, и пытался металлической трубокой протолкнуть - нифига Не очень охота ломать фонари. Подкажители однополчане выход, смазать че нить резинки уплотнительные или что? Или в боксе греть :roll:
Просто глупо ехать в сервис и бабло выкладывать, за казалось элементарную работу :evil:
кузов седан
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 21:06   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
вообще они не должны были ни чем быть приклеены, возможно что пред. хозяева и замовилили посадочное место или как уже написал на герметик посадили
Отрывай не бойся, конструкция достаточно надежная ничего сломаться не должно.
Старый 23.12.2007, 21:16   #3
Вес репутации: 308
OwlMaster
+1
Старый 23.12.2007, 21:46   #4
Shadrun
Мастер
есле машина когдато красилась, то скорей всего уплотнители которые на фанарях стоят пиклеелись к свежему еще не затвердевшему лаку, или вода попала и примерзли..
Рвать надо сильнее..
е36 325cabrio была(((
Старый 23.12.2007, 21:53   #5
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
просто сам уплотнитель от времени прилип к кузову.
постучи почуть по болтам со стороны багажника и все получится...
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 23:13   #6
student-039
Cпасибо ребят, за информацию, так собственно и думал, но я и стучал по болтикам (той же металлической трубкой легонька) ничего. Давил на фонари во внутрь слишен был легкий скрип(будто резинка о кузов треться, но фонарь даже не шелохнулся :roll: )
Рвать уплотнители на старых не очень хотелось бы, думал их на барахолке потом продать :? или как зап часть оставить.
И если вдруг резинки оторву, их потом можно под фонари купить?
Спасибо за помощь :!:
Старый 24.12.2007, 10:59   #7
Вес репутации: 269
Да нафиг но можно, ВД40 поможет попрыскай ей, и потихонецку аккуратненько не спеша а то пререломать все можно и краску попортить.
Старый 24.12.2007, 12:30   #8
konstruktor
konstruktor Нейтральная репутация
я свои снимал тоже с проблеммой - оказалось на морозе низя снимать, там примерзло все нах!!! Потом пролил теплой водичкой и все нормуль, тока сломал кончик на черном кожухе на одном.
ни дня без адреналина!!!
konstruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 02:29   #9
student-039
Всем спасибо за поддержку :D
Сегодня все таки удалось снять, ситуация была в точности схожая с товарищем konstruktor
Примерзло видать все не х. Потому , как пробывал снимать при -5, а сеня был джодичек +1.5 градусов. Проблемы возникло 2:
1 - Штекер разъем (Мамка) по кол-ву пинов не сходиться, из за чего наблюдаеть не точное отображение ( при включенных габаритах, горит только на правом фонаре - стоп сигнал, но при нажетии на тормоз он горит ярче(И вообще удивился увидев лампу с 2 нитями накаливания 5-21w. Как перемкнуть конакты на мамке чтоб горел на правом фонаре не стоп на габаритах, а собственно габарит, на новом задействованы все 8 пинов, а штекер - на 7
2 - Вследствии установки, новых фонарей, стал затруднен допуск к замене лампочек (на родных длиный вилки для вытаскивания, там же нет. Надеюсь на года 2 ламп новых хватит, а дальше не конает :D
Старый 30.12.2007, 20:25   #10
student-039
Еще товарищи, а что это за штучки были в комплекте с фонарями по мимо светоотражателей
:roll:
Старый 30.12.2007, 21:36   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от student-039
эти штучки предназначены для быстрого подключения устройств к электропитанию. Например + провод штатной проводки авто и берем кусок провода который надо подключить, чтоб на нем + был.
+ штатной проводки закладываем в длинную канавку (без ограничителя) а который нужно добавить в канавку со стеночкой. Берем плоскогубцы (там железная пластинка) и зажимаем, все теперь есть + на добавленном проводе.
P.S. Надеюсь понятно объяснил если что покажу в фотографиях.
Старый 02.01.2008, 03:42   #12
student-039
А , что все таки по поводу разъемов (мамка с папкой :?: )
Старый 02.01.2008, 10:24   #13
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Была такая же фигня на тайваньских фарах, я просто распотрошил разъем с контактами на фонаре и собрал в нужном порядке.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 01:48   #14
student-039
Сорри за тупой вопрос, запутался просто :oops:
На габаритах какие лампочки горят, центровая и крайняя
Просто на левом горит 1 в центре
на правом горят 2 ( центровая + крайняя правая)
На стоп какие :oops: :roll:
Старый 03.01.2008, 02:07   #15
inkognito
на габариты центральная и крайние(боковые), на стоп внутренние
Старый 03.01.2008, 06:21   #16
Турист
Турист Нейтральная репутация
Потроши разъем. Я тоже так делал.
Кстати у меня на левом и правом родных фонарях распиновка разная. Так что если что не удивляйся)))
320i, М50, М-техник.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 21:59   #17
student-039
Сообщение от Турист
М.да... тока с мароккой по установке разобрался тепь это вылезло=(
Про разную распиновку в курсе - видел она там 8 контактная без 5 -ки на правом фонаре, и без 2-ки на левом
Тока когда стыковал разъем бмв-шный с тайваньским удивился, что при установке его пришлось перевернуть вверх ногами.
Удивило что поворотник и зад.ход горит верно, остальное полный хаус :shock:
Дайте пожалуста советы как правильне распотрашить разъем, лучше наверно на разъеме от тачке, т.к фонари не удобнее :roll:
Старый 04.01.2008, 00:26   #18
Вес репутации: 269
student-039
совет то можно, но завтра, блин свой не хочу курочить, но поделюсь опытом подскажу в фотках.
Конечно разъем проводки потрошить надо, все просто дам три варианта:
1 Освободиться от пластиковой фишки и методом втыкания по одному проводу определять какой куда, акум зарядить и включить все (только не заводи, а то задохнуться можно) а потом вставить в разъем с найденной последоватьльностью.
2 Взять пробник (лампочка с проводком) и определить где что на фишке, по фаре видно там пластины железные и понятно какой куда и так пререподключить.
И вариант 3 взять со старых фонарей или найти аналог разъема и проводками подключить к новой фаре, а потом к штатной проводке.
P.S. и нафиг тайвань брал, я бы вернул продавцу и попытался найти нормальный комплект. А как снимать постараюсь завтра сфоткать и написать. Напомни пожалуйсто в личке, часиков в 8 вечера, а то иногда не могу вспомнить в какой теме писал.
Старый 07.01.2008, 17:02   #19
Varfolomei
Автомобиль: BMW 318i 1995
Varfolomei Нейтральная репутация
было тоже самое, потрошил разъем на фарах, только учти один прикол - правая фара и левая между собой связаны, поэтому их надо настраивать вместе, иначе будут не так гореть.
Varfolomei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 04:03   #20
student-039
Сообщение от Varfolomei
А именно ты забыл сказать связаны они СТОП-сигналами, остальное не зависимо.
Всем спасибо, все стоит, электрик помог, а то коротнул я млин провода при самоуправстве :evil:
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
