Старый 04.01.2008, 17:47   #1
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
Холостые обороты
Привет всем.Знаю,что эта тема уже много раз обсуждалась Сегодня мороз -15,машина завелась нормально,прогрел и поехал.Через 2 км. при переключении передачи она глохнет до работы еле доехал,холостые не держала.Стояла 6 часов на улице,завел-работает нормально.Проехав 2 км на заправке заглушил и все опять стала барахлить.Что это такое может быть?Помогите или дайте ссылку. :?:
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 19:39   #2
ГаШик
Что никто не поможет? Снял датчик холостого хода,как его правильно промывать?
Старый 04.01.2008, 20:34   #3
magarov
magarov Нейтральная репутация
Wd-40 во внутрь налей и промой :D только просуши немного и поставь.
Старый 04.01.2008, 20:36   #4
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
помоему не все можно промывать!
///М3, 540
Старый 04.01.2008, 21:11   #5
Korish
Korish Нейтральная репутация
А есть же хрень для промывки инжектора в бак льётся. Мне вроде помогла. Я снял инжектор туда залил + в бак. Правда я до конца сам не понял в чём проблема была. :?
B M W
Korish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 02:37   #6
Jazz
Jazz Нейтральная репутация
Помоему дело было не в инжекторе.
M50B20
Jazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 12:07   #7
ГаШик
Вчера снял клапан холостого хода,промыл его WD-40.Утром поставил на место,завел.Минуты 2-3 держала обороты 1000,а потом опять стали прыгыть обороты,машина почти глохла как проверить работает ли клапан хх или нет?Что еще может быть?ПОМОГИТЕ
Старый 05.01.2008, 16:31   #8
bur177
bur177 Нейтральная репутация
ГаШик у тебя клапан холостого хода пластиковый - если да то он вроде не промывается, только железный можно промыть.
Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда
bur177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 19:06   #9
ГаШик
Клапан хх железный.Я начинаю подозревать ,что дело не в клапане Машина заводится ,но надо держать газ чтобы не заглохла,приэтом её трясет.Я заметил что в последнее время стал громко жужать топливный насос.Может он приказал доллго жить?Какие признаки смерти топ.насоса?
Старый 05.01.2008, 20:40   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Замерь давление в топливной системе... Может клапан обратки сдох..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.01.2008, 23:46   #11
magarov
или зажигание со свечами
Старый 08.01.2008, 11:12   #12
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
а какое норма считается?
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 12:19   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Помоему до 3.5 должен держать, но лучше перепроверь инфо)
Старый 10.01.2008, 13:00   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от ГаШик
Великое множество. В том числе и повышенный шум.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.01.2008, 16:43   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
ГаШик
очень велика вероятность не качественного бензина, у меня тоже такое было сменил заправку, через 5000км прошло все и жужание бензонасоса и ХХ стал нормальным...
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.01.2008, 18:40   #16
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
лямюда-зонд меняй
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
