Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 14.01.2008, 21:46   #101
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
что за картридж???
Это центральная часть турбины без улиток. В ней собран вал с крыльчатками. У меня стояла турбина митсубиши нашёл обьявление о продажи запчастей на паджеро поехал посмотрел турбину, картридж оказался копия, купил поставил себе все пока в норме. :D.
На счет картерных газов у большенства м51 в связи с износом масло чарез вентеляцию картера попадает сначало в турбину а потом по патрубкам во впускной коллектор. По этому увидев масло в патрубках не всегда виновата турбина.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 15.01.2008, 18:37   #102
джон дир 318
джон дир 318 Нейтральная репутация
Сообщение от DIESEL
Как правило потшипник, либо лопатка выпадает, подтикает = сальник. Перебрал стал как новенький, даже заглянув под капот, никакого шума не слышно (хоть как крути). Ничего сложного, можно перебрать на коленках. Ремкомплект около 20 баков, времени около часа потратишь.
у тебя какой мотор? и сколько времени уйдёт снять сам насос гур? геморно ли?
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW.
MadeiraViolet metallic 318tds Touring
джон дир 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 17:35   #103
Герман
Герман Нейтральная репутация
мне тут сказали что на дизелях масло съемные алпочки не заменяются.я правильно понял?или я то то напутал???
325 td
Герман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 21:21   #104
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Сообщение от джон дир 318
Сообщение от DIESEL
Такой же как у тебя! (в подписи написано) Натяжитель ремня снимаешь. Сам насос можно снять как сверху так и снизу. Кожух вентелятора не забудь снять и бачек для гура. Трубки сам найдешь как снять и т.д. Первый раз занимает около 2-2.5 часов. Потом гораздо быстрее. Тяжеловато крепежные винты откручивать. Пробуй - интересно. Перебрать тоже сможешь, только аккуратно все снимать надо и запоминать последовательность деятельности. Гур с рулевой ремонтировал 3 дня с переборкой (примерно 48 часов в общем времени).
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 21:28   #105
DIESEL
джон дир 318
Интересная страничка по ремонту: http://www.bmw4you.ru/index.php?b=3&a=29
Ремонт гура http://www.bmw4you.ru/index.php?b=32411137597&n=1
Старый 17.01.2008, 20:09   #106
джон дир 318
Сообщение от DIESEL
DIESEL
огромное спасибо. заказал здесь. 40 евро.
а возможен ли вариант, что это сам гидроусилитель барахлит, а не насос?
и вторая проблемка- при старте на холодную стала больше коптить, да и сам старт не особо хорош- есть промежуток при старте, когда обороты начинают возрастать- сильная вибрация, как-будто барьер, и после машина стартует. это у всех так? :?
Старый 18.01.2008, 21:14   #107
DIESEL
Сообщение от DIESEL
DIESEL
Как правило гидре ничего не бывает. Свистит и шум, как правило лечится переборкой.. Скрежет чинится уже новой деталью...
По поводу 2-го - Х.З. Я больше по механнике и по мелочи разной, по двигателю так себе...)))
Старый 18.01.2008, 21:52   #108
джон дир 318
А подшипник в рем комплекте есть?
Старый 19.01.2008, 22:49   #109
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Есть такое дело как будто старер сначало разгоняет двигло, а потом оно заводится. Так быть не должно должен заводится взрывом, с пол оборота.
Старый 20.01.2008, 01:57   #110
джон дир 318
Сообщение от 999
хорошо, это понятно, а решение проблемы есть? или хотя бы в чём причина?
причём такой старт наблюдается в холодный сезон. :?
Старый 20.01.2008, 12:48   #111
DIESEL
джон дир 318
Чего гадать-то, на диагностику скатайся. Если компрессия и давление в топливной магистрале нормальное. Значит поменяешь распылители на форсунках (на стенде) или свечи нак.
Старый 21.01.2008, 15:28   #112
livin
livin Нейтральная репутация
а у меня вот такие грабли (2,5 tds) :
на горячую, когда резко бросаешь газ, на холостых начинает немного "трухачить" мотор. даёшь чуть-чуть газку (чтоб стрелка тахометра едва двинулась) и всё проходит.
ходят слухи что ТНВД...
встречались с подобным :?:
BMW 325 tds Touring '12/98 (e36)
livin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 17:39   #113
джон дир 318
Сообщение от livin
livin
там выше посмотри, Практик чинился. так когда на холостых или когда резко бросаешь газ? :?:
Старый 21.01.2008, 18:19   #114
livin
када брасаю газ - получаю холостые...
тут и начинается трухач
Старый 22.01.2008, 19:56   #115
джон дир 318
и трухач без добавления газа не проходит? просто обороты могут НЕМНОГО упасть ниже нормы, но они сами выравниваются через пару секунд.
Старый 22.01.2008, 20:08   #116
джон дир 318
по ГУРу вопрос, подшипника в рем. комплекте нет. И где он находиться в насосе?????
Сообщение от DIESEL
свечи новые, топ.фильтр новый и насос подкачки тоже новый.
расход- 6л-6.5/100 зимой. летом до 6л. ремонтник сказал, расход норма, возможно проблема не в распылителях. но при хол. пуске порция копоти и потом нормально.
Старый 23.01.2008, 14:22   #117
livin
проходит и сам. но позже. =)
вообщем мне тут знающие люди говорят, что такая штука почти на всех бмвшных тдсках (2,5). Говорят не дурить голову - ездить пока ездит )))
Старый 23.01.2008, 15:43   #118
livin
Подскажите, какие профилактические работы и с каким интервалом делать на 51-ом мотре?
Надо ли менять цепь?
Что с ремнём (интервал замены, есть ли там ролики)?
Старый 24.01.2008, 14:51   #119
Алес325
Алес325 Нейтральная репутация
"расход- 6л-6.5/100 зимой. летом до 6л"
Ого. У меня 325TD, так расход 10-11, правда при активной езде, частенько стрелка тахометра подходит к красной зоне ;)
Ну а минимум 9 литров было.
У остальных то как?
Цепь надо менять тогда, когда уже угол впрыска (т.е. положение ТНВД) стоит уже в крайнем положении.
и раньше его не поставить.
Про какой ремень ты говоришь? то что генератора/помпы/ГУРа?
то тогда есле его вывернуть, и он в трещинах, то пора бы и поменять.
Только БМВ делает машины...
Алес325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 20:30   #120
джон дир 318
Сообщение от Алес325
нет, я свою не душу, иногда только до 4 раскручиваю.
про расход- в основном по трассе езжу, да и в городе не особо отличается.
а как определить угол положения впрыска?
Старый 25.01.2008, 20:43   #121
джон дир 318
Сообщение от livin
расходники с интервалом в 10тыс. но с российской соляркой можно чаще менять топ. фильтр. посмотри свечи накала, все ли исправны, подается ли на них напряжение. масло- я не знаю кто как, у меня esso10-w40 полусинтетика для диз. двигателей. и вообще определись с расходом масла на 1000км. я постоянно вожу с собой пару литров
Старый 25.01.2008, 22:57   #122
Практик
Практик Нейтральная репутация
Заехать на нормальную диагностику-и тебе всё раскажут.
325tds touring автомат ,96 "очень черный"
Практик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 00:19   #123
джон дир 318
имхо-диагностика не всегда результативна!
Старый 26.01.2008, 00:22   #124
джон дир 318
Сообщение от DIESEL
так какой должен быть пробег, если светит замена распылителей?
Старый 26.01.2008, 18:09   #125
Герман
вчера ковырялся под капотом и увидел интересную вещь там где клапан рециркуляции отработавших газов к нему подходит метал.трубка из области турбины.так вот эта трубка была прикрыта монетой в месте крипежа.это для чего было сделано и надо ли это вообще???
325 td
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
