Старый 05.02.2008, 16:06   #26
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
тоже видел про силикон - "чет я очкую" его пользовать - в жару не совсем понятно как себя поведет, она ж по сути тонкий слой силикона оставляет. Да и вроде с завода графитка везде идет. Где-то советовали тросы медной смазкой мазать.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 16:09   #27
Claus
Claus Нейтральная репутация
Dmitry Ivanov
У меня сейчас проблема с тем что идет какой-то перекос при закрывании из заднего положения
Скорее всего причина тому деталь №13
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC6002C4
320i M50 1991г.
Claus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 16:12   #28
Сообщение от Dmitry Ivanov
Вроде наоборот усы входят когда люк закрыт или едет назад
насколько я помню, там упирается главный рельс и идет подъем задней части люка, как пример: деталь 13 двигается и поднимает деталь 12, тем самым она упирается в деталь 11
Старый 05.02.2008, 16:19   #29
Claus
Кстати, кому интересно.
вот по ссылке ремонт крыши в картинках - так там ползун этот тоже без "усиков"- и выглядит также как и тот новый.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
И вот еще что нашел, ползун с усиками имеет код
54 12 1977486 - выведено из эксплуатации 28/01/1994
Вместо него ввели 54 12 1977486, а потом уже
54 12 8214656 - именно тот, который я и купил.
Тему можно закрывать :D
320i M50 1991г.
Старый 05.02.2008, 16:20   #30
Dmitry Ivanov
power320, когда крышка идет наверх, передняя часть главного рельса идет назад (длина ломаной всегда больше длины прямой, а расстояние между деталями №13 и №11 всегда одинаковое)
Claus, про перекос - может быть, но тогда уж скорее это пластик на заднем конце главного рельса, №13 может только целиком сдохнуть (сломаться) и тогда наверх открываться не будет, а у меня открывается.
Старый 05.02.2008, 16:25   #31
Claus
Dmitry Ivanov
Жалко, что из за кусочка пластика придеться все направляющую покупать....отдельно то он не продается.
320i M50 1991г.
Старый 05.02.2008, 16:28   #32
Dmitry Ivanov
суперклей рулит
Старый 05.02.2008, 17:06   #33
b]Dmitry Ivanov[/b] у тебя на рельсе усики отломались у меня так было вот и перекос. насчет усиков, блин забыл надо же, гляну вечером на люке.
Claus куда закрывать, с фотами сборка и в FAQ обязательно!!!
Старый 05.02.2008, 17:57   #34
Claus
Вообще много "фотографированных" сборок в инете, но
я постараюсь все хорошо оформить, вдруг у меня лучше получиться.
320i M50 1991г.
Старый 01.03.2008, 00:47   #35
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Помогите советом!
Заклинил электролюк, а именно крышка, которая внутри салона расположена, клинанула где то поцентру дырки и передвигается только по 1,5см вперёд назад...
Что делать? снимать крышу с люком или как то можно это победить!?
п.с. Верхняя крышка (сам люк) ездила безупречно, а вот этой частью я никогда пользовался
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 08:57   #36
Claus
Если верхняя крышка работает, то нужно из полностью закрытого состояния, немного открыть ее(буквально на нажатие кнопки на 1 секунду)в положение, когда верхняя крышка назад должна ехать, и руками поправить крышку, которая в салоне. Там есть ползун, который эту нижнюю крышку зацепляет. Бывает, что он выходит из зацепления.
320i M50 1991г.
Старый 03.03.2008, 19:58   #37
Vladimir#233#
Claus
при нажатии кнопки открыть/закрыть двигается только внутр крышка... или мне надо найти второго чела, который будет верхнюю крышку подталкивать чтоб она открылась??
Старый 03.03.2008, 20:04   #38
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Мама моя, вчера разобрал люк на предмет перетяжки шторки чёрной кожей:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Штоб я туда ещё раз полез... :evil:
Старый 03.03.2008, 21:35   #39
Ninja :P + 10000 но мне придется еще раз залезть :D
Старый 03.03.2008, 22:31   #40
Claus
Vladimir#233#
Сначала ты пишеш
а потом...
Я сначала подумал, что у тебя нижняя крышка застряла. Если у тебя и верхняя не двигается, то скорее всего оборван трос. Моторчик хоть крутит?
320i M50 1991г.
Старый 04.03.2008, 00:20   #41
Vladimir#233#
Claus
цитирую себя - Заклинил электролюк, а именно крышка, которая внутри салона расположена, клинанула где то поцентру дырки и передвигается только по 1,5см вперёд назад... Немного разъясню как это произошло...
Нажав кнопку, закрывал люк, в том момент когда он полностью закрылся начала отъезжать внутрисалонная крышка (шторка) люка назад, отъехав до середины заклинила и теперь она ездиет по 1,5см вперёд и назад 8) С самим люком ничего не происходит стоит мёртво на месте... Пробовал одной рукой жать кнопку, а второй тянуть эту шторку в нужном направлении ничего из этого не вышло... происходит подвижка и клин что в одну что в другую сторону :cry:
Старый 04.03.2008, 00:30   #42
Vladimir#233# разбирать придется к сожалению но факт, главное ничего не делай силой, все переломаешь, я просто не помю подробно (делал только свой люк) но когда собирал мне мозги полечила крышка, там металический штырек который ходит он ее и тянет за собой, гляну у себя может вспомню и постараюсь подсказать, что и как завтра вечером, но даю 80 % что придется снимать люк.
Старый 04.03.2008, 00:49   #43
Vladimir#233#
Заранее благодарен!
Так эта шторка вообще должна сама по себе ездить или это уже косяк то что она поехала и то что она клинанула :lol:
Старый 04.03.2008, 00:54   #44
Vladimir#233# нет она едет только с крышкой верхней, у нас так устроено.
Старый 04.03.2008, 01:22   #45
Vladimir#233#
Дык может мне тогда снять потолок с люком и выкинуть эту шторку, под ней такая же обивочка... правда думаю в салоне шумнее станет
Старый 04.03.2008, 09:18   #46
Claus
Vladimir#233#
неее, там на металлический люк наклеен кусок под цвет крыши(серый. черный),причем не по всему периметру, а только наполовину. Также, чтоб снять шторку-необходимо снять люк в сборе, а сняв его - ты уже сам все увидишь, что там сломалось
320i M50 1991г.
Старый 04.03.2008, 20:05   #47
Vladimir#233#
Claus
Сообщение от Claus
Ну в принципе я это и хотел понять :D Снимать так снимать эхх)
главное чтоб потом с з/ч не было проблем...
Старый 04.03.2008, 22:05   #48
Claus
Vladimir#233#
Я все запчасти, которые мне пригодились купил в экзисте(в Калининграде есть кстати?), ползуны купил здесь в клубе....
320i M50 1991г.
Старый 05.03.2008, 00:22   #49
Vladimir#233#
Claus
Да, у нас есть эксзист через инет по почте)))
Так что думаю придётся снять, составить список по з/ч, поставить обратно на место люк и ждать неделю)
Старый 05.03.2008, 00:35   #50
Vladimir#233# какого фига уведомления об ответах не пришло непонятно, подвинь ее руками на место, как это делается снимаешь мотор и двигаешь аккуратно, если заклинило то не трогай только разбирать. А еще лучше сфоткать и на фотках покажи в чем проблема.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
