Старый 08.02.2008, 12:14   #1
4anaeB
4anaeB Нейтральная репутация
абс и системма стабилизации
Вопрос такой: Вчера на горячей машине во время движения загорелись лампочки абс и пробукса одновременно, заглушил мотор завел заново сбросилось, через пару минут такаяже фигня. Сегодня проехал попробкам около 10 км машина нагрелась опять загорелась, и повторяется снова и снова после запуска двигателя, в чем дело подскажите!?!? Может погода сырая действует.
Попробовал на льду с пробуксом стартануть лампочка пробукса моргала вроди всё в порядке ( но это в случае когда я завел двигатель и пока лампочки не загорелиь)
С УВАЖЕНИЕМ! Леденёв Кирилл.
Е 36 купе 320 (97)
4anaeB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 12:59   #2
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
Возможно:датчики,блок управленияя ABS+ASC,контакты в разъёмах на датчиках и блоке управления.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 13:04   #3
Gndzhbs
СуперБизон
Аватар для Gndzhbs
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 89
Gndzhbs Нейтральная репутация
У меня была похожая хрень. То работало, то не работало. Оказалось мудит релюшка (в блоке предохранителей). 900 руб и все дела.
Всё было, всё бывает, всё может быть.
Gndzhbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 13:23   #4
4anaeB
Сообщение от Kisel
Вот спасибо большое а случаем блок управления не под бардачком находится???
Старый 08.02.2008, 13:32   #5
4anaeB
Сообщение от Gndzhbs
А я попробую пошевелить её только вот какая из них подскажи а то я в букваре ничё не найду
Старый 08.02.2008, 15:10   #6
Kisel
Где блок-зависит от машины.
Старый 08.02.2008, 15:39   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
реле АБС и антипробуксуя находится в главном блоке. где все предохранители - под капотом ближе к лобовухе со стороны водилы. гермитичный ящик с крышкой. на релюшках написано крупными буквами ABS и ASC - сразу увидиш. помотри контакты. нет ли влаги в "полу" блока.
прежде чем менять релешки - продуй всё, зачисти контакты на реле от налета, если он есть. если не поможет - меняй.
Старый 11.02.2008, 15:59   #8
4anaeB
пошевелил, продул, зачистил. пару дней катаюсь пока не маргает. посмотрим время покажет. Спасибо за содействие!!!
320 LK-купе
Старый 15.02.2008, 12:13   #9
Proger
Proger Нейтральная репутация
Парни и меня вот такая ситуация: как то при тихой езде по неровной дороге, сработал АБС загорелась надпись на табло, и еще какойто посторонний шум вроде работающего моторчика, я остановился, заглушил движок, шум моторчика остался, залез под капот пошевилил релешки шум моторчика прекратился, завел и все путем не шума и на табло нечего не горит. Спустя недельку или две, еду себе смотрю загорелась на табло АБС но шума моторчика небыло, я остановился заглушил, тишина, повернул ключ на табло АБС пропала ну завел поехал дальше потом опять загорелась АБС, я опять остановился, заглушил, завел, все норма, потом опять и так несколько раз, теперь вот Горит себе надпись АБС на табло и не гаснет никак, что только не делал и релюшки снимал чистил продувал проверял тестером все работает, но вот надпись АБС негаснет , так и езжу.
Посоветуйте плиз что делать .
Заранее благодарен !!!
BMW E36 320i M52 АКПП 95г.
Proger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 12:15   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Proger
Датчики смотри и проводку.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 15.02.2008, 12:39   #11
Proger
Датчики и провада в норме
Старый 15.02.2008, 13:02   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Proger
Прозванивал проводку, проверял разьемы датчиков?
Старый 15.02.2008, 15:15   #13
КЛИМ
КЛИМ Нейтральная репутация
Диагностика системы меня спасла от больших затрат 8)
Вас я думаю тоже спасет и точно установит причину и будет вам счастье :lol: :lol: :lol:
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби)))))
КЛИМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:53   #14
4anaeB
всё, пришло мне счастье! купил реле абс поставил и не загорается больше, Спасибо за совет!
320 LK-купе
Старый 23.02.2008, 12:50   #15
Proger
Как не прикольно но моя проблема решилась обратным путем, нашол подходящую яму залетел и вот мне счастье все работает нормально и нечего не светится и не мозолит глаза !!!
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
