Вес репутации: 45 ![]() |
Что конкретно обозначает акамулятора красная лампочка
Непонятки
Менял ролик генератора Купил новый акамуль Месяц отъездил и тут за 2 дня он разрядился полностью! Непонятно! В чём может быть проблема? Что вообще значит красная лампочкаакамуля на приборной панели тусклогорящаа. Это идёт зарядка или разрядка? Потому что до ремонта генератора она загоралась когда акамулятор разряжался... А после ремонта она не горела, а стоило 2 дня постоять и сел акамуль... Причём до этого стояла и больше с этим новым акамулем и все номрально было... Непонятно что случилось...
__ Продвижение сайтов - быстро и качественно! Отзывы от форумчан |
Вес репутации: 48 ![]() |
Лампочка горит, когда не работает генератор и, следовательно, все энергопотребители работают от аккумулятора.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
А понятно
А почему же она тогда у меня за 2 ночи села... Я вот грешу на сервис не могли они ваще отключить лампочку тпа чтобы я думал что рмонт генератора прошёл отлично... тупая мысль конечно но блин новый акамулятор ведь....(
#4 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
Так... тестер в зубы... капот открыть... машинку на сигналку... и подождать 10 минут и замерить! (акумм свежезаряженный чтобы был) Упражнение номер Два Завести машинку, включить музыку, фары, птф, печку на 4ую скорость, и замерить на 800 об, и на 3000 об. Упражнение номер Три! Взять крокодил ля прикуривания и зацепить одной стороной за клему минуса на аккуме, второй стороной за ухо движки) Если крутить шустрее и бодрее будет при полумертвом аккуме то проверить проводд массы с кузова на двиг, слева снизу на движке, медный кабель с кузова на лапу движка(снять, прошкурить, зачистить, поставить)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Результаты измерений написать сюда, будем думать. Хорошо? А то гадать не охото, может и гена то непричем а масса плохая. Вот! А то менять все подряд начнешь.
#6 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
должна гореть.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#7 | ||
По ходу я старая баржа в салоне свет не выключил) Гы)
Но завтра на всякий случай возьму тестер и проверю напряжение)
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 59 ![]() |
У меня была такая проблема: Завожу машину, всё потухло, работает , а зарядки нет. Проверил это электронным вольтметром, установленным в салоне. Оказалось , перебило провод ротора об диодный мост.
И еще, на холостых оборотах, с включенной печкой, светом , обогревом заднего стекла и чем нибудь ещё, зарядки не хватает, идет разряд, хотя лампочка НЕ Горит- проверял лично. Но стоить довести обороты хотябы до 1500 и все нормально. Так что долго стоять где нибудь с заведенным двигателем и большим потреблением, , а потом заглушить - не рекомендуется.
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
по сабжу - была у меня такая тема: именно тускло горит лампочка аккума, проезжаешь некоторое расстояние, аккум садится. постоишь минут 30 - можно еще немного проехать. Оказалось банально щетки генератора, бюджет 600 рублей вместе с работой.
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
две недели назад такая же байда была, снял генератор, оказалось что щётки совсем кирдык, в кунцево нашол за 700р с регулятором напряжения , у меня валео стоит!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
