Старый 21.02.2008, 07:13   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
заливка масла в акпп или заблуждение
ПРИВЕТ ВСЕМ без исключения!!!! у меня коробка a4s 310r (как она пишется по другому. другой индекс имеется???)в книге записано что заливка масла в объеме 3 литров по заливную пробку и причем на не заведеную. общялся с людьми и они мне говорят что проверка и заливка масла происходит на заведеную и плюс к этому объем заливки около 8 литров. кому верить????
Старый 21.02.2008, 09:49   #2
Jora если сливать все масло с коробки (с муфты тоже) то заправочная емкость вырастет в 2 раза, но чтоб слить с муфты надо снимать коробку. А так замена 3 литра (если в книжке написано). А как заливать на заведенную объясни? то есть масло слил завел и заливаешь? Просто заменил масло потом завел и проверил уровень, если мало, долил еще (на холодную до мин, на горячую до макс).
Старый 21.02.2008, 10:01   #3
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от power320
просто масло заменил,а вот уже после проверяется уровень масла. вот то и не могу понять проверять уровень на заведеную или нет???? коробка без щупа. имеется сливная и заливная пробка.
Старый 21.02.2008, 10:31   #4
Jora тогда скока залил, стока залил, через пробку потекло закрутил и забыл, у тебя что типтроник стоит? Без щупа никак не проверишь на заведенную..
Старый 21.02.2008, 11:13   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Долив:
1. слить то что есть в картере коробки за пробкой 2-3 литра
2. залить новое сколько влезит.
3. Завести машину пробку не закручивать.
4. попросить знакомого сверху поставить драйв, и тормаз держать.
5. начнется циркуляция
6. Попрововать сново долить.
Что-то вроде замены масла без снятия коробки:
1. слив картера.
2. слив из радиатора (снять трубки и ждать када сольется)
3. Завести.
4. Драйв, держать тормоз, друг.
5. И сразу начать залив.
6. Начнется циркуляция.
7. Ждать пока коробка нагреется. пробку не закручивать.
8. Потыркать паркинг-драйв-реверс.
9. Долить.
10. Закрутить.
Полная замена со снятием гидро-трансорматора и сливом из него всего че в нем есть.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.02.2008, 11:27   #6
iRamp это откуда такой мануал? пробку не закручивать, че то стремно я бы закрутил хотябы от руки.
Старый 21.02.2008, 11:32   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Так в мою заливали когда автомат себе ставил, масло там не брызгает, и када заводишь и ставишь на драйв - масло идет в гидротрансформатор и радиатор, циркуляция начинается. Ну представь на примере ОЖ, заливаешь в бачок, заводишь, жидкость начинает в двиг идти и в печку и уровень падает, доливаешь - доливаешь, закрываешь пробку.
Старый 21.02.2008, 11:42   #8
Просто так с открытой пробкой не проверял, если есть опыт и так уже делал, то хорошая инструкция, можно в FAQ поместить. Только уточни еще раз масло заливать на заведенную? Просто считаю если нет течи и коробка чистая (без подтеков) то залить столько сколько слилось + 100 мл.
Старый 21.02.2008, 11:48   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Просто так с открытой пробкой не проверял, если есть опыт и так уже делал, то хорошая инструкция, можно в FAQ поместить. Только уточни еще раз масло заливать на заведенную? Просто считаю если нет чечи и коробка чистая (без подтеков) то залить столько сколько слилось + 100 мл.
Ты больше чем надо не зальешь в любом случае, выше заливной пробки не получится. Как в редукторе принцип. , а на драйве стоять - во избижания недолива, и прокачки системы в целом.
Ну для примера, после стояния на драйве 10 минут с открытой пробкой и залитым в картер коробки свежим маслом - если сново слить из картера то масло уже будет темным, мутным и гарклым. Так как его через себя зидротрансформатор прогнал а после прогрева коробки и радиатор.
Старый 21.02.2008, 14:27   #10
Сообщение от iRamp
запросто, стит поддомкратить одну сторону авто и уже влезет намного больше. не в этом суть, вопрос интересовал как заливали, неужели слили а потом завели и начали заливать или же налили новое а потом подливали по мере надобности. Но вот еще вопрос как узнать про уровень, ведь по идее на нерабочем он должен быть больше, а при работающей системе понижаться, при открытой пробке при остановке двигателя уровень подниметься и масло выльется и опять надо будет заливать. Просто думаю что то ты упустил видимо открыли пробку при рабочей коробке, проверили уровень или скажем так долили пока не стало выливаться и закрутили обратно.
А насчет второго абзаца то так никто не делает, просто доливают новое на то количестве сколько слили, иначе упаришься масло заливать, минимум 10 л. для такой замены надо.
Старый 21.02.2008, 14:56   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от iRamp
Слили старое, залили новое, завели, на драйв, и подливали в течении 10 минут. обычно масло меняют на подьемнике или яме, на дамкрате не пробовал)))
цитата с агрегатки
Самая распостраненная причина выхода из строя автоматической коробки передач - НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ.
При недостаточном уровне ATF , насос автоматической коробки передач вместе с гидравлическим маслом начинает захватывать воздух, в результате чего давление в гидравлической системе падает. При падении давления в гидравлической системе происходит проскальзование дисков их быстрое старение и сгорание. Автомат горит в прямом смысле этого слова.
Стоит отметить тот факт, что не долив 100 - 200 куб. см. гидравлической жидкости при общем обьеме коробки 10 литров и насос автоматической коробки в некоторых условиях движения автомобиля начинает хватать воздух - что приводик с горанию автоматической коробки.
Стоит отметить и тот факт, что высокий уровень ATF тоже приводит к сгоранию автоматической коробки передач. Вращающиеся части : планетарные редукторы, муфты, вспенивают ATF и пена захватывается насосом.
Старый 21.02.2008, 14:58   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
и еще с агрегатки:
КУДА ДЕВАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ:
1. Внешняя утечка через манжеты приводных или карданных валов ;
2. Внешняя утечка через манжет гидротрансформатора;
3. Внешняя утечка через прокладку поддона;
4. Внешняя утечка через пробитый поддон коробки передач;
5. Внешняя утечка через трубки охлаждения автоматической коробки идущие к радиатору;
6. Внешняя утечка через через аккумуляторы и уплотнения датчиков АКПП;
7. Недостаточная заливка ATF при смене;
8. Нарушение герметичности системы охлаждения ATF в радиаторе.
Если наплевательски относиться к этим "мелким " неисправностям, капает ну и ладно, автоматическая коробка отплатит тем же -
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА СЛОМАЕТСЯ - СГОРЯТ ДИСКИ.
Без капитального ремонта в этом случае не обойтись, чтобы этого не произошло, устраняйте все утечки из автоматической коробки своевременно и не доводите дело до вскрытия.
Старый 21.02.2008, 15:01   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
B последняя цитата, тоже с агрегатки:
Как заменить масло в АКПП?
Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения.
В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.
У наших коробок продаются комплекты Фильтр-Болты-Прокладка
Старый 21.02.2008, 15:21   #14
iRamp не подумай что спорю, мы просто обсуждаем, так сказать так как надо придти к истине и правильному совету для всех.
Долив:
3. Завести машину пробку не закручивать а прикрутить на пару витков.
4. попросить знакомого сверху поставить драйв, и тормоз держать и Потыркать паркинг-драйв-реверс.
6. Проверить уровень, если надо долить.
7. Если в норме затянуть ключем
1. слив картера.
3. Залить новое до уровня (закрутить пробку на пару витков)
3. Завести.
5. Открутить заливную пробку если недостаточно подлить. , прикрыть
7. Ждать пока коробка нагреется. .
9. Долить.
10. Закрутить инструментом.
Кое что подправил, думаю так, но не принципиально, но все таки пробочку лучше прикрыть.
Старый 21.02.2008, 15:29   #15
iRamp эта инструкция при наличии щупа КПП, а тут загвоздка в том, что щупа нет. И еще я насколько помню, коробки без щупа не предусматривают замену масла, то есть заводом на весь срок службы авто залито масло.
Сообщение от iRamp
у наших коробок продаются комплекты Фильтр-Болты-Прокладка
написал дай номер. :D
Старый 21.02.2008, 15:46   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от iRamp
Номер сейчас посмотрю, вот просто интересно) Почему ты так хочешь болт все время закручивать и откручивать)) ?
В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле.
Старый 21.02.2008, 15:52   #17
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
фигня это все, масло в автомате надо менять через 50 тыс. пробега, а если не знаешь, когда меняли, лучше поменять. Мне меняли так:
1. На подъемнике снимали поддон АКПП, все масло, естественно, выливалось, мыли поддон, одевали новую прокладку с фильтром. Курили минут 15-20, пока все масло стекало.
2. Прикручивали все взад, откручивали центральную пробку и фигней типа большого шприца закачивали туда масло.
3. После того, как масло начинало вытекать обратно, заводили движок (второй слесарь уже сидел за рулем на подъемнике), включали драйв и отпускали тормоз.
4. Заливали еще масла, пока оно снова не начинало вытекать через центральную пробку.
5. Закручивали пробку и вуаля.
Старый 21.02.2008, 15:56   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=A6A000FE
Номера 4 и 6
4 - прокладка с болтами (комплект)
6 - фильтр
просто мне дали все это в одном пакетике. 8)
ЗЫ это для 4х ступки A4S 310R
У вас могут быть другие, пробивайте по exist на вашу машину :!:
Старый 21.02.2008, 16:06   #19
Rus, iRamp согласен с Вами полностью, считаю что тема по замене масла раскрыта, можно закрывать. Про пробку так страхуюсь не более того, тем более ничего нет в том если от руки ее привернуть (скажем так чтоб пыль не попадала :D )
Rus не сложно в FAQ добавить и закрыть тему.
P.S. Извиняюсь за наглость, если не согласны не закрывайте. :D
Старый 21.02.2008, 16:17   #20
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
у меня руки коротки... :D
Старый 21.02.2008, 16:47   #21
Rus а у кого подлинее?
Старый 21.02.2008, 16:58   #22
Jora
Аватар для Jora
Вы супер!!! Все понял!!! Спасибо!!!
Старый 08.11.2010, 22:45   #23
Daniel 320i
Подскажите пожалуйста люди добрые модель моей АКПП.никак немогу найти наклейку на коробке.скорей всего её нет!! вот инфо о машинке
* Identification number: WBACB21030AL85952
* VIN....................correct
* Manufacturer...........BMW AG Munchen
* Factory................Munchen
* Vehicle code...........CB21
* Model..................BMW 320i
* Body...................E36
* Engine.................M50
* Gearbox................Automatic
* Body style.............Limousine
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......ECE
* Year...................1994
* Month..................3
please
Старый 08.11.2010, 23:17   #24
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
99% ZF 5hp18 она же A5S 310Z по обозначению БМВ.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 23:27   #25
Daniel 320i
kok так какая модель коробки ZF 5hp18???? и незнаешь ли случайно какое масло залить,хочу произвести замену.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
