Старый 03.02.2008, 15:27   #1
Proger
Proger Нейтральная репутация
Плохо заводится е36
Всем привет !
Поиск не помог, поэтому решил сохдать тему.
У меня е36 320, на холодную заводится с 3-4 раза, пробовал закачать бензин, а потом заводить, все равно тоже самое, и пока ненажму на газ она несхватывает, бензанасос поставил новый оригинал. Кстати на горячую заводится с 1 раза, но все равно нужно придавить газ.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен !
BMW E36 320i M52 АКПП 95г.
Proger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 16:32   #2
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
В твоем случае, скорее всего двигателю не хватает в топливо- воздушной массе именно топлива
Необходимо проверить:
1. Состояние высоковольтных проводов и свечей зажигания,
2. Расходомер воздуха,
3. Состояние воздушного и топливного фильтров,
4. Состояние фарсунок двигателя.
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 17:45   #3
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
на диагностику, гадать мона долго
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 18:33   #4
Proger
Сообщение от DrinK
Толку от диагностики нет, показывает что все в порядке.
Старый 03.02.2008, 18:37   #5
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
клапан холстого хода смотрел?
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 18:38   #6
Proger
На горячую когда отключаю разъем (на фото), то она заводится лучше, без помощи газа, а вот когда одеваю разъем обратно то заводится, и обороты плавают, будто вот вот заглохнет, разъеденяю разъем и обороты востанавливаются, потом соеденяю разъем обратно и все путем, но вот стоит заглушить то опять та же петрушка.
Старый 03.02.2008, 19:07   #7
Plush 316 i Compact
Это ДМРВ то есть датчик массы расхода воздуха, диагностика должна показать его неисправность, попробуй подкинуть его на заведомо рабочий, посмотри может и он , но еще похоже на РХХ (ругулятор холостого хода)
Старый 03.02.2008, 19:20   #8
Вес репутации: 310
+1
Трабл в воздухомере.
Старый 23.02.2008, 16:05   #9
Proger
Поставил воздухометр от рабочей машины, не помогло все тоже самое, может проблема в датчике ОЖ ? Есле да то как его можно проверить, покупать новый для проверки дороговато, да и снимать его неудобно, неподлезть.
Старый 23.02.2008, 18:09   #10
Pom@
Pom@ Нейтральная репутация
Была такая проблема,то есть еще осталась. Смирился с ней. Замены Расходомера воздуха не к чему не приводят. Последнее Что сказали на диагностике возможно датчик детонации,типа видна ошибка. А что это Я пока не прояснял Вот. Возможно случай схож
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Pom@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 20:38   #11
Proger
Смерится можно, но сколько можно ездить на бехе как на тазе , хотя на тазе проще с этим разобратся.....Нужно чтот делать всетаки....
Старый 23.02.2008, 20:40   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
за подготовку смеси при запуске двигателя отвечает датчик положения коленвала... попробуй его сменить, или хотя бы проверить, стоит он все же 2 тыщи хелла...
плюс я бы порекомендовал начать с замены топливного фильтра...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.02.2008, 20:53   #13
Pom@
Проблем особо нет , только при не полном остывании,а так все О.К
Но решать надо согласен
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 23.02.2008, 21:05   #14
Proger
Сообщение от Swunk
Прошу уточнить: датчик положения коленвала, это и есть датчик ОЖ или нет ? Потому что многие говорят об одном и том же но называют подругому...
Топливный фильтр менял пол года назад, и после ...заправлялся на рекомендованных заправках....так что думаю фильтр тут не при чем...тогда бы он и при прогретом движке тоже давал глюк.
Старый 23.02.2008, 22:16   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
нет, датчик положения коленвала, он же датчик импульсов, это совсем другое. деталь 9: http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111485
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.02.2008, 22:21   #16
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Сообщение от Proger
ОЖ это охлаждающая жидкость. Уменя идентичная проблемма меня я и его тоже не помогает. Сегодня разобрал дросельную заслонку, снял датчик положения др. заслонки все мою, чищу. будет результат отпишусь. если найдешь проблемму тоже напиши.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 22:22   #17
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от Proger
Старый 23.02.2008, 23:27   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
короче подумал я тут, почитал всякую лит-ру
первое, что бы я заменил - это датчик температуры ОЖ. на двигателе их два, один - для регулирования состава топливной смеси, другой передает показания на приборную панель.
дальше я померял бы сопротивление датчика положения коленвала.
это - наиболее вероятные причины, раз на горячую двигатель пускается хорошо. но если и на горячую плохо - надо попробовать посмотреть систему холостого хода, почистить датчик ХХ, проверить, нет ли подсосов воздуха и пр.
ах да, и все же датчик положения дроссельной заслонки, расположенный на ее оси имеет всего два положения - холостой ход и полная нагрузка (газ в пол, дроссельная на полную открыта).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.02.2008, 00:49   #19
Сообщение от Swunk
плохо читал!
Сообщение от Swunk
а других датчиков незнаешь? датчик положения колена регулирует зажигание!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а вот датчик распредвала регулирует подачу топлива!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение от Swunk
абсолютно неправильно, работает в любом положении заслонки!!!!
P.S. Если читаешь книжки то читай правильно!!!, ты еще высоковольтные провода предложи поменять!!!!!
Датчик температуры, клапан ХХ или банально свечи, есть еще вариант как обратка и ее клапан, бывает на 52 моторе с картерными газами проблема, проверь трубки. Последнее вряд ли но все равно проверить следует, и еще не мешало бы проверить давление в топливной рейке может не держит клапан сброса (давление 3,0 или 3,2) если ниже замена клапана (стоит на топливной рейке).
Старый 24.02.2008, 02:05   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
щас посмотрю еще
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.02.2008, 02:31   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Etzold пишет, "блок управления системы DME получает информацию о частоте вращения коленчатого вала через датчик импульсов, который расположен у зубчатого колеса позади ременного шкива коленчатого вала. Второй датчик, расположенный в головке цилиндров или распределителе зажигания, выдает информацию о завершении полного оборота коленчатого вала (идентификация цилиндра)"
далее про систему впрыска:
"мгновенное положение коленчатого вала двигателя и его частота вращения определяются двумя индуктивными датчиками: датчик частоты вращения и опорного сигнала расположен на кронштейне у ременного шкива коленчатого вала, датчик идентификации цилиндра выполнен в врде индукционной петли на проводе высокого напряжения для цилиндра 4" - для 4х цилиндровых двигателей
А в русском руководстве: про систему зажигания, двигатель м42: "... Датчик положения распределительного вала индуктивного типа, установлен на головке блока цилиндров. Датчик формирует сигнал в момент прохождения в его магнитном поле отметчика, выполненного в виде пластины на звездочке распред. вала..."
абсолютно тот же текст приведен в разделе про 6ти цилиндровые двигатели.
Вобщем-то вся система комплексная, так и называется КСУД (комплексная система управления двигателем) Motronic, то есть видимо частота вращения коленчатого вала определяется датчиком импульсов, а идентификация цилиндра - датчиком положения распредвала. То есть оба датчика участвуют как в системе управления впрыском, так и в системе зажигания.
Про ДПД3: Etzold пишет: "Датчик углового перемещения дроссельной заслонки расположен непосредственно на валике ДЗ. Он передает блоку управления сигнал о достижении заслонкой положения холостого хода и полной нагрузки".
Приложил картинку строения этого датчика из русского мануала.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.02.2008, 09:48   #22
Proger
Кто подскажет как проверить датчик ОЖ ?
Proger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 10:43   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
слюшай, дэсять долларов стоит, да? купы новый!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.02.2008, 21:56   #24
Proger писали, так же как и любой другой датчик температуры на сопротивление
Старый 27.02.2008, 09:05   #25
Proger
Сообщение от Swunk
Есле бы 10 долларов стоил я б купил и не мучался, но он стоит 100 долларов, поэтому нужно сначало выяснить.
Сообщение от power320
Да но там 4 контакта, и что с кем проверять и какое должно быть сопротивление между ними ?
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
