![]() Регистрация: 25.10.2007
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111 ![]() |
тормоза... не схватывают :(
началось в четверг (ехал со встречи клуба): тормоза начали схватывать только в конце... педаль мягкая. В воскресенье заменил торм. жидкость (castrol super dot4) и прокачал тормоза, но все осталось так же
![]() Подумываю на главный торм. цилиндр...Вопрос: как его можно проверить ??? поиск почитал но не понял как можно проверить цилиндр ![]() ЗЫ: тормоза все дисковые
///М3, 540 |
![]() Регистрация: 03.06.2007
В рабочем цилиндре износилась манжета(поменять) скорее всего так, у меня при этих симптомах было так
E36 320 Coupe 94 г. Е34 520 95 г. |
Автомобиль: BMW
А что такое манжета? сорри я просто не в теме. :oops:
номерок манжета можно плиз или где купить? ![]()
///М3, 540 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
да купи гтц в сборе лучше... 80 баксов потратишь но хоть уверен будешь и мороки меньше
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю:заменить манжету-это риск ещё раз заняться ремонтом.
Манжета спасёт не надолго.Может зеркало цилиндра поцарапало песчинкой,тогда проще ГТЦ заменить всборе.
Zа Россию Матушку! |
#8 | ||
![]() Регистрация: 11.10.2007
в любом случае рабочий цилиндр стоит не так много, чтоб его перебирать а вообще у них 2 неисправности обычно 1. течет, 2. поршень заклинило на мягкость пидали он влиять не будет симптомы завоздушеной системы, прокачана система хорошо? по таким данным диагностировать гтц не возьмусь, но если прокачано нормально, то вероятно его следует поменять Цитата:
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
ГТЦ менять по любому, проверить вакумник и клапан который висит на шланге от двигла к вакумнику. Не тяни с этим.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#10 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мастер
![]() Регистрация: 21.03.2007
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
может дело и в гидоагрегате абс!!!
у меня было так сто клапана залипли, педаль мягкая была а задние тормоза вообще не схватывали!!! как поменял гдроагрегат сразу же все вылечилось!! iRamp Вакумник здесь не причем т.к. педаль мягкая, есле бы вакумник то на педаль двумя ногами пришлось бы давить чтоб хоть чуть авто замедлить!!! 3dm Когда тормаза прокачивали давление было и спереди и сзади????? :!:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
Shadrun и снова я сверху написал или повторенье мать ученья? насчет гидроагрегата может быть но это крайний вариант лучше главный проверить, смотри на бачек с тормозной а товарищь на педальку жмет и еще если двигатель заглушен как тормоза, такие же мягкие?
Я сказал "вакумник проверить" а не поменять))) у меня например когда ГТЦ сдох, тормозуха оказалась в вакумнике... думайте)
Автомобиль: BMW
прокачано хорошо давление везде было. Вакумник был проверен перед прокачкой. Если двиг заглушен то педаль не такая мягкая, но тормозит плохо на заглушенном двигле (т.е. стою на уклоне заглушенный жму и схватывает не сразу)... Сегодня посмотрю что происходит когда жму на педаль с бачком.
а где цилиндр по 80 баксов? :shock: оригинал от 8000р :cry:
///М3, 540 |
ну на экзисте зайди посмотри
предлагают скажем NK за 2100 срок 11 дней
Deleted_user
гтц вероятнее всего . проверяется - глушишь мотор , снимаешь крышку исетку с бачка, 1 чел качает педальку другой смотрит и слушает что происходит в бачке .
шланги еще посмотри .. бывает у них рвется внутренняя оплетка и при нажатии на педаль он раздувается ![]() и посмотри амморты ... мож потек и масло на диск попало |
Автомобиль: BMW
Vladimir_ZH
посмотрел и послушал ни чего особенного не увидел и не услышал. А что должен был увидеть или услышать? :oops: шланги все проверили. Амморты седня еще посмотрю, но вроде все чисто было. я думаю если брать то оригинал 34 31 1 163 711 (9 318,46 р) , а еще что-то надо покупать или там все в комплекте ?
///М3, 540 |
#19 | |
Дальше пошли, на наши машинки шли разные тормозные цилиндры, отличались диаметром трубок. ну тех металических которые вкручиваются в него, смотри внимательно :!:
#20 |
Автомобиль: BMW
а как узнать какой у меня ? :oops: вроде по VIN подходят на existe. там все 23.8 или 23.81
///М3, 540 |
#21 |
смотри по году на какие ставился по годам. Но я боюсь это не он, откручивай штуцер и проверь на самом цилиндре как качает, по давлению, правда придется занова прокачать систему, только обраткой прокачиваи от суппорта к главному.
#22 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
народ кто подскажет размер. манжеты задние баробаны стоят может с тазов подходят
опыт м20 м50 м40 |
