Вес репутации: 45 ![]() |
Где отремонтировать приборку??? Подскажите!
Милять, все-таки это случилось! Знал что у е36 траблы с приборными! В поиск просьба не пинать, решения проблемы не нашел! Суть проблемы, при повороте ключа приборы не тестируются, загораются лампы давления масла, аккумулятора,абс, при заводе двигателя гаснут! Селф тест виснет в 1 тесте. Из приборов работают указатель топлива и спидометр, но некорректно! Секунды через 3 после старта спидометр показывает 160-180, ацкий разгон((, постоянно горят лампы ручника и красный восклицательный знак рядом. Тахометр, расходомер и указатель ОЖ мертвые! На табло под спидометром видно только основной пробег и то ели светится, суточный погас! Предохранители смотрел все целы! блин я в панике, может это КЗ в проводке? или все- таки приборка умирает?
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
меняй приборку...
ремонт дорогой и не на долго...
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
А еще зумер сдох, который придупреждает о не выключенных фарах, он сигнал от приборки получает, как я думаю. Сколько стоит ремонт? Хочу родную оставить! Если б/у покупать, то только от моей модификации? Моя 62 11 8361205, на рисунке 1А http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=FB9000E6
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 111 ![]() |
P1LoT
На метро Рижская есть сервис БМВ. На Водопроводном проезде. "Ремобиль" вроде называется. Позвони им узнай цены, они этим занимаются. |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 59 ![]() |
Проще все таки купить б/у.
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
xander
Спасибо за подсказку! Теперь по теме: Приборка ожила!!! Все решил сброс клеммы с аккумулятора! но как сказал мастер это ненадолго((. Суть проблемы в том со слов мастера: 1) что чип на наших приборках поддается перепрошивки с трудом и то только в некорых случаях (кстати если перепрошивка неудачная, деньги не берут), в отличии от е32, 34, 38 и т.д. 2) лак который нанесен на чип, со временем начинает проводить ток, это причина большинства глюков. 3) пропайка контактов, кондеров в 90% не помогает. 4) также возможен вариант что у приборки забита полностью память, в данном случае перепрошивка помогает. 5) мой глюк редкий и не лечится ни как, и скоро проявиться опять, возможно завтра, а может через год. Да, БМВ кладезь достоинств и нелепых недостатков.
#7 | |
Re: Где отремонтировать приборку??? Подскажите!
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
Перепрошивать имеет смысл когда нужен родной VIN в приборке, а так на разборку за б/у щитком, причем как не странно работает он еще долго.
Вес репутации: 48 ![]() |
Где мастера по этим делам???
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
апну тему
та же проблемма , приборка шалит!!! а именно спидометр , обычно до 80 нормально работает, потом скачет как бешанная , может на 0 упасть, и минут через 5 опять заработать и тд... кто-нибудь знает , сигнал о скорости идет от датчика скорости на спидометр и от него уже на БК, или же они работают параллельно а не последовательно? может , кто-нибдь одолжить приборку для выяснения причины поломки? а то не знаю , что менять , датчик или приборку...
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
#11 | ||
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Вес репутации: 56 ![]() |
так при перепрограммировании другой приборки можно и свой вин туда вбить :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 42 ![]() |
P1LoT
Могу попробовать отремонтить твое Прибоко.
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#14 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
#15 | |
#16 | ||
BMW MOTUL в л\с. |
Автомобиль: 325 е36 1991
Седня химичил с фарами, на правой фаре вместо ближнего дальний светит, но тускло, при этом ближний тож слегка светится, словно от умирающей батарейки питается. Нахимичил так, что и левый ближний включаться перестал(((( Но самое главное когда домой поехал обнаружил, что подсветка приборов отказала, сами приборы работают, но не горят. Вчера подсветка селектора АКпп потухла, хотя недавно лампочку менял. Вообщем завтра как поковыряюсь отпишусь, темно уже. Подозреваю коротыш в правой фаре, она у меня "оригинальная-китайская".
е36 325iA 1991 г.в. |
