Старый 10.03.2008, 10:49   #1
clone
clone Нейтральная репутация
НЕТ ИСКРЫ!!!
Ситуация такая,ехал по трассе,машина просто заглохла и больше не заводится.Бензин есть(недавно менял бензонасос).А вот искра отсутствует,сразу после катушки зажигания(М40 двигате ль 93г.).На катушку напряжение приходит.Вобщем подскажите в чем проблема может быть. Скажите вези на диагностику, но нет возможности в силу обстоятельств.P.S.до того как машина заглохла были моменты когда машина отказывалась ехать, мощьность проподает, будто кто то за зад держит, поменял свечи проблема пропала.
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 10:50   #2
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Может для начала поменять их а???
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 11:00   #3
clone
Сообщение от magic enema
кого их?
Старый 10.03.2008, 14:14   #4
magarov
magarov Нейтральная репутация
3 проблемы :
бегунок
катушка
емкость
п.с. это при том что на катушке есть +.
п.ссс. посмотри плюс на емкости должен быть.
Старый 10.03.2008, 18:22   #5
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Датчи положения коленвала посмотри.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 18:45   #6
magarov
Сообщение от Sergey48
У него механическое зажигание, там все проще (как на тазе).
Старый 10.03.2008, 22:55   #7
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Сообщение от magarov
И тем не менее датчик коленвала там есть, и оказывает он прямое влияние на наличие искры, разве не так?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 23:06   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
датчик колена вряд ли бы взял и просто сдох
дело либо в трамблере, либо в катушке.
у друга не было искры на фелиции, тк перетерся (ну а точнее он его спалил) провод к трамблеру.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.03.2008, 23:12   #9
Shadrun
Мастер
Наличие плюса на катушке еще ни чего не значит, т.к. управление с мозгов идет минусом..
Датчик К.В. смотри потом отпиши, но я уверен что датчик приказалжить :wink:
е36 325cabrio была(((
Старый 10.03.2008, 23:28   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Shadrun
почему ты так уверен? это м40, наиболее вероятная причина как раз в трамблере! а импульсный датчик индуктивного типа, я лично сомневаюсь, что он может ни с того ни с сего умереть.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.03.2008, 01:55   #11
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
похоже катушка умерла.
Старый 11.03.2008, 17:43   #12
Shadrun
Мастер
Сообщение от Swunk
Shadrun
Уверен потому что от этого датчика и пляшут мозги :wink:
А по поводу умереть я отвечу так:
Шел человек шел, потом бац и ни стого ни сего умер..
Старый 11.03.2008, 19:39   #13
Deleted_user
а по моему равнозначно ... и датчик мог нагнуться и катушка .. и крышка трамблера могла треснуть и с бегунком какаянить шляпа могла случиться ...
но первым делом стоит проверить катушку и датчик , потом уже разобрать трамблер .
Старый 11.03.2008, 21:47   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Shadrun
Сообщение от Swunk
Shadrun
а трамблер для красоты значит ? )
просто если б не м40 движок был, я бы тоже первым делом на ДПКВ подумал, но данный случай особенный именно этим
ну и человек может взять и умереть легко, а техника она все же поточнее ) понятно что все когда-то ломается, но при отсутствии трущихся деталей, механического воздействия и вообще факторов износа практически, вероятность сильно ниже
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
