Старый 25.03.2008, 15:57   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
покрышки 205-65-15 годятся?
Народ, не пинайте :D , размер покрышек сабжа годится? Я маленько лоханулся, когда покупал - допустимый размер профиля 60... А я "пожадничал" купил побольше... Пока езжу, ничего особенного не замечаю... Может, зря переживаю.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 25.03.2008, 16:00   #2
Den
Den Нейтральная репутация
Вообщето не наш размерчик.65й профиль только на 185-195.
Старый 25.03.2008, 16:01   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вот это я и имею в виду... Вроде ничего не задевает. Немного выше машина стала.
Riga, Latvia
Старый 25.03.2008, 20:09   #4
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Re: покрышки 205-65-15 годятся?
Сообщение от Alekss
У меня зима 205/65/15 - второй сезон откатываю без проблем, если у тебя такие летние - то лучше поменяй...
Старый 26.03.2008, 06:30   #5
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
Привет! таки есть выше и должна стать 133,5мм как никак!
такая резина хороша на зиму, а летом на такой высокой резине машина будет кочаться при прохождении поворотов и при торможении.
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 08:40   #6
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Как вообще на таком профиле можно ездить.... , плюс в скорости врет, и машина становится тупее.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 09:10   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Dima318
... в скорости врет, и машина становится тупее.
Вот это меня и насторожило! Я не глянул на наклейку на стойке, почему-то подумал, что именно такой размер нужен и купил сдуру. Старая вся лысая была, на техосмотре развернули и я помчался покупать. Резина зимняя - покупал еще в феврале с той целью, что на ней буду ездить зимой, а на лето что-нибудь подберу... Так вот, при разгоне обратил внимание, что нет динамики! Стал разбираться и ахнул. Внимательно рассмотрел как колесо стоит в арке. Сзади еще ничего, запас пространства огромный, а вот спереди... В крайних положениях при повороте колеса, резина не касается арки, но расстояние до брызговика 1см. и до стойки (нижней чашки) расстояние около 1см (палец с трудом можно просунуть). Буду ездить, что делать. Вообще-то этот размер стандартный для Пятерок...
Riga, Latvia
Старый 26.03.2008, 09:18   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Заодно нашел в интернете интересную формулу для расчета правильного размера резины. Берется стандартный размер и при подборе другого размера следуют правилу - первую цифру меняешь на 10, вторую соответственно меняешь на 5 в противоположную сторону. Третью цифру меняешь на 1, соответсвенно вторая или первая меняются на 5 и на 10.
пример: 205\60\15 стандарт
195\65\15
215\55\15
225\45\15
235\40\15
195\60\16
185\60\17
и т.д.
Все эти размеры не отличаются от стандартного более, чем на 1%...
Мой же размер больше на 3%... :cry:
Riga, Latvia
Старый 26.03.2008, 09:19   #9
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от Alekss
Прикольно! :lol: " Вообще-то этот размер стандартный для Пятерок.."
если есть еще пространство в 1 см. значит нормально кататься можно, мин.допустимое пространство 4-5 мм. до ближайших узлов.
Старый 26.03.2008, 11:51   #10
Andre000
А мне подскажите, пожалуйста, у меня диски с выносом большим и взади широкая резина задевает за арки, шире 215 не входит. При покупке стояли впереди - 225/50 R16, сзади - 215/55 R16. Сейчас хочу покупать новые, такой же размер брать? Заранее спасибо!
Старый 26.03.2008, 12:16   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Если исходить из стандартных размеров, то ни та ни другая не годятся... оба размера больше по диаметру на 3-4%
Riga, Latvia
Старый 26.03.2008, 12:38   #12
steel
у меня тож на зиму стояли 205/65/15
щас уже лето поставил 215/50/16 перед 225/50/16 зад
Старый 26.03.2008, 13:33   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от steel
Лето относительное - у нас сейчас сыпет снег да так, что невидно ничего на 5 метров от руки! :P
Вопрос steel И ничего не задевает? Я, скорее всего, перестраховываюсь...
Riga, Latvia
Старый 26.03.2008, 13:35   #14
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от Alekss
195\65\15
215\55\15
225\45\15
235\40\15
195\60\16
185\60\17
Забавные размеры, особенно последний.
Е91 дызель
Старый 26.03.2008, 13:44   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Я только привел пример как работает формула расчета. Согласен, некоторые размеры вымышленные. Не пинать. :lol:
Riga, Latvia
Старый 26.03.2008, 14:23   #16
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от Andre000
А вынос (ЕТ) у тебя какой?
вперед поставь 215/50 R16 и назад также.
Старый 26.03.2008, 14:53   #17
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
_________________
Не знаю как врет, проверял по GPS один в один. Стояли Амтел. Так что я думаю пойдет, все нормально будет 8)
PS ИМХО
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 14:56   #18
steel
таже фигня но пару дней класных было переобулся (не обратнож ставить) кто знал что в марте снег пойдет за всю зиму тока неделя гдето после нг снег был
не незадевает ничего
Старый 26.03.2008, 15:07   #19
Andre000
Какой ЕТ незнаю. А где он указан?
Старый 26.03.2008, 15:16   #20
Ivan Kuban
Да нормально все будет. Катайся не парься :-)
225\40R18 (продана)
Старый 26.03.2008, 15:20   #21
Ivan Kuban
http://www.pokrishkino.ru/equation/
Читайте, изучайте, дерзайте. :D
225\40R18 (продана)
Старый 26.03.2008, 15:38   #22
Alekss
Аватар для Alekss
Всем СПАСИБО! Буду кататься на них, тем более, что месяц-то я как-то откатался на них :D , только сейчас "заморочился". Повнимательней поезжу, присмотрюсь, послушаю, пощупаю... Как я понял, лучше не нагружать машину и по кочкам не ездить...
Riga, Latvia
Старый 27.03.2008, 06:14   #23
RIEGER
Аватар для RIEGER
Вылет указывается абревиатурой ET, IS, Offset или Deport (если диск из Франции). да и указывается он изнутри, редко когда снаружи его пишут, придется снимать колесо :?
Просто меня заинтересовало что у тебя при такой ширине которую ты указывал арки цепляет. Чего не должно быть, потому что при вылете диска ЕТ 35 и радиусе R17 назад ставятся без сложностей 235/45 и вперед 225/45. вот так. :roll:
Старый 03.05.2024, 23:06   #24
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
То же думаю о размере 205/65 R15 , на повседнев .
Задача увеличить дорожный просвет , и повысить плавность хода по неровным дорогам .
Старый 16.03.2026, 02:17   #25
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
И что в итоге?
По нашим колдобинам хочу этот размер на межсезонье с летними покрышками.
Цель - добавить мягкости.
205/65/15
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
