Старый 07.04.2008, 22:40   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Шаровые и суппорта
Глупый вопрос, но уже запутался. Внутринние шаровые отдельно идут? или только целиком с рычагом??? Если отдельно есть, дайте номерок плз.
И второе, закис штуцер прокачки на суппортах, чё делать? Менять суппорт или можно чёто придумать?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 08.04.2008, 00:23   #2
maxlпоиск поможет (ломает самому искать).
Насчет штуцера гемор, снять суппорт залить ВД или тормозной, а потом в тиски и открутить.
Старый 08.04.2008, 03:00   #3
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от power320
И можно перед отворачиванием погреть, не докрасна конечно.
EP46622
JG77332
Старый 08.04.2008, 09:23   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
power320 & MAD MAX
откручивал на выходных - особых проблем не ощутил, откручивал не снимая супорта, советую воспользоваться "разрезными" или трубными ключами, чтоб ничего не сорвать
Нет негров - Нет расизма
Старый 08.04.2008, 10:13   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
MAD MAX Так вроде греть то нельзя? Из чего суппорт, салюмин или чугун, хотя и то и другое нельзя.
Поиск 30 страниц ерунды выдал, может кто нибудь по шаровым подскажет?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 08.04.2008, 10:36   #6
maxl а при торможении как ты думаешь до скольки градусов он нагревается? и греть именно штуцер а потом откручивать. Я бы воспользовался тисками так аккуратней, ведь если сломаешь уже высверливать придется.
Старый 08.04.2008, 11:51   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
maxl
еслиоткрутить не получается я бы залил на ночь керасином или уксусом, помогает...
внутренние шаровые себе заказывал, ща номер поищу...
limferder 10533 по каталогу www.exist.ru
Старый 08.04.2008, 14:45   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
malenkiy спасибо, всё понял, значит есть отдельно.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 08.04.2008, 23:34   #9
Коврижка
Коврижка Нейтральная репутация
пробывал всевозможными ключами) вдшкой паливал много раз - безтолку)
вставил в тиски - сразу открутился :roll:
BMW e36 318i
Коврижка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 00:28   #10
Коврижка очень рад что получилось, удачи в ремонте :D
Старый 09.04.2008, 17:15   #11
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
maxl
Заедь лучше на сервис и не парься, не так уж это и дорого. А если что сломают , то сами и сделают.
Рычаги оставь свои, купи только шаровые и те и другие.
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 18:53   #12
Deleted_user
Это еще с какого перепугу штуцер то греть ? чтобы он расширился и покрепче застрял ?
по теме .
обычным ключем-пасатижами он выкручивается , даже закисший . только перед процедуркой полей его вд или чемнить подобным и оставь на часик отмокать
Старый 09.04.2008, 19:14   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Dima318 Да в томто и дело, куда не заезжал, везде отказываются, грят покупай суппорта новые тогда прокачаем. Нах мне такой ремонт не нужен, из-за мелкого штуцера покупать новые суппорта, хотя мои и так отличные.
Да по шаровым уже нашёл, спасибо. Дело в том что в выходные менял внешние, сняли рычаг, оказалось что и внутренние уже на подходе.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 09.04.2008, 19:19   #14
Deleted_user
maxl
не волнуйся .. даж если ты его сорвешь можно потом его высверлить аккуратно . новые штуцера стоят копейки я по доллару чтоль брал .
пролей вд и все выкрутицО
Старый 09.04.2008, 21:06   #15
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
maxl
Заедь на Байкова.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Старый 10.04.2008, 06:31   #16
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
тряпочка с уксусом на супорт на ночь, с утра всё будет...пробовал
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 22:50   #17
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
maxl
у меня тоже штуцер закис, в кунцево за 150р продали мне блин новый :D
а шаровые месяц назад менял, короче лучше рычаги купи в сборе, у меня они не очень туго зашли!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 21:33   #18
terapoid
Аватар для terapoid
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
terapoid Нейтральная репутация
В тисках это понятно. Но как открутить тормозной шланг от суппорта, чтобы потом в тисках открутить штуцер?
320 Touring 95г.
terapoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 22:35   #19
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Я вот тоже подумал.. тиски под машину переть?
Откручивал специальным 'тормозным' ключем, который с зажимным болтом.
Старый 21.12.2009, 22:48   #20
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Шланг можно и выше от трубки открутить
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 21.12.2009, 23:24   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Шланг обычным ключем откручивал, просто суппорт крутить надо, чтоб шланг не перекрутился. Либо открутить соединение на кузове, еще проще, но, правда, прокачивать дольше. Штуцер я откручивал головкой на 7 и трещеткой. Головку молотком подстучал, и все как новое открутилось
645 ci сейчас.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
