Dmitrius
Скрип колес при повороте руля. Что это может быть???
Господа, подскажите, пожалуйста, серьезно ли это и как можно вылечить. У меня 316 Touring:
Когда полностью поворачиваю руль в одну из сторон, слышу какой-то станный скрип. Не хруст (как это бывает при неисправном шрузе), а скрип... словно колесо трется обо что-то. Серьезно ли это, чем грозит? Или можно и так поездить?? (колеса стоят R15) |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
А резина какая стоит? Если больше 205\60, может тереть... Хотя, не факт. У меня больше и не трет ничего.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
на самом деле тогда нужно знать не только размер резины, но и вылет дисков
![]() Регистрация: 23.04.2007
Сказал(а) спасибо: 734
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
а у меня такая фишка, если одновременно поворачивать и нажимать тормоз, то начинает чтото скрипеть. Может колодки так скрипят хз, но именно при кручении руля.
#7 | |
![]() Регистрация: 26.12.2007
Вес репутации: 76 ![]() |
залил жидкость в гидрач и всё прошло...
318 ti Compact |
Dmitrius
так это очень болезненно для машины?? или еще можно поездить???
Я собираюсь через пару месяцев поменять микрофильтр, заодно и разобраться с этим скрипом. Или надо сейчас что-то делать??? А то, не дай бог, на ремонтище дорогущий попаду |
Dmitrius
не думаю если опорники, то не очень страшно... если колеса цепляют, то, в принципе, тоже
![]() Регистрация: 09.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() |
Хруст возникает когда руль полностью вывернут и остается в неподвижном положении?
Если скрип во время вращения рулем, то я б предположил что это шаровая ![]()
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Dmitrius
Скрип возникает каогда руль полностью выворачиваешь в одну из сторон. п о л н о с т ь ю! А так, когда просто крутишь ничего нет, никаких посторонних шумов
Dmitrius
да, скрипит, когда двигаешься (из гаража выезжаю и слышу), а так, когда на трасе повороты совершаешь не полные - ничего нет
Dmitrius
не хруст, а скрип !!! :roll:
Dmitrius
ладно, чувствую, надо подъехать на сервис... а то мало ли что :shock:
как сделаю, отпишусь непременно. Да, и фотки тоже скоро выложу в "Общем". Спасибо, ребят !!! |
![]() Регистрация: 05.09.2005
Вес репутации: 48 ![]() |
У меня такая же история с левым колесом. Когда паркуешься или медленно едешь, достаточно сильно поворачивая при этом руль, скрипит. На сервисе сказали, что колесо цепляет о подкрылок. Так что ничего страшного в этом нет. А звук действительно противный :x
Dmitrius
Elena 316, я сейчас точно не вспомню, но, кажется, у меня тоже скрип из левого крыла исходит. Понятно, видимо, все-таки это резина трётся... спасибо!
но все равно подъеду уточню ![]() |
#19 |
![]() Регистрация: 07.11.2007
Варианта 2.
1. ГУР 2. Поездий недельку. если скрип превратится в стук то это опорный подшипник. У меня щас такая беда. Блин всю подвеску перевернул, пока амортизатор болтаться не начал причину не обнаружил. :oops:
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке Водка не бензин, за городом расход больше. |
#20 |
Dmitrius
Aleksander 936, я машинку 2 недели назад взял. прежняя хозяйка говорит, что это очень давно уже скрипит. Так что может и правда колесо за подкрылок цепляет...
#21 |
![]() Регистрация: 07.03.2008
цепляет не цепляет.. посадите кого нибудь около колеса, и проверьте..
у меня такое было на 34ой... временно лечил так, заливал тормозуху/масло в резинки шаровых, через шприц. на недели две хватало... так и продал..
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC --- e34 M50B20 '91 - продал |
#22 |
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
ты опиши как скрипит.
когда колесо вывернул максимально и держишь руль неподвижно, звук есть? Тогда гур. Если звук есть только при движении руля, а в статике в максимальном положении тишина, то надо смотреть. Посади кого-то и пусть крутит руль, а ты слушай и ищи где.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#23 | |
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 47 ![]() |
2. все-таки хотелось бы узнать размер резины. это не исключаю например у меня 195/65 15 и знаю, что трутся, поэтому привык и приспособился и не парюсь по этому поводу. а в оригинале насколько я помню пятнашки идут 185/65
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#24 | |
#25 |
у меня скрипит, когда сильно выкручиваешь и слегка катишься. При парковке. Если крутить руль стоя на месте вроде скрипа нет. По звуку напоминает "корабельный" скрип.
