Старый 17.04.2008, 22:27   #76
Вес репутации: 269
Ребят вот вы из-за туманок разговоров на 5 постов развели. По России тоже одна ПТФ сзади слева, вспомните жигули шестерки птф такой красный под бампером. Это так скажем стандарт для всех, ведь две могут слиться в тумане (они ярче) и получиться что ты не увидишь момент торможения впереди идущего и въедешь ему в зад, чисто поэтому стоит одна слева + слева чтоб человек видел едет что то в тумане с крайним габаритом и нужно быть осторожным в случае обгона или маневра и т.д и т.п.
Старый 18.04.2008, 08:26   #77
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
А у меня есть еще осталась ВАЗ-21053))
Там симметрично с обоих сторон устроены туманки... Ну под секцией габаритных огней скрывается более мощная лампочка с отражателем... И, замечу, такая картина и справа, и слева...
Старый 18.04.2008, 09:46   #78
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Лёхер™
У тебя будет гореть 1 задняя ПТФ-ка 8)
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 11:44   #79
jenek
jenek Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
Сообщение от Vladimir_ZH
на седанах точно 2 , а гореть одна может если фарки не те купил
Я что сфоткал? Разьемы не позволяют включить на правом ПТФ! Туда не подается напряжение! При чем тут - те, не те...
У меня же все остальные огни горят же. И стоп, поворот, заний ход, габарит (кстати, 2 лампочки на габарит). Однозначно!
+1 выкладывал уже фоты в какой то теме , еще на самих фонарях дороги есть,но нет одной фишки!
Седан 96' - 1ПТФ
E36 M43B16 '96
jenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 12:51   #80
Deleted_user
Лёхер™
Странно у мну июнь 96 г и 2 туманки горели . до аварии , терь временно стоят желтые фарки сзади но там уж я сам их заставил гореть .
Старый 18.04.2008, 13:03   #81
Лёхер
Аватар для Лёхер
Слуш, я честно не в курсе
У меня одна горела, я вроде решил, что буду устранять неисправность, и добиваться, чтоб горели две
А тут типа говрят что должна гореть одна. Я и отказался от мысли пока лезть туда))
Я конечно не совсем досконально читал все шесть страниц этой темы)))
Вы мне ясно скажите - у меня на машине (в подписи детализация модели) должен гореть один ПТФ? Или оба симметрично?
Старый 18.04.2008, 14:00   #82
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Судя по году, то одна.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.04.2008, 16:25   #83
Вес репутации: 269
"9.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
19.11. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала (или совместно с ним) может подаваться световой сигнал, который представляет собой в светлое время суток - периодическое кратковременное включение и выключение света фар, а в темное время суток - многократное переключение фар с ближнего на дальний свет."
Это из ПДД просто скинул объемный кусок для общего развития может интересно будет, поищу еще нормативку по использованию на транспортных средствах ПТФ и их количестве, а так, правила допускают использование двух ПТФ сзади, вот по нормативной базе (приказам и гостам еще не добрался но там тоже есть свои приколы), так что я за 2 ПТФ сзади, так лучше на год не смотрите я сколько не пытался бесполезно, например на машинах 1993 года как есть с 2 мя так есть и с одной фарой, та же ерунда и с 1992 годом.
Старый 18.04.2008, 16:54   #84
Alekss
Аватар для Alekss
Никто, вобщем то, не спорит, сколько надо фар. Вопрос стоял, почему на некоторых две или одна. Я тоже полазил по сайтам с целью определиться законности двух или одной фары. Ничего такого не нашел. Появилась только одна мысль. А так ли часто мы пользуемся задним ПТФ? Только же в сильный снегопад, ливень или очень густой туман. И сколько их там сзади горит, в принципе, неважно. Главное, чтобы ты был виден. Если конструктивно, с завода идет 2 - хорошо, если 1, то тоже ничего страшного и не надо колхозить. Ну не дураки же выпускают машины. Особенно наши машины :D
Основное в этой ветке выяснено: может быть и 2 и 1. И если у кого 1, надо просто убедиться, что вторая не перегорела, а так и должно быть. ИМХО.
Riga, Latvia
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
