Старый 28.04.2008, 07:45   #1
R@s@m@h@
R@s@m@h@ Нейтральная репутация
Хруст спереди.
Привет Всем.
Вопрос такой. Хрустит что то спереди???
Когда утром сажусь за руль тишина, проездаю 20 км. и начинает. На небольшой скорости входя в поворот слышно капец как (как будто граната, но она её нет в природе там).
Был на СТО ходовка отличная, говорят дело в ступице.
Купил новую, поменял, не чего не изменилось. :cry:
Как думаете в чем дело? :cry:
Помогите уже ДЕПРЕСТНЯК, не могу я тах ездить.
E36 BMW 325i coupe M50
R@s@m@h@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 08:23   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
возможно шаровая
может опора стойки, но обычно симптомы не такие... не понятно, почему на сто не могут найти причину
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.04.2008, 08:30   #3
R@s@m@h@
Да х.. их знает.
Главно приехал к ним, все тишина, не чого не хрустит.
Думаю на днях опять заехать.
Уже не знаю в чем дело.
Старый 28.04.2008, 09:32   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
там просто подвижных деталей только 2 шаровые на рычаге, опора амортизатора верхняя и ступичный подшипник
попробуй на другую сто заехать с диагностикой подвески
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.04.2008, 10:09   #5
sadoo
sadoo Нейтральная репутация
Такая же фигня - заехал на один сервис - сказали оба рычага менять,на другом - рычаг справа и рулевую тягу слева(хотя хрустит справа )
Буду покупать рычаг в сборе так как думаю дело в нём
318i Sedan M43. 1997
sadoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 10:29   #6
R@s@m@h@
Заеду еще на СТО проверю. Симптомы напишу. :wink:
Старый 30.04.2008, 11:54   #7
R@s@m@h@
Заехал вчера на СТО.
Все облазили, даже пропаб полез. Нечего не нашли. Говорит ездий. Ходовка отличная, на чего не отвалиться.
Вот и думай теперь чито это может хрустеть.
Главно прораб садиться рядом чтобы послушать, едем тишина. Короче попа полная. :cry:
Старый 30.04.2008, 13:20   #8
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
возможно шаровая
ну это я думаю сразу бы определили на сервисе, а не разводили руками
Сообщение от Swunk
согласен. кстати у знакомого был трабл - не доконца закрученные гайки в передних чашках))
по сабжу - давно началось? резина какая стоит?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 14:12   #9
Deleted_user
колеса снимали стошники ?
возможно пружинка стала на 1 виток короче )
Старый 05.05.2008, 08:58   #10
R@s@m@h@
Началось недавно месяца полтора.
Резина 225/40/18.
Колеса не снимали.
Так подымали, дергали.
Старый 05.05.2008, 09:17   #11
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
R@s@m@h@
А при парковке скрип есть? У меня поскрипывало тож иногда, когда диски поменял с 15 на 17, долго искали что это, потом по колее на МКАДе начало тоскать. Оказалось сдохла шаровая, которая под кулаком.
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 09:20   #12
R@s@m@h@
Не.
Хруст именно на маленькой скорости, когда по маленьким кочькам едеш, воще слышно.
Но он не постояный, а одиночный. :cry:
Старый 05.05.2008, 09:37   #13
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
была у меня такая проблема сначало справа хруст,а помом слева началось. вылечил заменой всех шаровых и сайлентов на рычаге
Старый 05.05.2008, 10:51   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Млин, точ в точ. Короче 3 неделе назад начало хрустеть. Поменял все шаровые, сайленты, опоры стабов и как раз поставил лето 17 225\45. Один хрен хрустит. Еду на станцию обратно, смотрят, ничего не находят. Говорят всё ништяк, подвес новый, криминала нет. Опять катаюсь, опять хрустит. Еду обратно, вся станция зырит, понять не может, раздаётся и в рычаг, и в чашку и в руль и т.д. Откуда хруст понять не могут. Опять на подъемник, там всё проподает. Млин чё такое, остаётся что только опора, т.к. всё остальное новое.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.05.2008, 11:40   #15
Deleted_user
Шаровые или пружинка ) то что они пока неболтаются ешо ничего не значит . надо залезть под машинку и глянуть на пыльники шаровых должны быть сухие и без трещин , ну и глянуть пружинки
Старый 05.05.2008, 12:24   #16
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 49
Arthur Нейтральная репутация
имхо пружину проверь, один виток мог обломаться
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 13:21   #17
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Vladimir_ZH Я ж написал, что шаровые тока поменял, все, и сайленты, через 2 дня после того как поменял, в сервисе смотрели их. Так что это 200% не шаровые, это что то в стойке, либо пружина, либо опора
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.05.2008, 04:39   #18
yura67
yura67 Нейтральная репутация
Звук какой скрип или щелчки. Если скрип попробуй в шприц набери немного масла и добавь под пыльники в шаровые. А если второй вариант то может быть опора стойки.
yura67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 08:41   #19
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Не скрип, а хруст. Вот и я думаю про опоры.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.05.2008, 11:28   #20
R@s@m@h@
Нашел брата по несчастью.
Вот тоже ходовая отличная. А х... знает что хрустит. :cry:
Старый 06.05.2008, 13:49   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Короче вчера в опору вдешку залил. Сегодня заметно меньше стало хрустеть, и только на ходу, когда на месте кручу хруст пропал. Хотя может тише и из-за того что на улице сегодня холодно, т.к. реальный хруст появился с приходом жары.
Сёдня попробую шпришом туды чёнить залить, мож пройдёт.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.05.2008, 14:25   #22
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
Резинки под пружинами все целы?
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 15:11   #23
Deleted_user
Сообщение от maxl
да я эт вообще писал R@s@m@h@ну
Старый 06.05.2008, 16:25   #24
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Vladimir_ZH Ну тогда извиняй :D
А по теме, на самом деле непонятная фигня.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 07.05.2008, 10:53   #25
R@s@m@h@
Сообщение от Vladimir_ZH
Сообщение от maxl
Да что писать. На СТО 3 раза проверили, даже сам Прораб СТО полез все проверил. Все ок, не чего не надо менять.
А реальная проблема х... знает в чем.
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
