Старый 28.04.2008, 09:14   #1
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Панель приборов
Сегодня утром ехал на работу и посмотрел на панель приборов... а там подсветка и всё что светится потухло. В чём может быть проблема?! :? Я сразу остановился и заклушил движек, потом опять завёл и поехал дальше и больше ничего не наблюдал пока такого. :?
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:26   #2
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
Re: Панель приборов
Сообщение от Arslan04
ап!
аналогичная ситуация, вчера все было нормально, сегодня утром поехал на работу, погасла панель приборов, пробег если присмотретьсяя видно, но не подсвечивается, вазап?
Старый 28.04.2008, 11:28   #3
Алекс
Алекс Нейтральная репутация
Лампочки подсветки попробуй поменять (вроде бы три их, насколько я помню).
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:55   #4
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
приборке приходит пипец.. стрелки на 0 не падают?
если бы лампочки, то они бы не загорились обратно
т.е. после они загорелись? правильно?
вообще на форуме много тем про это, в поиске наберите "панель приборов", это типа болезнь на 36й...
п.с. у меня уже два месяца так, все жду пока вообще перестанет работать, потом под замену...
Arslan04 в ате на разборах можно по 8000 найти...
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:55   #5
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Уже месяц катаюсь с наполовину подсвеченой приборкой, лампочки все в порядке, провода глючат скорее всего
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 12:09   #6
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
У меня сначала тож иногда гасла, потом включалась, а потом вот че было http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E1%EE%F0%EA%E0
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 12:38   #7
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
попробую сбросить клеммы. т.к. у меня все горит кроме суточного и основного пробега. вчера ездил до 3-х ночи, все работало, сегодня чот перестало, своя жизнь...
Старый 28.04.2008, 13:10   #8
федот
федот Нейтральная репутация
такая же ерунда была(пробег показывал когда захочет), поставил новую сигналку и все прошло :shock: , вот и х.з. что это было :?:
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 13:13   #9
Arslan04
При заводе двигателя всё работает нормально. это у меня всё уже при движении гаснет, все стрелки до нуля отпускаются и через минуту, даже меньше опять всё загорается... что может быть?
Старый 28.04.2008, 13:14   #10
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
У меня тож какая-то шняга творится с индикатором пробега...
Включаешь зажигание - только верхушка цифр светится..Поездишь - начинает все нормально показывать...
Словно где-то что-то отходит... Но по какому принципу все это действует, и что на что влияет - непонятно...
Старый 28.04.2008, 13:20   #11
федот
Лёхер™
ну у тебя хоть верхушка светится(хотя от этого не легче :? ) а у меня вообще ничего не светилось или через раз. теперь вот и думай при чем здесь сигналка и будет ли повторяться сей баг
мазда6 2л 2007г.
Старый 28.04.2008, 13:30   #12
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
ща пойду попробую завести, мож загорится. кста еще не уверен что приборка горит, пошел проверять...
Старый 28.04.2008, 13:32   #13
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
Лёхер™
+1 То же самое! :D
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 13:39   #14
Лёхер
Аватар для Лёхер
хы)) А бывали случаи, чтоб это лечилось? ))
У нас тут один автоэлектрик есть хороший... Я только не доеду никак до него. Все недосуг как-то.. Если как-то лечится - отпишусь
Старый 28.04.2008, 13:48   #15
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Лёхер™
Ок! Сам думал как полечить! Напрягает но не сильно!
BMW 325i
Старый 28.04.2008, 13:51   #16
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
нда... все норм, не горит только пробег, вернее горит и суточный и постоянный, но не равномерно, сбросил клемму с аккума, не помогло.
альтернативные панели проборов существуют?
Старый 29.04.2008, 14:31   #17
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
АП
ну так есть альтернатива оригиналу?
Старый 29.04.2008, 14:36   #18
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Сообщение от Mosquito
АП
Что ты понимаешь под альтернативой оригиналу??
BMW 325i
Старый 29.04.2008, 16:56   #19
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
Сообщение от grom1983
АП
возможны китайские аналоги, на wv помню находил что-то интересное.
Старый 29.04.2008, 18:37   #20
4anaeB
4anaeB Нейтральная репутация
привет У меня седня на приборке часики маленькие загорелись это че за фигня, а то я книжку дома забыл подскажите кто знает.
320 LK-купе
4anaeB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 19:00   #21
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
Сообщение от 4anaeB
это механизм самоуничтожения сработал))))))) сорри за офф ) не удержался.
пс. знал бы - подсказал.
Старый 29.04.2008, 23:24   #22
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
горящие часики это индикатор замены тормозухи. По-моему загорается раз в два года (у меня так было два раза).
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 18:22   #23
Arslan04
всё заработало, акаца просто предохранитель перегарел.
Старый 17.05.2008, 19:42   #24
Arslan04
Парни, такой вопрос, сегодня снимал панельку... дело в том что подсветка горит только на спидометре и тахометре, а на Уровень топлива и Указатель температуры охлаждающей
жидкости нет подсветки. Вобщем я снял руль, кожух над ним и саму панель, после все собрал вроде как было, но теперь индикатор AIR BAG(а) начал моргает постоянно! Почему? Кто знает? Срочно надо! Спасибо! :?:
Старый 18.05.2008, 12:21   #25
Arslan04
Ауууу... есть кто нибудь кто поможет? :roll:
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
