#26 |
![]() Регистрация: 26.05.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
народ тупой вопрос где взять ремкомплект рулевой рейки....в Питере..и народ подскажите....у меня маленький люфт...в ней....чувствуется...на колдобинах когда переползаю...так вот песли я подтяну регулировочный болт поможет?!и ваще где он находится?!...да и знакомый в сервисе...сказал что не помогает затяжка регулировочного болта от люфта...вообще даже и от самого малого!Я и не стал пробовать у них там....может попробовать?!короче поделитесь=)
320....купе=) |
#27 |
up :twisted:
320....купе=) |
#28 |
![]() Регистрация: 12.12.2006
брал бу вроде хорошую.и насос брал новый.пол года в результате скорее всего под замену.пападос на приличную копеечку(насос 8400 рейка 6000)
e36 320i 1994 |
#29 |
![]() Регистрация: 17.12.2007
Я вот перебрал свою сам поставил тфу, тфу ездит пока нормально рем комплекты встали хорошо.
BMW 318 M40 E36 1991 |
#30 |
![]() Регистрация: 09.04.2007
Сегодня забрал машинку после ремонта рейки. Сказали что разобрали рейку, заменили все сальники и втулки, поменяли масло в гуре. Стало заметно лучше, не стучит (3 тьфу), при резких поворотах руля ничего не люфтит и т.д.
НО (!). Теперь другая проблема: на холостых оборотах в машине страшный гул и сильная вибрация, раньше такой не было. Если поддать децл оборотов то гул и вибрация как бы пропадают, так же и на скорости если оборотов больше 1200 то вроде ничего, а если едешь например на первой и обороты близки к холостым то опять эта дикая вибрация и гул. Что это может быть, кто подскажет?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#31 |
![]() Регистрация: 16.03.2008
У меня такой же трабл.Стучит непонятно что в районе правого переднего колеса , только при повороте руля ,когда проезжаю по кочкам,а если руль стоит прямо то ничего не стучит...Во сколько тебе ремонт обошёлся?
Да ,кстати,всем привет :lol:
318i Sedan M43. 1997 |
#32 |
Ремкомплект я взял за 700 рублей с Москвы друг передал, а сам ремонт рейки + работа токаря по выточке втулок + материал на втулки = 3500 рублей
Вышло то дешево, тока вот хренова вибрация мне покоя не дает никак, очень сильная на холостых. У кого такое было, как решали проблему?
#33 |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
Подскажите, должен ли рулевой вал, там где он заходит в саму рейку немного поворачиваться из стороны в сторону. А то на своей машине рукой взял за вал, а он крутится влево-вправо на пару градусов. Хотя с рулевой никаких проблем нет. Допустим ли вообще такой люфт?
BMW MOTUL в л\с. |
#34 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#36 |
![]() Регистрация: 29.07.2007
Задолбала меня эта рулевая рейка, с разборки брать такую же н езахотелось,,,
чинить не на долго,,,, Собрался да купил новую,, General ricambi BW 9030 Рейка рулевая 13 013р. на ексисте. (на рейке маркировка оригинальная БМВ-шная, номер оригинальный и дата изготовления 10.03.08)!! :P Поставил, супер, не бьет теперь на кочках, поворачивается с пол-тычка, вообщем кул!! Если кому надо, у меня есть друг, он оптом барыжит, по 12000р. могу продать,,, пишите в личку там договоримся,,, :!: :idea: |
