Старый 14.05.2008, 15:18   #1
MadMan
Аватар для MadMan
Автомобиль: 328i
MadMan Нейтральная репутация
Какое сопротивление поставить вместо ламп подсветки номера?
Есть необходимость убрать эти самые лампочки, но при этом не хочется чтобы жаловался БК.
Какие резисторы нужно воткнуть? И может продаются где обманки готовые?
MadMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 16:47   #2
Olmer
+1
Кто-нить себе так делал?
Старый 14.05.2008, 16:55   #3
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
эээм... А зачем убирать лампы подсветки номера?
Не кидайте меня в терновый куст)) Но не понимаю зачем это делается...Гайцы даже придираются ежели номер плохо или никак не освещен..
Старый 14.05.2008, 17:04   #4
Olmer
Чтобы заднего номера не было видно в темноте, когда от гайцов уезжаешь :lol:
ко мне не придираются ))
Старый 14.05.2008, 17:05   #5
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Подветка номера-10 ватт ток около 1 ампера, значит сопротивление надо порядка 14-30 Ом. А может и больше, смотря на какой ток перестаёт ругаться БК. Но мощность резистора должна быть соответствующая.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 17:07   #6
Olmer
The_Ch
Будем пробывать. Хотя у меня сейчас одна лампа не горит, а БК вроде не ругается. Что может быть?
Поздравляю с правами!!!
:D
Старый 14.05.2008, 17:08   #7
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
есть альтернатива.поставить светодиоды,различной мощности,или ты хочешь вообще убрать лампы?
ставил себе(у нас светодиоды продаються такие под разъём точно такой же)
В целом если взять светодиод на 3,5 вольта к нему резистор 220Ом надо.
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 17:33   #8
MadMan
Аватар для MadMan
Автомобиль: 328i
Сообщение от Лёхер™
Крышка багажника заварена. В подсветке нет никакого смысла. Разве что подсвечивать пространство багажника :D
Старый 14.05.2008, 17:34   #9
MadMan
Аватар для MadMan
Автомобиль: 328i
Сообщение от The_Ch
То есть в любом случае экспериментально подбирать придется?
Старый 14.05.2008, 17:37   #10
MadMan
Аватар для MadMan
Автомобиль: 328i
Сообщение от Vin32
Хочу штеккеры спрятать под обшивку багажника. Сами фонари подсветки можно тоже спрятать туда, но они будут долбиться о саму крышку, да и менять лампочки там совсем неудобно
Старый 14.05.2008, 17:50   #11
Ceiss
да, а самый прикол в том что номера светоотражающие и гайцы их не увидят только если без фар будут ехать :D
кароче лучше уж номер снять как все "риальные пацаны" делают
или номер и лампы го.ном закидать
Старый 14.05.2008, 18:10   #12
Olmer
Ceiss
да я не про то, когда они за тобой едут, а когда на обочине с радаром стоят. Могут номер по рации дальше передать, а так он будет неосвещен.
Старый 14.05.2008, 19:36   #13
The_Ch
Сообщение от MadMan
Сообщение от The_Ch
Не обязательно. Можно просто сразу воткнуть мощный резистор (сопротивлением 14-20 Ом и мощ. 10Вт) и всё, но его трудней достать, да и греться он будет прилично. Но вдруг БК будет достаточно и 100 Ом, его и достать легче, и моща будет пару ватт, просто попробовать и всё, или вообще лучше подстроечный воткнуть, узнать от какого сопротивления он больше не ругается и воткнуть уже такой номинал с соответствующей мощностью.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 15.05.2008, 16:13   #14
Lu
Lu Нейтральная репутация
У меня комп не ругается на отсутствие ламп (за отсутствием компа)
Как вариант, можно просто сделать непрозрачным "стеклышко" лампы
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 15:59   #15
tayra
Автомобиль: E36 M52B20 1997
tayra Нейтральная репутация
Чето тема надуманная -- гайцы, ночью, с радарами... :shock:
Совать 10-ваттный резистор в ламповый патрон (с учетом, что 10Вт -- это предел, греться будет сильно, нужно 15-20Вт) -- удовольствие сомнительное. Тогда уж лампы в черный лак окунуть проще будет...
E-21 M10B18 81г.
E-36 m-technic M52B20 97г.
tayra вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
