Автомобиль: 325i coupe
Помогите понять. Грешу на диск сцепления
Помогите понять в чем дело.
Грешу на диск сцепления. Симптомы такие: Когда долго в пробке тыркаешь сцепление, при движение начинает дергаться машина приходится подлавливать педалью газа что бы не дергалась. Ещё, но очень редко не втыкается первая передача при выжатом сцеплении. Ни каких посторонних звуков при этом нет. Я прав надо менять диск сцепления или лучше менять всё в сборе + выжимное (если оно не входит в комплект) чтобы не лазить туда дважды. И ещё такая проблемка какое брать. У меня машина 320 1994 г.в коробка родная, а двигатель от 325 1995г.в. Сцепление смотреть но 320-ю модель или на 325-ю, или разнице нету на какую модель смотреть. |
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
Вес репутации: 48 ![]() |
Недавно менял сцепление именно по этому.
Также после небольшова простоя впробках тачку начанало растресать... мне мастер рекомендовал менять сразу комплект сцепления и маховик (на маховике присутствует люфт приличный) но маховик б\у я не нашёл, на новый есесно денег зажал. Поэтому просто поменял сцепление (Luk кажется называется) и всё прошло... ну практически всё... иногда ооочень редко получается тронутся с дрыгонием, но мне кажется это норма. Но самое интересно что у меня тоже первая передача иногда погано втыкается :shock:
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
plugged,
Ты меня не пугай, что надо маховик менять :shock: inkognito Спосибо, что сказал на какую модель смотреть сцепу
E36 325i coupe 94г M50B25 продан |
все просто.
в пробке при постоянном трогании на первой и выжатом сцеплении, перегревается диск, и т.к. он у тебя наверняка уже подизношен и появляется дергание. меняй сцепление в сборе. меньше затрат будет в будующем.
Das ist BMW! |
#7 | |
мне мастер рекомендовал так сделать, потаму как летом онже мне перебирал двигло и делал замечания по маховику (люфт у него заметный), но так как эта запчасть не ремонтируется то только под замену... я что там у тебя я не знаю
