Старый 21.05.2008, 22:16   #26
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
4.5 литра в 4х цилиндровых.
Я сегодня 5 л. в Is залил...ВОТ :wink:
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:40   #27
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от BimmerGS
ХМ, ТАК В бмвШНЫЕ ДВИЖКИ НЕЛЬЗЯ СИНТЕТИКУ ЛИТЬ ВРОДЕ... точнее не рекомендуется я 10-40 AGIP купил себе и промывочное масло, только пока всего этого не делал, промывочное масло-не путать с присадками.... его заливать вместо старого часа на 2, дать движку поработать и слить, после чего норм масло лить!
Какая жуткая ересь... Напиши книгу: "Как убить хорошую машину" или "Как делать не надо", думаю, получится очень хорошо.
С чем я не согласен (собственно, со всем, кроме Аджипа):
1. Крайне рекомендуется только полная синтетика.
2. Промывать двигатель просто так нельзя. Промывка обязательно останется в двигателе, всю не сольёшь. Она смешается с основным маслом, поэтому после промывки пихла рекомендуется сменить масло пораньше, и вообще мыть не рекомендуется. Разве что в крайнем случае, если до тебя двигатель засрали. При регламентированной постоянной замене хорошего масла на хорошее двигатель будет чистым и красивым, мыть ничего не надо.
3. Если уже промывать, то дать двигателю поработать максимум 15 минут.
В 316 М43Б16 заливал ровно 4 литра. Литр брал на доливку.
В М52ТУ Б25 вливается 6,5 литров при замене.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 01:02   #28
Kolbas
Kolbas Нейтральная репутация
пришло время менять масло, подскажите сколько в М50B25 надо литров лить?
думаю масло Agip себе взять-посоветовали))
Нахрен тебе Agip? Читал тесты за рулем, какую-то его марку признали не соответствующей стандартам. Лей Кастрол.
Kolbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 12:34   #29
iojik
iojik Нейтральная репутация
Народ, а можете дать ссылки, где тех параметры e 36 от производителя. Т.е., где написано, какое масло разрешено лить, сколько надо, сколько может "есть" в пределах нормы и т.д. А то на оф сайте не нашел. Если есть ссылки на весь модельный ряд двигателей - это, вообще, супер)))
iojik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 18:55   #30
derban
derban Нейтральная репутация
Подскажите проехал на 3 целиндрах50км отгорел выс.провод нужно менять масло
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 19:14   #31
Вес репутации: 309
Сообщение от derban
А связь между проводом и маслом? :shock:
Старый 24.05.2008, 19:29   #32
AntonXT
Сообщение от derban
Представь, что ты ничего не знаешь о том, что хотел написать, затем почитай своё сообщение и попробуй понять, что там имелось в виду. Это вообще вопрос или что? Что такое "целиндры"? Как масло связано с отгоревшим выс. проводом?
Старый 24.05.2008, 23:04   #33
derban
Может через целиндр попасть бензин в масло если в нём небыло искры т.к отгорел выс.провод?
Старый 24.05.2008, 23:37   #34
derban
Всё нашёл и понял ,что попал!!!
Старый 25.05.2008, 02:10   #35
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от derban
что нашел?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.06.2008, 18:57   #36
Вес репутации: 283
Народ, что скажете про моторное масло Вальволин? Вроде "В макс" называется, для двигателей с большим пробегом. Фирма вроде достойная и обещан меньший расход на угар за счёт большей вязкости. Допуск BMW имеется.
Старый 13.08.2010, 13:43   #37
zverius
zverius Нейтральная репутация
Вопрос по теме сколько масла лить в м50б25:
По нструкции знаю что 6,5 литров
Я при замене масла открутил сливную пробку, крышку масляного фильтра, крышку заливной грловины и оставил на ночь. Днем залил 6,5 литров, подождал пол часа, проверил уровень.... ниже минимума.... залил еще с пол литра - уровень ближе к минимальной риске... залил лит - уровень - минимальная риска.... В общем вылил обе 4 литровые канистры.... У ровень по середине между мин и мах. Тоесть вошло 8 литров. Прошла неделя уровень между минимумом и максимумом так и остался.
Вопрос: это нормально или в чем то косяк?
zverius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 14:47   #38
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Не знаю кто как я себе лью синтетику Castrol magnatec 10W-40.
прошел на этом масле 120к км. Вскрыли двигатель, движок в идеале, нагара нет, золотистый налет на всех деталях, выработки в цилиндрах нет (видны следы от заводского хона), зимой заводиться отлично. В итоге, движок прошел 280к км, ремонт состоял в замене колец (масло съемные колечки просели), сальников клапанов, сальников, прокладок, болтов головки. Вот и весь ремонт.
Старый 13.08.2010, 14:57   #39
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Сообщение от zverius Посмотреть сообщение
косяк.
Возможно проблема в измерительном щупе(трубке)
Старый 13.08.2010, 21:30   #40
zverius
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
косяк.
А как это проверить можно? Щупы у всех свои или одинаковые? Ездить то можно с 8 литрами масла или нада сливать 1,5 литра? Кто нибудь, хелп
Старый 13.08.2010, 22:11   #41
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Так была ж тема про 8 литрофф масла и "типа" поддоны для жарких стран, оказалось всё дело в трубке в которую щуп вставляется (не до конца была вставлена в поддон).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.08.2010, 08:30   #42
есть вообще разные исполнения, поэтому и разное кол во масла впихать можно. вообще держу мануал перед глазами, и там 15w60 для М50 по SAE, причем в нескольких книгах находил, так что как мне советовали умные люди, учите мат часть)
Старый 14.08.2010, 10:28   #43
zverius
Щас поеду в гараж, просмотрю правильно ли щуп закручен, но кто нибудь может подсказать что будет с двигателем если в нем 8 литров вместо 6,5 залито?
В поиске вроде большинство тем про масло прочитал, про большой объем ничего не нашел Не нужных тем слишком много, времени много убивается .
Старый 14.08.2010, 10:57   #44
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Как раз в той теме, про которую
999 говорил, люди годами так ездили, меняли масло у себя по 8 литров и считали что их машина особенна, даже в сервисах кто масло менял - так же заливали 8 литров и говорили что у тебя поддон для жарких стран (хотя расшифровка ВИН-кода говорила обратное).
Хотя с другой стороны мы все так же знаем что излишки масла для движка вредны, и желательно так не ездить.
Итог Я бы как можно скорее искал причину, смотрел бы щуп, как он прикручен к поддону, смотрел бы его вентиляционные отверстия (в той теме у кого-то из-за резинок на щупе и забитых отверстий в них при вхождении щупа в посадочное место уровень масла в трубке изменялся (вакуум/давление) и показания были неверны, отсюда и такой обьем залитого масла), но пока не решил бы проблему, масло бы не сливал до 6.5 литров.
Всё вышеописанное имхо, я не гуру, могу иногда и ошибаться, гуру поправят думаю
E46 330DA Tour '02г.
Старый 14.08.2010, 11:18   #45
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Вытащи трубку щупа, почисти внутри, и поставь обратно. Когда вытащишь, увидишь на сколько она должна утапливаться в поддон.
Старый 14.08.2010, 13:56   #46
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
zverius,
Я так два года катался, вот тема:
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E8%F2%F0%EE%E2
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 14:27   #47
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
много спорим на эту тему ,и не один раз . Себе заливаю 7.5 литров ,и все у меня с щупом и поддоном хорошо . Есть версия ,что на ваносном моторе больше объем масла ,из за того ,что сам ванос надо же чем то кормить ! А это трубка и сам исполнительный механизм
Старый 14.08.2010, 14:31   #48
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
у меня видимо ванос святым духом питается )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.08.2010, 14:40   #49
m-avto
ХЗ, у меня М52 с ваносом. 6,5л. чуть выше минимума на щупе.
Старый 14.08.2010, 14:41   #50
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
Bonus а с каких пор 10W40 стало синтетикой? Это полусинька.
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
