Вес репутации: 42 ![]() |
Кто живет у меня в машине???)))
Дело обстоит так, на протяжении месяца "кто-то" поскрипывал у меня в багажнике, всё что можно поперекладывал с места на место, иногда пропадало. Вчера опять начало шевелиться там, я три раза переложил все что можно, все друг к другу прижал, придавил, не исчезло. Утром сел поехал скрипит((....
В очередной раз решил покачать машинку и О ЧУДО, оно стало скрипеть при раскачке, правая стойка (раньше качал не было не звука, только на ходу). Что там может быть? 100% не пружины (поменял) и на амм (живой, рабочий проверено), скрипит как старая кровать...
BMW E36 92г 1,8is, M42, Coupe, бардовый - почти готов)) BMW E36 92г 1,6 M40, красный седан продан |
inkognito
сайлент какой имеешь ввиду? Nomen2 Крепление то что сверху я так понимаю? Как туда добраться, только из под арки или из нутри мона глянуть?
крепление амора из багажника, снимаешь обшивку боковую, под ней чашка и три крепления амора на ней
318i m40 93г. |
я один раз зимой поехал в магазин.немного погрел машинку, выехал на дорогу, смотрю что то вылезл на дворник. присмотрелся мышка, сидит на стекле и держиться за дворник. было две мысли, включить дворники или набрать скорость :oops: . набрал, мыха улетела. :oops:
видимо погреться залезла. :P |
zalg
Ну ты жжёшь :D Хотя зверюгу жалко)))
Вес репутации: 82 ![]() |
Посмотри задние чашки. У меня тоже сначала был скрип :D А потом он усиливался-усиливался и как начало хреначить по кузову... Короче если звук проявляется при раскачке, тем более характерно с конкретной стороны, я бы первым делом снял обшивку багажника и посмотрел опору стойки и саму чашку. Если там все ок, то можно смотреть уже сайленты и тп. Удачи, надеюсь ты не увидишь то что увидел я у себя :D
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
Миха
Спасибо!!! Вечерком полезу.... Тогда еще вопросик по делу, передние аммы с пружинами сложно поменять самому?
Вес репутации: 48 ![]() |
если не ошибаюсь, сложно. задние стоят отдельно от аммортов, а передние внутри. нужно спец приспособлением натягивать все это дело
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Вес репутации: 96 ![]() |
ога с передними геморра хватит, если только нет мега-крутых съемников
Блин, "обрадовали"
#14 | |
У тебя верхняя опора амортизатора скрипит 99.999999999999% у меня такое было, я этого скрипуна 2 месяца искал перекладивая все в багажнике.
Неделю назад менял передние аморты, ничего сложного, только нужны стяжки для пружин и пистолет чтоб верхнюю гайку открутить.
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке Водка не бензин, за городом расход больше. |
Aleksander 936
Ок, буду проверять, спасибо!!! Стяжки я думаю обычные можно.... А зачем пистолет, обычной трещеткой там никак?
Автомобиль: allroad quattro
Вес репутации: 43 ![]() |
Подскажите , как заменить эту опору?(заднюю)
У меня вырвался шток из опоры.Т.е. на штоке осталась втулка от опоры и резиновые кусочки опоры.Как открутить гайку которая на штоке находится?подскажите.Она же проворачивается на штоке.
М3 от мазды |
