Старый 09.06.2008, 10:18   #1
Yarik
Yarik Нейтральная репутация
Вибрация двигателя (троит) после ДТП
Привет форумчанам,
Настала видимо моя очередь дуть к костоправам.
Сегодня словил ворону и приехал на перекресте в зад Лексусу ЛХ 470. У меня поврежден капот, фора разбита, верхняя планка малость ушла. Вроде как все. Заглянул под капот, там обломаны несколько лопастей муфты охлаждения.
Радиаторы все вроде как целы, но есть одна сурьезная проблема. Двигатель стал троить и дергаться. До аварии все было идеально. Разбирать пока не могу, поскольку надо уладить все вопросы со страховой, но без машины тоже не могу.
Кто в курсе что там может сбиться от удара и слететь. Какого он троит?
Понимаю что мой рассказ из той же опреы про Лексус РХ 300 (про колодки))), но не знаю на что думать!!
Буду признателен за советы.
говорили добрые люди...................купи тойоту..........
Yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 10:21   #2
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Посмотри гофру от воздушного фильтра на предмет трещин и корпус воздушного фильтра. Мне кажется воздух где-то подсасывает...
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 10:40   #3
Yarik
Фильтр корпуса целый, трещин нет, повреждений тоже.
Хотя удар пришелся в левую фару, а за ней как раз стоит корпус фильтра................
Старый 09.06.2008, 11:05   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Надеюсь ты ее сменил?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.06.2008, 12:26   #5
Yarik
Сообщение от iRamp
нет еще, не могу разбирать пока страховая не оценит, машина на приколе................
Старый 09.06.2008, 12:49   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Сними крыльчатку вентилятора и заведи машину. Возможно из-за сломанных лопастей машину колбасит.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 13:01   #7
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 71
Олег Нейтральная репутация
Сообщение от Yarik
Сам написал ответ на свой вопрос! У тебя банальный дисбалланс :lol:
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 13:58   #8
Yarik
Были подозрения на дисбаланс, но пока не могу лезть туда..............жду страховую. Попутно подбираю запсники и консультируюсь со спецами с форума)). Может даже удастьтя поиметь страховую! Благо хозяин Лексуса меня не поимел, поскольку отделался лишь испугом.
Всем спасибо!
Старый 09.06.2008, 15:12   #9
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Дисбаланс крыльчатки это полный бред!
Тупой теормех сами подумайте, соотношение веса при скорости вращения крыльчатки с двигателем нечтожно мало что бы его расколбасить и уж темболее троение двигателя мое мнение это не причина всей проблемы.
Поскольку сложно делать выводы не видя всей проблемы могу предположить что вся ерунда в воздушной системе.
Надо тчательно осмотреть все воздушные шланги и стыки после расходомера воздуха на предмет трещин каких-то смещений и т.п. В момент даже козалось бы не сильного удара могло произойти смещение коллекторной системы, подсос даже 0,5-1\мин литра воздуха может конкретный расколбас и троение устроить двиглу.
Поскольку давольно сложно найти подсос воздуха, предлагаю, в момент работы двигателя проливать небольшим колличеством воды все стыки, при издовании характерного звука можно будет определить место подсоса.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 15:24   #10
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
Snaz999 а если распылять газ эфир из болончика это лучше чем поливать водой?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 16:38   #11
Snaz999
Сообщение от Smirnov
Не знаю не пробовал.
Старый 09.06.2008, 16:48   #12
Deleted_user
Snaz999
Сообщение от Snaz999
Плохо видать ты изучал банальный термех ...... есть такая забавная вещь как резонанс . ради эксперемнта возми прилепи грузик балансировочный к одной из лопестей ;)
Старый 09.06.2008, 17:28   #13
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 71
Сообщение от Vladimir_ZH
Плохо видать ты изучал банальный термех ...... есть такая забавная вещь как резонанс . ради эксперемнта возми прилепи грузик балансировочный к одной из лопестей Wink
+1
BMW 325i
Старый 09.06.2008, 17:40   #14
Snaz999
Ладно умничить!!!!!!!
Если хочешь могу расказать тебе лекцию по балансировке, как никак технический институт закончил а не музыкальную школу это я сужу по таким названиям как "резонанс" .
Изначальная погрешность на развесовке лопастей и дисбалансе при вращении довольно высока, ты можешь ездить без одной или даже без двух лопастей и сам этого не заметить так как я еще раз повторюсь вес крыльчатки очень мал для создания биения по всему двигателю, кстати "резонанс" если это слово по максимуму приблизить к этой теме, что такое резонанс? - это возбуждение колебаний одного тела колебаниями другого той же частоты. Если все понятно представь колебания полукилограммовой крыльчатки передающиеся на 100-150 килограммовый двигатель их почти нет, во всяком случае на глаз ты их не почувствуешь, измерить и почувствовать это коллебание могут специальные приборы.
Единственным чем ты жертвуешь ездя со сломаными лопастями это поломкой муфты крыльчатки а точнее подшипником, он единственный кто конкретно почувствует дисбаланс всей крыльчатки.
По поводу музыкальной школы я пошутил, не в обиду
Старый 09.06.2008, 17:44   #15
Deleted_user
Snaz999
ДАВАЙ ПОСПОРИМ на 3000$ ? а
Старый 09.06.2008, 17:47   #16
Deleted_user
я ради такого дела готов отломать лопость на своей крылчатке :lol: :lol: :lol: . при тебе ... посмотришь на разницу
Старый 09.06.2008, 17:50   #17
Snaz999
Нет на деньги не спорю.
Жаль ты в Москве так бы пересеклись и проверили бы твою теорию с грузиком на скорости 400-600 оборотов в минуту, это я к тому что скорость мала и она такой будет всегда как бы ты не крутил двигло.
Старый 09.06.2008, 18:00   #18
Deleted_user
а что ее проверять ??? тут куча народу у кого было подобное . я сам на пятере в 39 кузове наблюдал такую забавную картину не только движка трясется а весь кузов причем только на холостых .. отломали с противоположной стороны лопасть все прошло . потом заменили крыльчатку .
Старый 10.06.2008, 10:39   #19
Yarik
Народ не спорьте и не портите свои крыльчатки! Все покажет время которое мне нужно что бы снять термомуфту и проверить на практике. О результатах выложу здесь же.
Мля вчера профукал капот карбоновый на машину.....................нашел случайно обьяву в газете, позвонил.................сказали что забрали час назад за 350 баксов...............***, остался только обвес бампера и пороги на М3 за 500 баксов комплект оригинал б\у, но мне не надо..............а вот капот............
Старый 10.06.2008, 10:40   #20
Yarik
Старый 10.06.2008, 10:43   #21
Yarik
Старый 10.06.2008, 12:09   #22
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 169
Sergy Нейтральная репутация
с отломанным пропеллером тоже машину колбасило.
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 13:57   #23
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Как то отломалась одна лопасть.Колбас ощущался в салоне.
Старый 10.06.2008, 19:37   #24
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
У меня тоже колбасило на холостых без одной лопасти, не сильно правда, но в салоне чувствовались вибрации от мотора.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.07.2008, 14:01   #25
Yarik
Поменял крыльчатку! Все вернулось в норму! Никаких нариканий! Всем спасибо за советы!!
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
