Старый 05.06.2008, 22:49   #1
kluch
kluch Нейтральная репутация
Подскажите как поменять сальник штока выбора передачь?
Нужно коробку разбирать или так можно поменять не снимая ?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 01:36   #2
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
ооооо тоже хотелось бы знать 8)
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 01:53   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Можно не снимать, но придется снять кардан с муфтой , иначе не добраться .
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.06.2008, 04:21   #4
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Если открутить кардан с муфтой эластичной и отвести его в сторону, то всё будет совсем удобно, также глушитель снять придётся.
Я уже наловчился полностью перебирать весь механизм переключения МКПП и сальник штока без снятия доп. узлов.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 14:23   #5
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
До кучи меняй и сальник хвостовика. Я для извлечения сальников, что штока,что хвостовика, вворачиваю в них тонкий саморез, предварительно засверлив отверстие 1-1,5мм. И потом клещами как гвоздодёром его оттуда вытягиваю. Самое главное не промахнуться и не повредить саморезом люминий в посадочьном месте сальника. Из инструмента запасись двумя никидными 18 подлиннее и головкой (к сожалению не помню 30 или 32) чтоб отвернуть хвостовик. Выхлоп можно от коллектора не отворачивать, а разьединить средний стык. У меня на 323 и на 318 получалось в таком положении отвести кардан. Ну и муфту с подвесным поппутно подиагностировать.
EP46622
JG77332
Старый 07.06.2008, 02:38   #6
Olezka
Аватар для Olezka
Класс а то текёт там пипец 8)
M57D30
Старый 09.06.2008, 22:18   #7
kluch
MAD MAX
А на сколько головы нужны по длинне ? а если коробку снимать можно выхлоп не трогать? Если я там начну хотябы приемную трубу отворачивать посрываю тама все 100% чо потом и придеться голову снимать чтобы все высверлить.
Старый 09.06.2008, 22:30   #8
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от kluch
kluch
Недавно сцепление менял и приёмную трубу не отворачивал, а тока заднюю часть, для того что бы термо защиту вытащить и кардан отвернуть!если будешь снимать коробку, то я ещё некоторые нюансы подскажу!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 22:31   #9
kluch
JAMP
:D Буду очень благодарен!!! Снимать корбченку думаю недели через 3 т.к потек коренной сальник колена и на кробке сальники поменяю и сцепление посмотрю, а заодно тоже махну если еще что не вылезет. А вот еще что чем отцентровать диск сцепления если валика первичного нет?
Старый 11.06.2008, 21:04   #10
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Gusar Нейтральная репутация
MAD MAX
в каком месте можно застопорить коробку чтобы отвернуть болт хвостовика кп.Я пока только приноровился, но без трубы так понял не сорвешь
Gusar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 21:07   #11
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Сообщение от MAD MAX
в каком месте можно застопорить коробку от проворачивания валов, чтобы отвернуть болт хвостовика кп.Я пока только приноровился, но без трубы так понял не сорвешь
Старый 12.06.2008, 13:16   #12
tayra
Автомобиль: E36 M52B20 1997
tayra Нейтральная репутация
Сообщение от Gusar
Головка на 30мм, высокая (по памяти миллиметров 100). Хвостовик стопорится трубным ключом на 2" и больше (в простонародье именуемый "попкой"). Вороток для головки взять потолще и подлиннее -- весь секрет в жесткости "конструкции" попка+головка+вороток. Следи, чтоб попка не упиралась в отлив на коробке (держи все руками) -- можешь оторвать его нахрен, а это не есть гут.
З.Ы. Сальники (оба) при наличии определенной сноровки аккуратно (чтоб не повредить посадочные отверстия) выковыриваются отверткой. За одно проверь люфты на кулисе переключения передачь -- наверняка болтается, так что есть смысл поменять втулки и там, труда не много, а эффект порадует
E-21 M10B18 81г.
E-36 m-technic M52B20 97г.
tayra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 15:35   #13
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Сообщение от tayra
Если вставить эту головку с воротком в хвостовик, то где держать трубным ключом-не понял?
Старый 12.06.2008, 16:56   #14
tayra
Сообщение от Gusar
Сообщение от tayra
Держать за фланец хвостовика (хреновина с тремя отверстиями) -- для того и нужен минимум двухдюймовый ключ, чтоб вся эта "прелесть" в него влезла
З.Ы. Как вариант -- вместо трубного ключа сделай приспособу типа палки в виде буквы "F" ( "рожки" по диаметру карданных болтов). Всунул такую приспособу в два отверстия и фланец зафиксирован.
E-21 M10B18 81г.
Старый 12.06.2008, 21:03   #15
Olezka
Аватар для Olezka
Кто может написать что можно поменять какие сальники какие втулки без снятия коробки желательно с серийными номерами.Спасибо
Старый 13.06.2008, 10:43   #16
tayra
Сообщение от Olezka
BMW 23 12 1 222 771 Сальник хвостовика МКП
Febi 01622 Сальник штока переключения передач МКП
Втулки на кулисе переключения -- высверливаешь старые, заказываешь токарю новые. Материал полиуретан или аналогичное нешто, можно бронзу. Размер меряй сам, в зависимости от конкретной выработки пальца.
E-21 M10B18 81г.
Старый 29.01.2009, 17:39   #17
Olezka
Аватар для Olezka
чёто всё читаю читаю и не совсем понимаю как его менять, можете по пунктам написать для тех кто в танке что надо делать какие надо ключи :oops:
M57D30
Старый 29.01.2009, 21:40   #18
kluch
Olezka
Я менял на снятой коробке. А а тебе нужно снять кардан отсоеденить механизм от штока и немного опустить коробку для удобства, потом сальник аккуратно выковыриваешь (не очень удобно) и новый забиваешь.
Старый 30.01.2009, 00:39   #19
Olezka
Аватар для Olezka
пара глупых вопросов :
1.как понять опустить коробку ???
2.потом насчёт снятия кардана какой там нужен ключ на 30 с узкими стенками или чем то таким зачем он вообще? думал окручиваешь там болты где эластичная муфта и всё
3.шток это палка которая в коробку засунута чтобы скорости переключать ??? надо сам механизм ручки отсоединить??? потом не собьются скорости когда обратно соберу ???
вопросы глупые просто не трогал ещё не разу коробку :oops:
M57D30
Старый 30.01.2009, 02:08   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
1. открутить заднюю опору коробки от кузова.
2. ключ на 30 чтобы открутить хвостовик - под ним сальник.
муфту тоже надо откручивать перед этим.
3. да, та самая палка.
надо отсоединять, но ничего не собьется.
Старый 30.01.2009, 11:43   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
http://www.101projects.com/BMW/Projects/041/pics.htm
Вот - у меня в избранном стоит :D может пригодится до кучи
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 30.01.2009, 13:29   #22
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Парни , писали не понял или понял но слабовато :
писали :......До кучи меняй и сальник хвостовика. Я для извлечения сальников, что штока,что хвостовика, вворачиваю в них тонкий саморез, предварительно засверлив отверстие 1-1,5мм. И потом клещами как гвоздодёром его оттуда вытягиваю. Самое главное не промахнуться и не повредить саморезом люминий в посадочьном месте сальника. Из инструмента запасись двумя никидными 18 подлиннее и головкой (к сожалению не помню 30 или 32) чтоб отвернуть хвостовик. Выхлоп можно от коллектора не отворачивать, а разьединить средний стык. У меня на 323 и на 318 получалось в таком положении отвести кардан. Ну и муфту с подвесным поппутно подиагностировать.
1. Отварачиваем муфту (резиновую)
2. Снимаем выхлапной коллектор (1 часть)
3. Вынимаем сальники ??? Только с коробки (путем засверливания) снимаем его
4. Где этот сальник хвостовика ??? Не понял в форуме
5. Как запресовать ? Или просто вставить и обстучать через дерев. колодку .
6. Кулису тож поменять очень нужно что и где разбирать
СПС
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 13:57   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Вы не забудьте, что сальник ставится только в определенную сторону, это манжета и работает на давление, в дугую сторону поставишь - толку не будет!
Старый 30.01.2009, 14:01   #24
kluch
koleso
Фотки зачетные
Романка
1. http://www.101projects.com/BMW/Proje.../DSC04204.JPG- Это сальник штока выбора передачь.
2. http://www.101projects.com/BMW/Proje.../DSC04455.JPG- Это фланец он прикручен гайкой на 30 за ним находится сальник хвостовика КПП.
Сальник нужно туда через оправку заколотить желательно ровно и аккуратно, проблему может создать сальник штока выбора передачь достовать и ставить неудобственно. Втулки кулисы менять в том случае если они раздолбаны если нормальные ничего не трогаем.
Старый 30.01.2009, 17:20   #25
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
сальник штока выбора передачь,можно старый не достовать,места там много, новый поставил и радуйся :D
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
