Старый 10.06.2008, 14:37   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Замена цепи
1. нужно масло сливать или нет? для съема передних крышек вроде точно не нужно, а вот насчет корпуса масляного фильтра у меня сомнения...
2. маховик фиксируется со стороны водетеля? просто ямы\подъемника нет, хочется знать наверняка...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.06.2008, 15:09   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Я на м43 снимал стакан масло выливалось только со стакана и все
Старый 10.06.2008, 15:16   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Jora
так и думал ) надо шприцом откачать будет
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.06.2008, 16:10   #4
Jora
Аватар для Jora
Да лучше шприцем это сделать будет чище
Старый 10.06.2008, 18:00   #5
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Swunk, маховик фиксируется почти под стартером. Там между двух рёбер жосткости на блоке отверстие(может быть закрыта заглушкой). Я недавно туда вставил шестигранник 8мм. под 10ти милиметровую головку длинный. Так вот вошёл не хуже приспособления. В маховике паз какраз 8мм. Ну и вороток там надо хорошей длинны и головку 22 чтоб центральный болт сорвать. У меня почему-то не сидел на клею, хотя я думаю должен. Если хош - приезжай в Тулу, у меня в гараже весь мотор до винтика разобранный лежит, сразу всё посмотришь :D
Довольно геморно отворачивать опору компрессора кондера, а в остальном всё просто.
Будешь менять только цепь, или и звёзды и направляющие и успокоители? Если не сложно будет зафотать новую звезду коленвальную и сюда поместить. Что-то у меня на счёт моей сомнения по её состоянию.
EP46622
JG77332
Старый 10.06.2008, 20:32   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от MAD MAX
а это про что ты? мне маховик откручивать не надо )) может про шкив колена?
кто?? )
слава богу кондея у меня нет )
цепь и натяжитель ) решил без звезд, а то это нифига не дешево и есть сомнение, что они вообще подвержены сильному износу.
заманчиво конечно _)_) но блин 200 км ...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.06.2008, 20:37   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
еще кто-нить помнит каким рожковым ключом распредвалы поворачиваются?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.06.2008, 01:58   #8
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
Jora
я тоже думаю поменять цепь, расскажи все нюансы пожалуйста! как там лучше отвернуть чего нить и тд....
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 09:41   #9
федот
федот Нейтральная репутация
Swunk
а сколько у тебя пробег что решил цепь поменять?? у меня 220000км менять нет? мотористы смотрели сказали что мол номано пока все. но все же хочется знать.
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 11:03   #10
Deleted_user
федот
да проверить то не сложно штангель и новую цепь ... меряем новую меряем старую смотрим разницу ... только вот допустимое удлиннение цепи под?
может кто знает на сколько должна вытянуться цепь чтобы ее менять ?
Старый 11.06.2008, 11:10   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
вообще замена цепи по-моему раз в 500 тыщ. просто у меня дрыгатель стучит, вобщем хочу начать с цепи и натяжителя, потом к более серьезным вещам переходить, если не поможет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.06.2008, 12:40   #12
Deleted_user
Swunk
стучать там много че может помимо цепи ... гидрики , направляющие клапанов , распреды в разбитых постелях вкладыши шатунные , коренные , под поршневой палец .. в общем прилично так потенциальных стучалок ;)
Старый 11.06.2008, 12:56   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Знакомый ща м20 перебирает, двиг на 34 козове, эт я к чему, двигатель стучал от 2500 до 3000 х тысяч (такую машину сразу купил), решил всетаки заехать и проверить что за стук и отчего, оказалось вкладыш провернут, стук в шатунной группе, в блоке трещены, задиры на стенках цилиндров, короче блок на выброс сразу. Хотя двигатель нормально работал, спокойно раскручивался, вот так вот. К цепи не особо отношение имеет :roll: так, для общей информации... =) кстати, блок м20 2.5 не завалялся случаем у кого, ищем :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.06.2008, 14:43   #14
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от Swunk
Да про него самого, тоесть про центральный болт. Он то и должен помоему сидеть на клею.
Сообщение от Swunk
Ну тут уж даже и не знаю: радоваться отсутствию кондея или расстраиваться :wink: :wink:
Кстати по поводу откручивания центрального болта фиг его знает, может если снять вокруг нижней звезды все направляющие цепи то может цепь и так снимется со звёздочьки. У меня распредвальные довольно красиво выглядят, а вот нижняя какая-то очень подозрительная, зубцы очень острые. Похоже что выработка большая. Нет ни у кого новой звезды или её фотки- посмотреть как выглядят зубцы на новой?
+1 Может есть у кого инфа. Я в TISе не увидел.
EP46622
JG77332
Старый 11.06.2008, 17:42   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
могу свою сфотать, сравним
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.06.2008, 21:46   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Swunk
сегодня наконец сменил цепь у себя, веселья там много, с цепью надо и звезды менять и все натяжители, можно и гидронатяжитель цепи, у меня была сумашедшая выроботка, еще можно бы по хорошему сменить и маслосъемные, все равно движку разбирать.
На следующей неделе напишу небольшой мануал по замене цепи и колпачков на М42 с кондеем(и намучился я с ним), правда без фоток.
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.06.2008, 23:37   #17
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
malenkiy, дафай дафай!!!! Надо тебе заслать фотку моей нижней звезды чтоб ты оценил. Во сколько денег вышел весь механизв привода ГРМ? цепь, звёзды, натяжитель, успокоители??
Swunk, ты не против что я тут в твоей ветке к Маленькому пристаю? :D
EP46622
JG77332
Старый 12.06.2008, 01:13   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
у нас у всех общая задача! )
Сообщение от malenkiy
а при чем тут они? я ваще-т башку скидывать не собираюсь ))
и все натяжители
не понял про какие натяжители ты говоришь, там успокоитель есть и 3 направляющих. ну и гидравлический натяжитель цепи, его я купил.
насчет звездочек хз... ваще не думал их менять! дорого.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.06.2008, 13:03   #19
tayra
Автомобиль: E36 M52B20 1997
tayra Нейтральная репутация
Прошу прощения конечно, но ИМХО менять цепь и оставлять старые звезды смысла не вижу! Как бы хуже не сделал... Старая цепь наверняка ушатала звезды, убитые звезды убьют новую цепь -- ну и результат? :cry:
E-21 M10B18 81г.
E-36 m-technic M52B20 97г.
tayra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 13:57   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
tayra
ну вобщем-то вова (malenkiy) того же мнения... ясное дело вы правы... просто звезды 3 * 1500 под заказ 11 дней, плюс тогда уже все успокоители и планки менять, 400 + 2100 + 400 + 400 + 1300 =4600 - это все успокоители и направляющие. вот. + 1500 мне обошлась цепь и 1000 гидравлический натяжитель, обе детали от SWAG. получается еще 9 косарей надо... некисло.
видимо придется отложить замену до зарплаты, чтобы можно было всю эту байду оплатить...
еще вот щас полез искать как маховик зафиксировать... приподнял машын, залез под нее - ну снизу сразу понял, ловить нечего. сверху увидел разрезик, покрутил колено, вижу - маховик крутится... вот только никаких отверстий для фиксации не увидел... 2 маленькие дырочки. и блин туда без снятия впускного ваще *** доберешься! походу надо по методу вована делать, удерживать поршень болтом, чтобы открутить гайку шкива колена.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.06.2008, 17:20   #21
tayra
Сообщение от Swunk
... еще вот щас полез искать как маховик зафиксировать...
Я правда не знаю, какой формы фланец на 42-м движке, но можно попробовать трубным ключом удерживать его за "обод" (на десятке я так делал). Опасный конечно финт, ибо нужно брать через прокладку из твердой резины, чтоб не покоцать сам фланец, но попробовать можно, ежели осторожно...
E-21 M10B18 81г.
Старый 15.06.2008, 15:24   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
короче поменял цепь и натяжитель гидравлический. спасибо вове malenkiy за советы ))
в процессе обнаружил, что сломана в месте одного крепления деталь 10
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=26000001
но вроде не люфтит она, поэтому решил так и собрать, все равно ее у меня не было новой.
по работе - халява.
по результатам - менял цепь, как первый пункт борьбы со стуком в двигателе. слушал стетоскопом, вроде оттуда шло. короче итог - ничего не стучит)) супер просто все работает. оч рад )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2008, 12:48   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Swunk
я за весь комплект ГРМ: звезды+цепь+все натяжители и успокоители+новый гидро толкатель+все прокладки+маслосъемные колпачки = отдал 17000р, но все ставил оригинал ни какой китайщины и аналогов, только !!!оригинал!!! делал не совсем сам, а с хорошим мотористом, точнее он был как консультант, а делал все я, он только говорил что и как я не так делаю, прогназировал и заранее исправлял мои ошибки.
Делов все про все заняло день, если бы не гимор с кондеем, который не отварачивался ушло бы меньше времени, сколько интересных моментов я узнал, делал бы один, наверное до сих пор бы движку собирал...
Старый 16.06.2008, 14:08   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну у меня кондея не было, мне было проще.
ты вроде хотел отчет писать, дык пиши, просто из реальных затыков кроме компрессора кондея там только пара - как открутить болт колена на 22. ну и еще я тебе звонил спрашивал как снять бобину колена )) а все остальное халява, ну я не спеша на солнышке часов за 5-6 все сделал, потом на следующий день правда фазы перевыставлял )
я тоже не китайщину ставил, немецкие SWAG и цепь и натяжитель, я думаю они в оригинале и идут, почти уверен.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.06.2008, 14:19   #25
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Swunk
malenkiy
И другие многоуважаемые ценители нижних звёзд ГРМ :D , что скажите?
Мне как-то не нравится она :cry:
Фото правда не очень, но я думаю кто видел новую сможет понять разницу вершины зубцов. На новой они такие-же тонкие, острые??
ЗЫ. Ещё ворпосик близкий к теме: у меня в TISе про М42 вообще ничего про разбор-сбор ДВС не пишут, только замер компрессии :cry: Есть у кого подробный мануал про это дело.???
EP46622
JG77332
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
