Старый 14.06.2008, 11:44   #1
Romanion
Romanion Нейтральная репутация
установка электроподъемников
всем привет.
тут есть кто устанавливал на свою е36 электроподъемники ?
может ктото знает где почитать об этом деле. Решил себе всетаки их поставить. Все купил, но вот только теперь незнаю с чего начать...
заранее спасибо за советы.
Romanion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 12:54   #2
dva
Какие купил? оригинальные или универсальные?
e46 330d
Старый 14.06.2008, 12:55   #3
Romanion
оригинальные
Старый 14.06.2008, 12:56   #4
Romanion
проводка, кнопки, сами механизмы с моторчиками ...
только поставить нужно.
вот в дверь допустим впихнуть не такая уж проблема, а вот как к кнопкам все кинуть, через что?
Старый 14.06.2008, 13:32   #5
dva
Стеклоподъемники 2-х основных типов бывают: силовые (кнопки четырех/пятиконтактные с толстыми контактами) и через блок управления стеклоподъемниками (бывает тоже двух типов: непосредствено на моторе стеклоподъеника или блок zke) кнопки с тонкими контактами
e46 330d
Старый 14.06.2008, 13:35   #6
dva
через провода
e46 330d
Старый 14.06.2008, 13:56   #7
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
может тогда тебе попросить кого нибудь кто в этом вопросе больше понимает если ты такие вопросы задаешь.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 13:58   #8
Romanion
народ неужели никто сам не ставил?
Старый 14.06.2008, 14:37   #9
dva
что ты конкретно хочешь? что значит через что кидать к кнопкам?
e46 330d
Старый 14.06.2008, 14:41   #10
dva
в двери штатную проводку прокладываешь, а дальше дверные разъемы, что на стойках дооснощаешь контактами нужными , а дальше тянешь провода. Я брал кузовную проводку на разборке, вырезал из нее нужные провода и контакты и прокладывал.
e46 330d
Старый 14.06.2008, 20:07   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Тут всё по твоему вопросу.
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=15163
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.06.2008, 21:58   #12
dva
вот и именно, по схеме Иваныча. Я с ним и контачил, но это вариант с блоком zke, если без него, то схема другая.
e46 330d
Старый 14.06.2008, 23:03   #13
Romanion
А если просто напрямую сделать:
засунуть все в двери
объединить с кнопками
кинуть на аккамулятор через предохранитель
будет работать?
Т.е. без всяких дополнительных блоков и т.д. В принципе это не нужно.
Вот только как на предохранители кинуть в таком случае ...
Старый 15.06.2008, 07:34   #14
dva
Я ж писал что стеклоподы разных типов бывают и кнопки разные, они только сверху одинаковые, пройдись поиском, я скидывал фото разных кнопок и блоков. Скинь фото того что купил. А по большому счету, можно выкинуть все блоки управления и заколхозить напрямую , но через соответствующие кнопки (силовые),.При этом утебя не будут работать различные режимы работы стеклоподов (например автоматический подъем и опускание стекол).Подключиться можно к силовым проводам на замке зажигания (я скидывал фото к какому проводу можно подключаться чтоб стеклоподы работали только когда ключ в положении №1(толстый фиолетовый провод на контактной группе)).Можно дооснастить блок предохранителей дополнительным предохранителем, по ссылке сверху все это есть в фотографиях (я себе ставил контакты в гнезда блока предохранителей).Короче все обсуждалось ,но инфы в одной теме нет, инфа раскидана по нескольким темам и ее собирать надо
e46 330d
Старый 16.06.2008, 00:45   #15
Romanion
Ладно с этим более менее понятно.
Помогите с поиском схемы замка зажигания. Буду ставить по колхозному, но чтобы подъемники работали только с положения ключа 1.(Ничего не сгорит?)
И со схемой предохранителей, а точнее как к ним подвести провод от подъемников.
Спасибо.
Старый 16.06.2008, 08:51   #16
dva
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...965&highlight=
e46 330d
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
