датчик колена
Друзья подскажите пож, несколько раз за время пользования машинкой делел диагностику двигателя и все время ошибку датчик колена показывает, сбрасывали, он опять; не пойму вроде как ни на что не влияет, разве что заводится стала на "один оборот стартера" дольше, а вот сервисмены каждый раз говорят срочно менияй, а то пипец всему будет :shock: , вопрос : может ли неисправность этого датчика влиять именно на динамику, работу движка, расход топлива и как ? или только при запуске бедэ, если теоритически может то буду менять, если нет то ну его на хрен сцуко стоит 3600 и работа 1500,. Заранее спасибо
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40 |
Вес репутации: 86 ![]() |
Сначала замерь его сопротивление, ибо может в проводке дело. Дальше... датчик важный, если пишет его ошибку то машинка работает по другим датчикам грубо говоря в аварийном режиме, грозит тем что можешь не завестись в один прекрасный день.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#3 | |
#4 | ||
Deleted_user
DEH4UK
может и будет сказываться на динамике и расходе проверяй проводку если она цела меняй датчик |
#6 | |
#7 | |
#8 | ||
Вес репутации: 98 ![]() |
менять халява вот только не уверен, что получится штекер воткнуть легко... хотя на м40 - точно не скажу, там впускной цельный, а у меня из 2х частей. У меня втыкается как раз между двумя частями... вот не помню, изловчился я тогда, когда у себя менял или все же снимал верхнюю часть... во память ))
