Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Потек радиатор
Сегодня возникла следующая проблема:
Припарковав автомобиль у дома, вышел из него и заметил струйки жидкости, вытекающие из под машины, открыл капот и вижу как из под крышки бачка для тосола вытекает жидкость. Причем довольно сильным напором, аккуратно приоткрыв крышку течь прошла, завел двигатель, посмотрел на индикатор температуры движка, показывал 3\4 шкалы. Не заглушая двигател посмотрел на работу вентилятора-все крутится, попробовал остановить газетой-нет признаков поломки муфты. Вытекло довольно прилично, лужа под всей площадью машины . Не могу понять в чем дело, еще буквально пару дней назад проверял уровень, был чуть ниже (пол сантиметра) метки. С утра залью воды, но боюсь, что проблема кроется еще в чем-то. У кого какие мысли?
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мысль пока одна:Все это проходили- после того как проверил уровень,незабудь затянуть пробку до конца.Эту жидкость у тебя давление выдавило через неплотное закрытие пробки.
Так что не грузись :wink:
Zа Россию Матушку! |
#3 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
Гитарист Да, я всегда спецом затягивал пробку до конца и потом один виток назад, там как-бы даже легкий щелчек слышен. Мне так объясняли на сервисе, мол необходимо для стравливания лишнего образовывающегося воздуха, вроде до этого все было нормально, хотя по погоде, наверно сегодня самый жаркий день при эксплуатации этого авто, я просто покупал его зимой. Так что мне закрутить пробку по максимуму?
Jurijs
Это не жигули!Для стравливания воздуха- винтиль есть,рядом пробочка под монету.
#6 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
и лей туда только то, что надо - 50\50 антифриз с водой
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 кстати если в систему воздух попал, при остановке двигла о.ж. может выдавливать там где самое слабое место.. была такая фикня!
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Я сегодня долил 1,5 литра воды и затянул пробку, при езде показывает температуру 3\4. Раньше всегда на середине было, может еще в чем-то проблема может быть?
Избыточное давление должно стравливаться через пробку радиатора! Возьми пробку за низ, а верх крути(должна легко крутиться), если не крутиться, дело в ней! Сам так закипел! Приехал в ГАИ ставить на учёт только купленную мечту! Приехал к 6 утра, был 3ий, уснул с печкой (дело было зимой), разбудили мужики! Просыпаюсь...пипец...из под капота пар валит!!! Вокруг всё зелёное!!! Был кошмар! Правда потом выяснили, что не сработал вентилятор, и лопнул китайский расширительный бачок, но пробка должна была помочь, стравить пар! Я потом посмотрел, она вообще не крутится! Попробуй поменять антифриз, прокачать систему, посмотри крышку!
BMW 318iS |
