Старый 17.06.2008, 10:28   #1
Dolgoborodov
передняя крышка m43b16
Добрый день. В который раз озадачился течью масла из-под клапанной крышки. Решил смотреть сам (раньше в сервисе делали) и обнаружил, что передняя крышка стоит неровно, из-за этого клапанная крышка не ложится нормально и соотв масло течет.
крышка № 18
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=26600001
крышка № 10 стоит нормально.
Знакомый сказал, что видимо нет центрирующих штифтов.
Это деталь №2 ?? Сколько их надо для верхней крышки?
Может кто-нибудь написать, как ее правильно снимать?. За ней масло или антифриз (простите за ламерский вопрос)? Видимо надо будет сливать антифриз, снимать термостат, потом эту крышку. Уплотнительный метал №26 можно использовать второй раз или он одноразовый?
спасибо.
Старый 17.06.2008, 11:14   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
сначала клапанную крышку снимаешь, затем сливаешь жижу из радиатора, снимаешь корпус термостата, снимаешь верхнюю крышку.
лучше заменить иначе смысла в твоей операции нет.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.06.2008, 14:02   #3
Dolgoborodov
понял, буду опять в сервисе делать.
мне во дворе негде антифриз сливать.
а что по-поводу центрирующих штифтов?
Старый 17.06.2008, 14:04   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
не понял логики. я взял тазик, подставил под радиатор, слил. ваще 0 проблем,если машина не занижена. на крайняк поддомкратить можно.
вот фиг знает, я у себя снимал когда, никаких штифтов обнаружено не было, просто болты и все. может не заметил конечно, может у меня тоже их нет ) хз )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2008, 09:35   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
В Тисе написано, что, когда затягиваешь болты передней крышки, надо на время поставить верхнюю без прокладки п прижать болтами несильно, от руки. Тогда передняя крышка выровняется вровень с кромкой головы и можешь затягивать болты крепления крышки.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.06.2008, 09:46   #6
Dolgoborodov
спасибо, важная инфа.
скачать что ли ТИС и себе?
Прокладки уже заказал, антифриз для долива и таз для слива сегодня куплю, и наверное на выхах и займусь.
Как сделаю, отпишусь, может фотку крышки сделаю.
Старый 20.06.2008, 11:05   #7
Dolgoborodov
хм, пришла прокладка передняя металлическая, цельная для всего мотора, видимо придется отрезать верхнюю часть. (насечки есть).
В ТИСе написано, что надо везде промазать герметиком, особенно места отреза этой самой прокладки, да и вообще везде.
А у нас все пишут: не маж герметиком, не маж.
Так мазать или не мазать, и если мазать, то чем??
Старый 20.06.2008, 12:29   #8
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
когда снимал верхний перед там прокладки уже не было (до меня, я понял, моей машиной только уроды занимались), потом недели две ездил только с герметиком - ничего не текло. Потом понял прокладку целиком, никакого герметика, всё чисто.
Старый 20.06.2008, 14:08   #9
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Dolgoborodov
я недавно всё это дело разбирал и собирал, короче металлическая прокладка, верхняя часть, там есть уже как бы пазики такие, ты по ним её и отломи или отреж от основной! когда разбирал, видно было что ничем там прокладки не мазали, поэтому собрал всё без герметика, разве что маслом моторным промаж места их прилегания!!! А вот термостат промаж хорошенько герметиком!!! Потом когда поставиш переднюю крышку, слегка наживи винты, потом надави сверху на неё или пусть кто то давит, а ты затяни винты...( и не забудь нижнюю резиновую прокладку :!: металлическую когда буш ставить, нижние края, прям под неё немного засунь) И ещё один момент, верхнюю прокладку неудобно как то ставить, она сваливается всегда, смотри что б ровно легла, сзади особенно, т.к. не видно там, ты просто рукой на ощупь пройдись как говорится :D
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
