Вес репутации: 74 ![]() |
Рейка ???
На кочках большая отдача в руль. Т.е. руль аж из рук вырывает, на 15 не сильно чуствуеца, а вот на 17 225\45 ваще ппц, чё это рейка??? менять или перебирать???
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Вес репутации: 48 ![]() |
может дело то вовсе и не в рейке а например в 17 колесьях или передней подвеске?
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Может и не в рейке. Дело в том что подвеска новая (шаровые все, сайленты М, стоки стаба) кроме стоек. Рейка не течёт, но на станции сказали что есть люфт небольшой, но в норме, криминала нет. Вот и не могу понять из-за чего так руль вырывает. Такое ощущение как будто еду на авто без гидрача, напоминает когда на классике через рельсы переезжаеш.
Вес репутации: 96 ![]() |
а вылет какой у дисков? хотя вряд ли в этом дело...
когда разметку переезжаешь какие симптомы?
Подруливает сама, перекидывает через неё. Незнаю как объяснить, ну короче неприятно.
Привет, спасибо еще раз за помощь в решении Питерских вопросов.
По теме проверь сход развал если подвеску менял, то наверное сделал, но ваще такое часто именно из-за него бывает т к из-за размерности (ширины) резины будет по колее тоскать но в руль отдавать не должно. |
#8 | |
Может это всё связано, и вина тому кардан. Какие признаки у разбитого картанчика???[/quote]
SHIZIK320 Незачто, обращайся если что :D , По теме, в том то и дело, что в том году всё гуд было, только по колее кидало, а в этом году руль вырывает из рук. По трассе ваще блеск ехать, а вот в городе по раздолбаным дорогам жуть, чем медленее едешь, тем сильней в руль отдаёт, прям как на классике.
#11 | |
#12 | ||
Верхнии опоры стоек-это они точнее одна из них,подшипники в них износились+люфт,проходил такое. |
Шмат Чё и хруст и отдача в руль из-за опор, или только хруст от них????
Хруст однозначно,отдача?Подумай сам-что бы отдача попала на рулевое колесо,колёса должны передать вибрацию наконечникам,те на рейку,рейка на рулевой кардан,кардан на рулевое колесо,может и так,при разбитых опорах стойки не работают а стучат!
Если в верхней опоре стойки есть люфт он не сомненно отразится на рулевом колесе. |
#17 | ||
На подъёмнике опоры молчат,потому как на них нагрузки нет,их проверяют на вибро стенде. |
#18 | |
#19 | ||
Мне когда сняли я всё понял,вот эти удары и говорят о том что у тебя шток стойки в опоре "гуляет". Когда поменял-про ямы и рельсы забыл-совсем подругому подвеска работает!!!!! |
#20 |
maxl
меняй опоры! ситуация таже была,очень быстро избавился!
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008. |
#21 |
Всё я понял, буду менять.
#22 |
Подниму тему, схожая ситуация! В руль на кочках отдает и звук глуховатый в районе рулевой колонки. Шаровые, сайленты, тяги в ноябре поменял, аморты нормальные на то время были.
maxl отпишись если не трудно. Что помогло?
е36 coupe m50b20 sold e46 coupe m54b30 |
#23 |
comandante Молодец, тему июня того года поднял, а не новую стал создавать :D По теме: Опоры поменял, стало лучше, ударов нестало, поставил 15 ваще отлично, с 17 всетаки руль всёравно вырывает, наверно так и должно быть, с такими колёсами. :?
#24 |
maxl
Ну так, поиск же рулит Я на 15 сейчас езжу! А звук в районе рулевой колонки был?
#25 |
