Старый 02.07.2008, 07:59   #1
vt_alex
vt_alex Нейтральная репутация
Вентиляция картера вероятно....
Всем привет!
Подскажите плиз!
На хх плавают обороты. Отсоединяю с клапанной крышки шланг- видимо вентиляции картера. Плаванье оборотов на хх прекращается. Затыкаю этот шланг - плаванье хх возобновляется.
Какой можно сделать вывод основываясь на этом?
vt_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 08:47   #2
Deleted_user
а скока масла ест ?
Старый 02.07.2008, 10:06   #3
vt_alex
C маслом все хорошо- Двигатель перебирали 4тыс км назад. Лямбду поменяли, эффект тот же
Старый 02.07.2008, 10:12   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
двиг-то какой
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.07.2008, 10:51   #5
vt_alex
Сообщение от Swunk
двиг-то какой
пардон
M40 1992год
Старый 02.07.2008, 11:04   #6
magarov
magarov Нейтральная репутация
Re: Вентиляция картера вероятно....
Сообщение от vt_alex
Всем привет!
Подскажите плиз!
накинулся клапан ХХ
п.с. ты когда шланг отсоединяешь - даешь двигателю воздуха побольше, вот он у тебя и начинает работать.
Старый 02.07.2008, 11:33   #7
Deleted_user
magarov
клапан хх как правило зависает открытым .
vt_alex
так поподробнее ты затыкаешь как ? так что отверстие во впускной закрыто получается или отверстие в блок ?
Старый 02.07.2008, 11:48   #8
vt_alex
Сообщение от Vladimir_ZH
magarov
vt_alex
Отверстие в блок- в клапанной крышке оставляю открытым.
И отсоединенную от клапанной крышки трубку тоже оставляю открытыми- все работает нормально.
Если отсоединенную трубку идущую во впускной затыкаю то опять плавают обороты.(из клапанной крышки отверстие открыто)
Старый 02.07.2008, 11:50   #9
vt_alex
Клапан ХХ снимали, промывали. Без результата
Старый 02.07.2008, 12:10   #10
Deleted_user
компрессию проверь . и цепь или ремень , не знаю что там у тебя стоит . может промахнулись на зубик когда собирали моторчик
Старый 02.07.2008, 12:11   #11
Deleted_user
vt_alex
ты сам в мотор залезал или кому отдавал ?
Старый 02.07.2008, 12:13   #12
vt_alex
Компрессия сейчас 10,
после сбора мотора все работало исправно. Потом начало дохнуть.
В М40 ремень стоит.
Мож еще какие мысли есть? Хелп!
Старый 02.07.2008, 12:15   #13
vt_alex
На переборку двигателя отдавал в сервис, сам не обучен.
После переборки все было ок.
Старый 02.07.2008, 13:06   #14
Deleted_user
проыерь уплотнения все во впускном и фильтр воздушный
Старый 03.07.2008, 07:50   #15
vt_alex
В общем промыл дроссельную заслонку и все стало нормально. Плаванье оборотов на хх вылечилось. Уря Спасибо всем за участие!
Старый 04.07.2008, 08:53   #16
vt_alex
Тут заметоил что после промывки ДЗ чутка поднялись обороты ХХ. Как их можно вернуть к нормальному значению?
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
