Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() |
ОТКЛЮЧАЕТСЯ УСИЛОК !!!
Привет, братья и сёстры!
Такая проблема уже давно: При включенном зажигании через некоторое время отключается усилок музыки. Щупал цешкой - пропадает питание с клеммы REM (это, как я понял, с генератора подается питалово, что ли), а на клемме BATT соотв. питание есть. При выключенном зажигании все работает бесконечно долго (до посадки аккумулятора) и ничего не отключается. Если перемкнуть клеммы BATT и REM то усилок включается и все ок, но тогда другая проблема - он включен всегда (незавилимо от положения ключа). Хотелось бы совет, может у кого такое случалось...? где рыть? снимать магнитолу? проверять провода (не хочется - надо вскрывать всю обшивку), проверять аккустику? Релюхи все целые. Понятно, что лучше всего в сервис, но надеюсь именно на похожие ситуевины у кого-нибудь.... отчего может через несколько минут (десятков минут) отключаться усилок??? ПС: Схем усилка нет.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
Привет!Rem- это управляюющий провод от магнитолы( то есть когда магнитола включена, на этом проводе появляеться +12в). И усилок переходит из дежурного режима во включенное состояние при наличии напряжения на этой клемме. Проблема либо в магнитоле( непропай, подтекает,перегреваеться транзистор,управляющий (Remote). Либо проводка от макнитолы до усилителя. Попробуй посмотри напряжение на проводе,который выходит сразу из магнитолы(Не уверен, но скорее всего синий провод)
Mr. Nice Guy
Спасибо, друг! Прям щас и погляжу. Отпишусь!
Mr. Nice Guy
только опять же странно, что при выключенном зажигании все работает на ура...
Достал магнитолу - правда синий кабель remote power.
Когда вырубается усилок - на него перестает подаваться питание (точнее он перестает подавать питание на усилок). А выключаю зажигание, потом делаю выкл/вкл магнитоле - опять 11 вольт на него подается и усилок включается. Затем включаю зажигание - питание тут же пропадает.... что за *****??.... магнитолу в ремонт?
Наверно косяк в магнитоле, если питалово пропадает.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#7 | |
to мурат
только может получится так,что усилок при таком включении будет работать когда включено радио,поэтому это вариант только для проверки.
E36 Touring M43B18 98` |
Ну если пропадает- 98 процентов-магнитола, скорее непропай или транзистор за 23 рубля подтекает(магнитола какой ценовой категории?) Но я уверен- непропай Ж(!!!
Mr. Nice Guy
Магнитола хорошая - Alpine CDA-7998R Второй (бело-синий) провод есть, попробую туда пересадить. Спасибо вам всем! Не представляете как приятно, что вы помогаете!
Привет, братцы!
Поглядел как мне и советовали - проверил напряжение на проводе Antena - там ситуация как и на проводе Remote - напряжение туда подается только тогда когда оно есть на Remote. Посему получаем V_remote = V_antena. Пошел другим путем - бросил перемычку с Power на Remote. Магнитола теперь работает всегда! Усилок отключается когда выключаю зажигание (вместе с магнитолой). Скажите, это приемлемый вариант решения и чем он мне грозит в дальнейшем?
Вообще на питание магнитолы есть три провода. черный - масса, желтый - постоянный плюс, красный - плюс Acc (такое положение ключа в замке зажигания) и подключать правильно так, потому как некоторые магнитолы, особенно недорогие при подключении красного провода на постоянный плюс могут высаживать аккумулятор...
так же и тебе можно бросить провод Remote усилка на Асс безо всяких последствий...
E30 M20 катаюсь Е36 M50 скоро... |
вот я и соединил красный с синим (remote). Это правильно?
синий который называется Remote ...
