Старый 28.07.2008, 17:31   #1
pcp2003
pcp2003 Нейтральная репутация
кто подскажет
Привет! Столкнулся с такой проблемой....начал мигать ксенон как стробоскоп...и при этом загорелся дальний свет...правда тухло..как габарит... При этом погас компьютер..а стрелки на щитке стали дергаться...я ксенон выключил...и все прошло... А вот стрелка моментального расхода теперь на холостых стоит на 20 литрах...а когда начинаешь ехать она уходит в ноль! Как ее вернуть обратно....знает кто-нибудь?
e36 318 is купе была
e36 323 купе сейчас))
pcp2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 17:47   #2
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Попробуй акум отсоединить на пару минут.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 17:52   #3
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от pcp2003
обе фары или одна? у меня такое было, но мигала одна. Проверь контакты коса-блок розжига-лампа, и попробуй перекинь блоки розжига местами
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 20:41   #4
pcp2003
да с ксенонм я разобрался...а вот стрелка моментального расхода так и не ушла..
Старый 29.07.2008, 09:41   #5
xmass
на ходу нормально фунциклирует?
Старый 30.07.2008, 20:32   #6
pcp2003
да работает то нормально...только в обратную сторону))) на холостых стрелка на 16 литрах стоит..начинаешь ехать..она уходит в ноль...а потом начинает опять подниматься...
Старый 30.07.2008, 22:22   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
Реальный расход топлива (стрелка) показывает, начиная с 20 км.ч. Если после 20 км.ч. стрелка расхода топлива движется, то датчик работает. Например, у меня при скорости 60 км.ч. на 3000 оборотах стрелка показывает 10 литров.
Старый 31.07.2008, 00:16   #8
Сообщение от andr_lay
Реальный расход топлива показывает, начиная с 20 км.ч. Если после 20 км.ч. показывает стрелка не ноль (и при подгазовке прибавляет), то датчик работает.
что ответил непонятно, при какой подгазовке, какой ноль, вывод о работе датчика однозначный, или исправь сообщение (более понятно напиши) или удалю.
Сообщение от MadSerg
pcp2003
слушай, а когда едешь, бензин в баке не прибавляется?
_________________
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
Удалено, как флуд.
Диагностика нужна, проведи тест приборки что покажет, очень похоже на то что умер сам прибор.
Как работает уже писали, поиск на форуме не отключен.
Старый 31.07.2008, 01:03   #9
pcp2003
нбензин не прибавляется! я адекватный человек....и пишу как есть... стоишь..на 16 литрах стрелка...начинаешь ехать она в ноль уходит...потом начинает опять по возрастающей но доходит где-то тока до среднего диапазона..
Старый 31.07.2008, 01:54   #10
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
pcp2003
надо узнать механически она блокируется(краска отшла и не дает дальше стрелки двигаться), либо электронно , сделай тест приборки и всё поймешь.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
