Вес репутации: 48 ![]() |
m43 16
Подскажите, имеет ли смысл перебирать этот двиг.
Едет слабовато (даже для 1.6), на горячую и холодную одинаково. Расход - около 20 литров (инжектор мыл винсом без снятия - не помогло, видимо надо снимать форсунки). В поддоне трещина (у болта сливного). Там постоянно мокро, но за несколько дней на стоянке, всего 1-2 капли под машиной. За один день - под машиной ничего нет. Передняя крышка стоит неровно, из-за этого течет масло из под клапанной крышки. Доливаю масло редко (раз в 2-3 тысячи). грам по 50. Хрен знает жрет-не жрет. Или все только через дырки выливается. Антифриз не уходит, чистый. Двиг чуть колбасит на холостых. Обороты не проседают после замены гены. Пробег 230тыс. Из них ~25тыс мой. Двигатель шумит. Ролики новые, насос гур тоже. Причем если слушать снизу при поднятой машине - то отчетливо слышен стук. Если слушать сверху при открытом капоте, вроде стука особо не слышно, слышно цоканье (видимо форсунки), треск от сломанной заслонки DISA. Со стороны (при закрытом капоте) похоже, что у меня трактор - работает со звуком тук-тук-тук. Варианты: 1. Переборка двигла. 2. Замена на другой двигатель. 3. Замена машины. 4. Забить. 3 - сильно накладно, потому что подержанный авто я больше не хочу, а новый той же комплектации примерно 1миллион р стоит. 2 - где гарантия, что он лучше? Разочарован в покупке бу запчастей. 4 - можно, но все же хочется довести все до ума. 1 - опять вложение денег в черную дыру. Каждый сервис пытается поиметь, нае-ать и тд. Может там просто цепь поменять надо... Короче, суть этого нытья, стоит ли чинить 1.6, а если стоит, то где?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
Не стОит. У меня клапан недавно оторвался, поршень разбил, стенки задрал, головку пробил. Чинить можно - но тоже капиталка. Забил, снял его нах, поехал купил адин и восемь за 500уёв без документов (у меня и так без номера двиг был) поставил, ездит хорошо.
Всё в гараже с отцом сделали, без сервисов.
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему. |
Б.У мотор с разборки - лотерея. Я в нее выиграл. Моторы с документами и гарантией (м43) начинаются от 30 000р. Поставить в тех же конторах порядка 15 000р
Гаража у меня нет.
и с номером двигла все в порядке. И у меня не все так плохо, я на ней каждый день по 80км наматываю на работу\с работы.
тут уже мало важно плохо или нет. Если капиталить мотор - то его все равно снимать и разбирать...гемор один и тот же, что у тебя что у меня (мог бы быть) ИМХО, если денег не жалко, заказывай мотор, отдавай машину на несколдько дней в сервис чтоб поменяли ну и потом в ГАИ - переоформлять.
а если забить на стуки в дрыгателе, то можно встать где нибудь на бетонке в районе Чехова, как это произошло у меня.
#7 | |
ты менял с 16, или с 18? если с 1.6, есть разница?
с 1.6 на 1.8. Разницы в установке нет, навесное тоже самое, кроме нижней части впускного колектора.Даже мозги не менял.
Разница...хм конечно есть! мне достался живой мотор с пробегом 80 000км с дипламатической машины. Плюс тянет получше 1.8. Вот такие мои первые впечатления.
блин, штаны тоже новые нужны? Ну и банка наверное тоже?
ВЫПУСК ТОТ ЖЕ АБСОЛЮТНО. Менять только нижнюю часть ВПУСКНОГО коллектора
(я уехал)
