Старый 28.07.2008, 00:51   #1
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
обороты
Здравствуете всем=)
Такая проблема-на хх обороты держаться в районе 1000 и не падают, хотя иногда, когда с утра завожу они меньше-примерно 700-800, не плавают. Поиск особо результатов не дал,кроме того, что это может быть клапан хх или дпдз,а как их проверить, и мжет ли помочь промывка ДУ.
И ещё вопросик-каким бензином лучше заправлять 92 или 95?Написано вроде 95,но есть мнение, что 95 сделан за счёт присадок и по качеству хуже 92.
Машина 1.8 М40 92г. катализатор вырезан
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 01:00   #2
rgsru
Аватар для rgsru
кстати с расходом пока точно не могу сказать-машина недавно, но вроде в районе 10 литров
bmw 316 m40 1992г.
Старый 28.07.2008, 08:46   #3
bur177
bur177 Нейтральная репутация
rgsru Клапан хх и дпдз можно про диагностировать в сервисе
Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда
bur177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 16:03   #4
xmass
xmass Нейтральная репутация
кроме клапана и дпдз еще можно проверить систему на подсос воздуха
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 16:18   #5
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
на 90% уверен, что неисправен клапан х.х.( завис от отложений, не работает или неисправна проводка идущая к нему.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 18:17   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Коврик под ногами зажимает педаль газа.
А про бенз - я заправляю только 95 Euro4.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 20:10   #7
rgsru
Аватар для rgsru
не это не коврик , я тоже первым делом на него подумал, но иногда педаль газа в самом верху как бы застряёт-это проблема в самой педали или там где тросик под капотом?
bmw 316 m40 1992г.
Старый 28.07.2008, 20:11   #8
rgsru
Аватар для rgsru
и обороты не растут пока пару раз на газ не нажмёшь
bmw 316 m40 1992г.
Старый 28.07.2008, 23:54   #9
rgsru
Аватар для rgsru
а как то можно проверить клапан хх без диагностики?
bmw 316 m40 1992г.
Старый 31.07.2008, 00:39   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от rgsru
практически нет, только заменой на аналогичный, он не диагностируется (то есть или работает или нет) а вот как работет? правильно или неправильно диагностика не скажет.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
