Автомобиль: 320i, 1996
Вес репутации: 0 ![]()
Сальники потекли. Вопрос: замена или присадки?
Подняв своего 320-го на подъемнике, обнаружил, что пара сальников пропускает масло:
1. Задний сальник коленвала 2. Задний сальник АКПП ...как они правильно называеются, не знаю. Вопрос вот в чем, кто сталкивался с такими неисправностями? насколько я понял, замена этих сальников весьма геморна, т.к. влечет за собой снятие коробки (а следовательно, снятие выпускной системы и т.п). Возможен ли вариант в использовании специальных присадок, типа "стоп течь" для устранения течи? Если кто пробовал, поделитесь опытом плиз... |
Deleted_user
только замена !!! никаких присадок
Вес репутации: 98 ![]() |
замена заднего сальника в районе 2-2.5 тыщ, у коробки думаю дешевле. так что не стоит на этом экономить.
Вес репутации: 50 ![]() |
сущность присадок - эксплуатация автомобиля от того места и момента когда замечена течь - и до сервиса. А так конечно только замена
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#5 | |
#6 | |
Автомобиль: E36 M52B20 1997
Re: Сальники потекли. Вопрос: замена или присадки?
E-21 M10B18 81г. E-36 m-technic M52B20 97г. |
#7 | |
#8 | ||
Вес репутации: 47 ![]() |
Мне кажется текут оба сальника коробки передач (передний и задний), двигло тут непричем.... имхо.... :roll:
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Сальники только менять ,а заодно и передний!!а вообще как правило первым умирает сальник коробки.Это вообще расходник ,если крутить передачи любишь!
#10 | |
Вес репутации: 76 ![]() |
А почему именно мыло? Сам не занимался, но слышал, для этой цели густую смазку используют, типа литол или солидол. :roll:
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
#12 | |
Просто мне кажется напихать смазку гораздо проще , чем мыло.
А как будто можно поменять подшипник и не уделаться. :D
По АКПП меняй оба сальника ибо они теку.И прикупи и поменяй втулку входного вала коробки- из-за неё потёк передний сальник.
А по двигателю -можешь поменять для профилактики, т.к АКПП всё равно снимать так дешевле будет. удачи :!:
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Мужики, а сальник поменять в конце коробки....в местах соединения с карданом геморно????
недавно потек...поэтому завтра хочу этим заняться...заодно и кулису поменять
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18 |
Снять кардан, снять хвостовик коробки(Длинная тонкая головка нужна на 30) , и увидишь сальник .
Правда гайка эта на 30 не всегда легко откручивается, и закручивать ее надо очень сильно. Раз уж полезешь туда меняй тогда и сальник кулисы ...
