Старый 03.08.2008, 23:51   #1
Серега1981
Серега1981 Нейтральная репутация
Не завелся-бензонасос работает наполовину
bmw 36 compact 1,6 .утром встал-не заводится.За пару дней до этого проблема вроде возникла,но исчезла-стал заводится: чихает но незаводится, подумал что залил свечи..раз 10 попробовал завелась и весь день все нормально-раз 5 еще выключал и заводил. А тут утром встаю и не схватывает-сразу стал думать на бензонасос.Слушаю-не гудит.я его достал подключил напрямую к акамулятору на пару секунд-Работает. вставляю обратно-проработал 10 минут я выключил.Через час включаю не заводится.Повторяю процедуру т.е. к аккумулятору-работет минуты 2 и отрубается.Причем непонятно-напрямую от аккумулятора-работает, потом немного поработает и вырубается.Поскольку все это в условиях дачи-вольтметра нету.Сажаю паралельно бензонасосу лампочку 12B-насос перестает работать , а лампа горит. Т.е. походу питание на него подается.То ли ему не хватает питания (насколько я понимаю на аккумуляторе чуть больше чем в сети авто).Причем питание подается не когда включил зажигание ,а когда поворачиваешь ключ дальше (на вращение стартера)-так и должно быть ?, а то кто то из соседей сказал что бензонасос должен включаться как тольео включил зажигание.Машина находится очень далеко в 150 км от Москвы- и это создает большую проблемму-там сервисов нет ,да и заранее боюсь что не починят ,а только что-нибудь сломают и придется ее тащить в московский сервис на эвакуаторе, а это немалые деньги.Кто поможет дельным советом огромное человеческое спасибо.
Серега1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 07:39   #2
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Сообщение от Серега1981
Накачивание бенза в систему должно происходить когда включил зажигание. Может посмотреть контактную группу на замке зажигания или целостность предохранителей.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 21:54   #3
FlashBack
FlashBack Нейтральная репутация
ИМХО насос под замену, щётки стёрлись. Можешь попробовать разобрать (но с учётом отсутствия сервисов и магазинов рискованно)...
Можно переполюсовку дать(но не на долго). Как правило оживают и до Москвы доедет...
FlashBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 09:00   #4
Серега1981
Всем спасибо за участие и советы..на самом деле случилось следующее.Забился топливный фильтр-причем полностью-в обоих направлениях не продувается.Ну походу пока я мучал бензонасос-он и стал глючить, поэтому пришлось ставить новый. Вобщем фильтр 720 рублей, бензонасос 4100 (сам моторчик) все bosh. Уже 3-ий год ездил, а что есть топливный фильтр совсем не подумал.Так что bmw самая лучшая тачка. Такой вопрос немного может не по существу.старый насос работает,как думаете если его для дачи для альпийской горки использовать сойдет или он только бензин может гонять ?
Старый 05.08.2008, 09:50   #5
FlashBack
Только бензин. Там мотор в бензине плавает, им же и смазывается.
От воды получишь КЗ И отсутствие смазки.
P.S. Старый насос не ты добил, он сам так как работал в натяг с забитым фильтром.
Старый 05.08.2008, 11:52   #6
Deleted_user
Этим насосом воду качать низя умрет оч быстро , ибо охлаждается и смазывается жидкостью не электропроводной ..
Старый 05.08.2008, 14:12   #7
dva
Vladimir_ZH предупреждю за оскарбления и несдержанность, все споры в личку!!!! тему закрываю, ответы удаляю, оба не правы!
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
